Админ
Подскажите ramdrive аппаратный сча можно купить?
0 Garykom
Нужен аппаратный ramdrive по типу Gigabyte i-RAM или Apacer AvataRAM
Т.е. некая плата/коробочка куда можно вставить планки памяти DDR3 или DDR4 (желательно чтобы понимала большие серверные с ECC) и подключить как диск
На интерфейс глубоко пофиг SATA3 или PCIe, но чтобы батарейка была подзаряжаемая своя на борту на случай отключения питания
Есть еще такое? Где можно купить и почем?
1 Garykom
(0)+ Объем нужен большой, много планок набить под 512Gb
2 Garykom
Буду благодарен за любые схемы как можно это сваять если нигде не продается
Ну там на FPGA подобное сваять например
3 RomanYS
18.05.21
(0) А современные SSD в ширину SATA3 ещё не упираются? Если упираются то смысл в сабже совсем не понятен.
4 Garykom
(3) Упираются но скорости SATA3 достаточно, а на 4к блоках будет офуенно
Проблема SSD это ресурс и надежность низкие, надо чтобы много перезаписей и быстро
Вариант с двухголовой мамкой с парой зионов или эпиком слишком великоват и дороговат
5 Garykom
19:00
эти еще только собираются выпустить https://servernews.ru/1035358
6 mistеr
18.05.21
(4) Сколько много? Считал хотя бы, или веришь городским легендам из 00-х?
7 RomanYS
18.05.21
19:25
(4) за стоимость полтеррабайта DDR3 должны быть уже взрослые системы с нормальной надежностью
8 NorthWind
18.05.21
(0) даже если посчитать самую дешевую DDR3 8Г, стоимость 512Г приблизится к 200 тысячам... Если же брать сколько-то нормальную память, там пипец стоимость будет, сравнимо с сервачком приличным брендовым.
9 H A D G E H O G s
18.05.21
(7) Он хочет заабузить списанные DDR3 ECC с китайских серверов с Алиекспресса.
10 Garykom
(8) сервачек жрать будет многовато и размер
Хочется в небольшие размеры засунуть
11 Garykom
(9) угу
32 планка 13 тыр сча надо 10-20 их
200к за вечный ресурс и быстрей ssd пусть и объем малый это нормально
12 Garykom
19:38
(7) плоттингом за месяц убивается бытовой и за 3 серверный
13 H A D G E H O G s
18.05.21
19:38
(11) Когда Егору делать нечего...
14 H A D G E H O G s
18.05.21
(12) ловите майнера
15 RomanYS
18.05.21
(13) Да ладно Егор... это же надо директора найти, который на это всё ведётся
16 H A D G E H O G s
18.05.21
(15) Меня всегда озадачивала эта прослойка "народных мастеров синей изоленты".
17 NorthWind
18.05.21
19:48
(12) вон тебе зачем... тогда понятно.
18 mistеr
18.05.21
19:48
(12) Альтернативы нет. Если была бы, ты бы о ней уже знал. В DRAM случаются битфлипы, нужна ECC, а с ней уже не так выгодно.
Равновесие наступит очень скоро, ты не успеешь ничего намайнить, на парься.
19 Garykom
20:08
(18) так для обработки баз буду юзать
Разные там обновления и прочее
20 pechkin
18.05.21
20:26
Майнить хочешь что-ли?
21 Garykom
(20) это называется фармить
22 pechkin
18.05.21
500 гиг мало очень для чиа. Очень мало
23 pechkin
18.05.21
20:58
Даже 1уе в день не будет
https://chiacalculator.com/
24 pechkin
18.05.21
И это ещё без учёта роста сети
25 Garykom
21:01
(22) 400 гиг рам надо для плоттинга (или шустрый ssd), далее уже фарминг на usb hdd хоть на малинке
26 Garykom
(25)+ чтобы хотя бы 3 плота по 100 гб одновременно готовить
иначе очень медленно много тб hdd в заполняется
на nvme ssd один плот у меня 4-6 часов готовится
27 Garykom
но имхо фарминг это так поиграться, хочется максимум выжать из 1С которая 4к блоки хочет
28 Garykom
я на ramdrive потестил на небольшой базе 1С и мне дико понравилось, примерно в 10 раз быстрее чем на ssd
29 timurhv
18.05.21
(25) Посчитай окупаемость, через 8-12 месяцев она будет нулевая с текущим темпом роста участников, лучше на 200тыс акций Seagate купить, да майнинг на пулах не предусмотрено разработчиком.
(28) 9 лет назад 7.7 базу так сворачивал = огонь, но тогда и SSD не было в обиходе.
30 Garykom
(29) пока хайп можно другим плоты готовить, согласятся чтобы ресурс своих ssd не тратить ))
угу разные свертки/чистки и просто реструктуризации или выгрузки/загрузки
31 Garykom
(29) кстати что нет фарминга на пулах это супер наоборот, кол-во участников меньше не как в майнинге где каждый свою видяху на ночь ставит
32 timurhv
18.05.21
(31) Поиграться можно, но с 20.04 по 18.05 объем вырос с 793 PIB до 6525 PIB.
На chiacalculator.com на закладке Result - Advanced можно посмотреть прогноз доходности с текущим курсом.
33 Garykom
(32) да я в курсе
чиа это вторично в основном для обработки больших баз 1С надо
34 Garykom
(33) под EDT обновление конфы типа УТ11/ERP более часа на холодную
35 pechkin
18.05.21
(33) кмк в 1с все в скорость потока проца упирается
36 Garykom
22:51
(35) на современных шустрых процах оно снова в дисковую упирается
говорю же я банально тестил простейшую загрузку из dt в 1гиг базы бп3 которая файловая 10 гиг
примерно в 10 раз быстрее ramdrive относительно nvme ssd
37 Garykom
22:53
(36)+ там фишка что на малых 4к блоках даже новейшие pcie 4.0 nvme ssd отстают дико и не сильно обгоняют sata3 (в два-три раза лучше их)
а ddr выдает просто офигенные результаты на малых блоках
39 Залупшебник
19.05.21
00:50
Купи лучше видеокарту. Сейчас 3080 отбивается за три месяца, очень выгодно.
40 pechkin
19.05.21
07:39
(39) уже нет
41 CepeLLlka
20.05.21
(0)Подскажи как ускорить ТИИ в 1С 77, после удаления вручную файлов DBF/CDX?
База уже на RAM диске :)
42 fisher
20.05.21
(0) Навскидку не гуглится. Если найдешь - отпишись.
43 Garykom
(41) засунуть в mssql базу на рамдиске
44 Garykom
(41) с 77 проблема вероятно не что медленно что подвисает на новых виндах
надо в виртуалке на winxp иди w2k3 делать, там медленно но верно
45 CepeLLlka
20.05.21
(44)Ну я пока что не уверен подвисло или нет.. уже больше 4ёх часов идёт ТИИ..
Я хотел схитрить, удалил лишние DBF файлы которые не нужны мне были согласно файла 1C.DD, оставил только нужные.
Думал так быстрее будет, нежели в цикле обходить все доки и ненужные удалять.
Ну и решил ТИИ сделать, чтобы итоги пересчитались..
(44)Значит нужно на RAM диске положить виртуальную машину с WinXP, и там запустить, верно? :)
При такой схеме временные файлы по сути тоже должны быть RAM диске наверное.
46 Garykom
(45) если у тебя виртуалка на рам диске то там все на нем
я бы для 77 создал рамдиск, туда w2k3 c mssql2005 и там 1С 77 sql
47 Garykom
(46)+ хост для системы нормальный современный чтоб под 5Ггц и на pcie (3.0 или даже 4.0) nvme ssd, сам ssd тоже не говно а скорость от 3000 ну и проверить что дрова правильные встали и скорость выдает
48 CepeLLlka
20.05.21
(47)На домашнем компе попробую сейчас что-нибудь такое реализовать. Как раз все параметры такие, отпишусь если вдруг всё пройдёт удачно :) Спасиб.
49 Garykom
у меня для моих баз 1С 8.3 УФ объема ram не хватает к сожалению
Да еще и двухголовые китайские мамки с процами сильно подорожали с этой чиа
Вот и начала думать как просто кучу планок памяти собрать в рамдиск, их пока можно взять
50 Garykom
(49) *начал
51 ДедМорроз
21.05.21
20:17
А сколько нужно памяти?
Просто,диски более 32х гб я не видел.
52 Злопчинский
21.05.21
(45) каталог для временных файлов - положить на рамдрайв 9через ключ командной строки запуска 77).
ТИИ дольше всего делается пересчет итогов. если в базе незакрытые регистры - будет очень долго. отсюда и танцуй.
53 CepeLLlka
21.05.21
21:03
(52)Нее.. ТИИ ещё долго делается, если я даун :) Понял уже потом свою ошибку, рассказывать не буду, стыдн :)
54 Garykom
https://3dnews.ru/1039284/samsung-predstavila-operativnuyu-pamyat-kotoroy-eshchyo-ne-bilo-ddr5-s-shinoy-cxl
"Samsung представила оперативную память, которой ещё не было: DDR5 с шиной CXL
Компания Samsung Electronics сообщила о начале производства первых в мире модулей оперативной памяти с шиной CXL (Compute Express Link). Подобные модули полностью меняют представление об ОЗУ. Блок памяти может подключаться с использованием протоколов PCIe 5.0 и иметь ёмкость до одного терабайта и больше, а также сможет одновременно быть базовой памятью процессора, видеокарты и ускорителей. Это многое изменит в ИИ и производительных вычислениях."
55 Garykom
22:53
(54)+ Прям под чиа плоттеров-фармеров
56 Вафель
08.06.21
В чиа уже бессмысленно заходить
57 Garykom
(56) согласен, без огромных вложений бессмысленно
58 Garykom
23:02
(57)+ ну пулы появятся можно будет и мелким
59 Garykom
Но сам факт радует, что в этой шине CXL вроде как объем максимальный оперативки очень большой
Можно много модулей/чипов засунуть и надеюсь все в компактном корпусе
60 Вафель
08.06.21
(57) ну так огромные вложения и не отобьются.
Сейчас вообще хз, может криптозима начинается
61 Garykom
01:06
(60) Если пойдут массовые гонения на крипту то вполне начнется
Проблема с точки зрения правительств что неподконтрольна крипта, а точнее подконтрольна не тем кому надо
Это же хрень какая то что фирмы производили видях/асиков и т.д. начнут курс валюты регулировать
Причем смогут спекулировать на этом
62 H A D G E H O G s
12.07.21
Автор, ну как успехи?
63 Aleksey
12.07.21
(62) Ну так чиа всё, сдохла. По крайне мере какойто провайдер с петабайтами винтов уже говорит что невыгодно
64 Beduin
12.07.21
(0) Ты хотя бы форумы почитал, там разницы никакой нет с 10 жесткими в ряд. А на мадмаксе вообще никакой рамдрайв не нужен.
65 Garykom
(62) дорого пока
66 Garykom
(64) можно подробней какие форумы и главное в чем "разницы никакой нет" и с чем?
я на типовых конфах/базах 1С тестил (ТиИ, реструктуризация/обновления, удаление помеченных) и разница с SSD типа Samsung 970 и RAMDrive офигительная в пользу RAM
67 Beduin
12.07.21
(66) Даже на PCI 4.0?
68 Garykom
(67) там все равно в ячейки упирается после кэша
69 Garykom
Ближайшее будущее это GPU с много GDDR в сборках и CXL DDR5
CXL проще в применении для уже готового софта ибо там эмуляция RAM через PCIe 5.0
Но вот сборки из видях круче но сложней ибо софт переписывать надо
Те же "RTX 3080 Ti" имеют по 12Gb RAM можно собрать офигенный вычислительный кластер штук из 10
70 PLUT
(0) intel optane memory есть. можно как память, можно как диск юзать
71 Garykom
(70) почитай там слегка иное и уже хрен купишь
72 Garykom
Хмм, прикольно
https://habr.com/ru/post/567742/
Как мы сделали PCIe RAM диск на базе DDR памяти
73 Garykom
(72)+ По идее это что я хочу, только чтобы планки памяти готовые втыкать можно было а не распаяны сразу чипы DDR3
