ЗапускПриложения с правами админа | ☑ | ||
perlharbor
22.05.21
Всем привет. На сервере у меня стоят админские права. Хочу открыть файл с повышенными правами. Есть в cmd какая-нибудь команда для этого? Пишу в 1с что-то наподобии
КомандаСистемы("runas /user:%username% "мойфайл.exe""). Запрашивает пароль... Хочу чтоб без пароля. Ну или на крайний случай чтоб после выполнения команды можно было пароль передать из 1с |
acht
22.05.21
21:45
powershell Start Notepad.exe -ArgumentList "d:\1.txt" -Verb Runas
pechkin
23.05.21
Была раньше какая то прога для этого.
Типовыми средствами винды так не сделаешь |
pechkin
23.05.21
perlharbor
23.05.21
(1) А как можно программу с параметрами запустить? Например такую - mstsc /shadow:1 /v:localhost
pechkin
23.05.21
(1) так для терминального клиента же можно файл настроек создать и юзера там прописать
acht
23.05.21
(4) Через значение параметра ArgumentList пробовал?
acht
23.05.21
А вообще тебе чего надо - повышения уровня своих привелегий через UAC или запуск от другого пользователя с его правами?
perlharbor
23.05.21
(6) Все,разобрался) В -ArgumentList прописал параметры с тильдой. Всем спасибо)
Mikhail Volkov
23.05.21
(8) В параметрах писать пароль конкретного админа? Это не хорошо... пароли постоянно меняются. Можно выполнять любое задание под СИСТЕМА командой SchTasks Создать событие Windows из 1С возможно?
perlharbor
24.05.21
(9) Не, пароль прописывать не нужно. Просто файл открывается с повышенными привилегиями через ps.
Есть еще вопрос. Как-нибудь можно получить соответствие виндового пользователя и пользователя в 1с? Может через какой-нибудь ком объект(без явного заполнения нового реквизита в модуле приложения при запуске системы). Например, через подключение к кластеру, в нем есть список сеансов и компьютер, с которого сеанс запущен. А имени или ид пользователя, вроде бы, нету |
1Сергей
24.05.21
(10) ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей()
Перебираешь массив и смотришь на реквизит ПользовательОС |
acht
24.05.21
(11) А там внезапно пусто, потому что используется авторизация не ОС а 1С.
При этом прикинь, текущий пользователь ОС не меняется. |
acht
24.05.21
(10) Тебе чего надо-то? Узнать имя пользователя windows, из под которого запущена клиенсткая часть?
perlharbor
24.05.21
(12) Да)
perlharbor
24.05.21
(13) Да
acht
24.05.21
(15) Разбирай вывод whoami.exe. Оно, по-моему, сейчас в винде везде уже есть.
acht
24.05.21
Ну или вывод
powershell [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent().Name Что то же самое |
perlharbor
24.05.21
(16) Как получить список пользователей я знаю. Мне как-то нужно сделать соответствие их с пользователями 1с (имена в терминале и базе данных отличаются)
1Сергей
24.05.21
(14) Тогда я бы через кластер сделал
1Сергей
24.05.21
Хотя, пользователя ОС, наверное, оттуда не вытащить... хз в общем
acht
24.05.21
(18) > соответствие их с пользователями 1с
Нет такого. Кто мешает пользователю domain\user открыть две 1Ски как Иванов и Петров? |
1Сергей
24.05.21
(21) а с привязкой к сеансу?
acht
24.05.21
А чтобы узнать текущую комбинацию - парсинг вывода утилит и ИмяПользователя();
acht
24.05.21
(22) И еще в веб клиенте, ага
perlharbor
24.05.21
(21) Это скорее исключение. Да даже так устроит
TormozIT
У меня в ВК есть функция
Run(Строка ИсполняемыйФайл, Строка ПараметрыЗапуска, Строка ТекущийКаталог, Булево ОжидатьЗавершения, Булево Элевация) - выполняет команду системы Тебе нужен параметр Элевация=Истина. http://devtool1c.ucoz.ru/load/prochie/iskhodnyj_kod_vneshnej_komponenty_obshhego_naznachenija/2-1-0-13 |
pechkin
24.05.21
а разве можно программно элевацию выполнить, без нажатия кнопки?
perlharbor
24.05.21
(26) Что-то не понял, как этим всем пользоваться
Mikhail Volkov
24.05.21
19:25
(10) У меня была такая задача: по завершению работы последнего пользователя запустить bat-файл для dt-выгрузки базы. Для его запуска не нужны административные права, но если пользователь выходит из системы, то выполнение bat-файла прекращается: в нем пауза пара минут, она выполняется, а dt-выгрузка - нет. Вот не пришлось запускать bat-файл под СИСТЕМА командой SchTasks.
Насчет пользователя ОС использую: // Возвращает пользователя ОС (если он в базе), или Неопределено // по примеру https://forum.infostart.ru/forum9/topic10769/ Функция ПользовательОС(Пользователь = Неопределено) Экспорт Пользователь = ?(Пользователь = Неопределено, ПараметрыСеанса.Пользователь, Пользователь); Текущий = Пользователь = ПараметрыСеанса.Пользователь; СоединенияИнформационнойБазы = ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы(); Фильтр = Новый Структура; Фильтр.Вставить("Пользователь", СокрЛП(Пользователь.Код)); Фильтр.Вставить("Событие", "_$Session$_.Authentication"); Фильтр.Вставить("Сеанс", НомерСеансаИнформационнойБазы()); ТЗ = Новый ТаблицаЗначений; ВыгрузитьЖурналРегистрации(ТЗ, Фильтр, "Сеанс, Данные, Дата", , ?(Текущий, 10, 500)); ТЗ.Сортировать("Дата Убыв"); Для Каждого Соединение Из СоединенияИнформационнойБазы Цикл НайденнаяСтрока = ТЗ.Найти(Соединение.НомерСеанса, "Сеанс"); Если НайденнаяСтрока <> Неопределено Тогда ДанныеСобытия = НайденнаяСтрока.Данные; Если Текущий И ДанныеСобытия.Свойство("ТекущийПользовательОС") Тогда Возврат ДанныеСобытия.ТекущийПользовательОС; ИначеЕсли ДанныеСобытия.Свойство("ПользовательОС") Тогда Возврат ДанныеСобытия.ПользовательОС; КонецЕсли; КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат Неопределено; КонецФункции // ПользовательОС() |
perlharbor
25.05.21
(29) У меня в базе отключен журнал. Да и работа с ним спорное решение. Быстродействие страдает.
В общем, я так понял нет решения моей задачи. В консоли кластера из интересного есть только инфа о машине, на которой запущен rphost и ид сеанса.В таблицах скл тоже очень сомневаюсь, что есть записи о пользователях винды. Тут,получается,либо журнал регистрации, либо тж... Ну или явно писать в реквизит имя пользователя в приначалеработысистемы |
pechkin
25.05.21
Через wmi можно же получить имя пользователя
perlharbor
25.05.21
(31) Получить пользователя ос можно миллионом способов. Как связать юзера в бд с юзером системы не нашел ни одного
perlharbor
25.05.21
Ну, кроме тех, что выше написал
pechkin
25.05.21
Если авторизация ос не используется то никак
Kassern
25.05.21
(34) можно наверное через регистр соответствие пользователя ОС к пользователю БД хранить. Нет типовой связи, сделайте свою с блекджеком и запусками приложений)
