Админ
Узкое место в производительности при работе с файлововой базой
0 John83
19.05.21
Есть такая система
win7х64
i 7700K (4 ядра, 8 вирт. потоков)
32 гига ОЗУ
SAMSUNG M.2 970 PRO 1,0 Tb
И база УПП на 20 гигов (в архиве ~2 гига), в которой нужно перепровести документы с 2013го года.
Закинул базу на этот супер-пупер диск и оказалось, что он все равно не тянет такую нагрузку и оказывается самым слабым звеном.
Может еще чего подкрутить на нем надо или "это норма"?
1 John83
19.05.21
пока единственное оптимальное решение - сделать вирт. диск из ОЗУ и на нем обрабатывать. Тогда проц показывает постоянную полную загрузку одного потока. Но мне надо несколько вариантов проведения попробовать.
2 Малыш Джон
19.05.21
Узкое место - файловая база на 20Гб, в которой нужно перепровести документы с 2013 года. ¯\_(ツ)_/¯
3 Smit1C
19.05.21
(0) скорее всего там в проц упирается, а не диск
4 pechkin
19.05.21
как понял что диск виноват? а не проц например?
5 d_monah
19.05.21
(2) Готовься к большой любви.ГБ спросил хоть?
6 John83
19.05.21
(4) (3) тогда почему если проводить "на оперативке", то проблем нет?
А так смотрел на его загрузку, было ~50% и на проце загрузка потока 1с постоянно прыгала.
7 mistеr
19.05.21
(0) >он все равно не тянет такую нагрузку и оказывается самым слабым звеном
Пруфы есть?
Прежде всего нужно понять, где именно узкое место. Потом уже "крутить". Если не хочешь тратить время на анализ, не жди толковых советов.
8 Провинциальный 1сник
19.05.21
В файловой базе по любому алгоритмы однопоточные. Даже фоновые задания не фоновые на самом деле. Поэтому скорее всего у вас упирается в производительность одного ядра процессора.
9 mistеr
19.05.21
(8) Алгоритмы одинаковые. И можно распараллелить, там где это имеет смысл. Тогда у "супер-пупер диска" появится шанс себя показать.
10 vde69
19.05.21
монопольный режим включи при старте
11 Garykom
(0) Размер базы какой?
добавить оперативки и сделать ram drive
можно через https://www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html
ЗЫ
Подскажите ramdrive аппаратный сча можно купить?
12 Garykom
Еще вариант sql
Заметил что 1С последнее время дико щемит файловую и на даже худшем цуко железе многие монопольные по сути операции быстрей не сиквеле чем файловой
13 Garykom
Например ТиИ на одинаковой средней такой базе БП3 быстрее на postgres на дерьмовом железе чем на отличном на nvme файловой
я охренел
14 Garykom
(13)+ *сы, сэр
15 pechkin
19.05.21
(13) может они просто оптимизировали на скл? и теперь там запросами, а не перебором записей
16 Garykom
(15) запросы это тоже переборы записей, просто сервер sql это умеет делать в несколько потоков
17 pechkin
19.05.21
(16) скл умеет в индексы + кэш
18 Garykom
(17) проверка всех реквизитов на пустые ссылки и индексы и кэш идут лесом
остается только дико затормозить файловую дергая ключ на каждые N операций
19 Garykom
Мое мнение что 1С щемит файловую в угоду серверной
И щемит аппаратные ключи в угоду программным
Короче бабло побеждает как обычно
Аппаратный ключ железка сама денег стоит и его можно передать
Программный это просто набор байт - бесплатно считай и хрен передашь
20 pavig
19.05.21
Имею аналогичное наблюдение.
Базы на скуле работают быстрее и стабильнее файловых даже в монопольном доступе.
Доказательств, конечно же, никаких я не имею, чисто субъективно.
21 John83
19.05.21
(20) хочешь сказать и проведение будет быстрее?
ТиИ в несколько раз на sql пройдет, но проведение в несколько раз медленнее.
22 pavig
19.05.21
УПП... не знаю...
Один из примеров: база УТ11 на скуле стала проводиться в разы быстрее файловой (монопольно).
23 hhhh
19.05.21
(0) всё-таки наверно на супердиск надо забрасывать не базу, а временные рабочие папки, кеши и т.п. То что сама база на суперпупер диске, а всё остальное на дряхлом стареньком диске С, ничего не даст.
24 Lama12
19.05.21
(0) Итоги у тебя по какую дута рассчитаны?
25 pavig
19.05.21
С этим тоже нельзя не согласиться
26 John83
19.05.21
(24) по май этого года
https://b.radikal.ru/b05/2105/70/72d3bf23d258.png
27 John83
19.05.21
(23) система тоже на ССД крутится, но просто SATA
28 Lama12
19.05.21
(26) Ну вот и посчитай сколько итогов нужно платформе посчитать после проведения одного документа?
Хотя бы по годам раздей. Установить расчет на декабрь 2013 и проведи за 2013. Потом так же следующий года. Должно быть быстрее.
29 Обработка
19.05.21
(0) Стесняюсь спросить чем вызвана задача перепровести аж за 8 лет почти?
Может если что-то одно подправить быть может проводить только нужный регистр в документе?
Правда надо чуток временно переделать код. Или обойтись обработкой.
Я вот менял по одному регистру  в УТ 2 каз (считай УТ10) движения за 3 года просто обработкой.
И то на это потратил почти 12-15 дней.
30 John83
19.05.21
(29) поменять способы распределения затрат, плюс попробовать объединить все подразделения в одно
Если что, это партионка
31 Гений 1С
(0) у фирмы нет 80к на сервер 1с и Бесплатный Postgree?
32 Гений 1С
(0) сходи к тем у кого есть SQL сервер, там перерповеди, потом забери себе взад
33 John83
19.05.21
(32) да есть там сервак, только проводиться будет не три дня, а три недели
34 Обработка
19.05.21
(33) Если сроки проведения критичны то надо думать как проводить ускоренно.
Есть возможность при проведении доков не трогать некоторые регистры
а проводить именно по нужным по регистрам.
Но для этого как я выше сказал надо временно сделать изменения в модулях проведения документов.
Так можно существенно сократить время проведения доков.
Если нет проблем краснотой временно отключить проверку отрицательных остатков.
35 John83
19.05.21
убрал файл подкачки и все запорхало
36 LoneBull
20.05.21
(19) См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Хэнлона
Если лень переходить - Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью.
Хотя это конечно заманчиво - считать что в 1С работают сверхчеловеки и все баги делаются сознательно, потому что они злые)
