Розница 2.3. От чего зависит скорость выполнения запроса по остаткам номенклатуры | ☑ | ||
slafor
22.05.21
В Рознице 2.3 есть самописный отчет по количеству позиций номенклатуры в разрезе групп. То есть, допустим, в группе "Стройматериалы" - столько-то позиций (элементов) в справочнике, в группе "Электрика" - столько-то, ну и т.д.
Делается запрос по справочнику Номенклатуры, а потом - другой запрос, по остаткам различных элементов номенклатуры на определенную дату, причем тоже в разрезе групп. Это - две временных таблицы, потом берем данные одной из них - из справочника, и делаем левое соединение с временной таблицы по остаткам. И все. Так вот, почему-то получается так, что запрос выполняется очень долго при получении данных за Январь 2021 г., где-то порядка 15 минут. Зато за Декабрь 2020 г. - всего 1 минуту. И что самое интересно, если сначала выполнить запрос за Декабрь 2020 г. - то и за Январь 2021 г. он тоже будет выполняться порядка минуты. Прямо чудеса какие-то. Итоги в РН Товары на складах (из которого берутся остатки) рассчитаны правильно, на апрель 2021 г.. Все условия в самом запросе - в условиях виртуальной таблицы, а не в "ГДЕ", как и положено. Индексацию в ВТ не делаю, да и, как я понял, от этого не сильно зависит - за Декабрь 2020 г. и без нее запрос "летает". Сейчас перезапустил базу - за Январь 2021 г. опять меньше минуты. Но проблема возникла не сегодня, и уверен, что завтра опять повторится "долгое ожидание" результата. Почему такое возможно? |
piter3
22.05.21
Итоги, обслуживания может треба база
slafor
22.05.21
(1) Итоги установлены и рассчитаны на конец апреля 2021 г. А что еще нужно сделать?
Да, база файловая, но все манипуляции я провожу на копии - она тоже, соответственно, файловая |
slafor
22.05.21
(2) + Больше меня никто в эту копию не заходит. Никогда.
piter3
22.05.21
(2) текст запроса секретен?
slafor
22.05.21
Да нет...
ВЫБРАТЬ Номенклатура.Родитель КАК Родитель, СУММА(1) КАК Всего, Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка ПОМЕСТИТЬ Ном ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ГДЕ СГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура.Родитель, Номенклатура.Ссылка ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Ссылка КАК НоменклатураСсылка, ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель КАК НоменклатураРодитель, СУММА(1) КАК ВНаличии ПОМЕСТИТЬ Ост ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&Дата, Номенклатура.Родитель <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки СГРУППИРОВАТЬ ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Родитель, ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура.Ссылка ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ Ном.Родитель КАК Родитель, СУММА(Ном.Всего) КАК Всего, ЕСТЬNULL(СУММА(Ост.ВНаличии), 0) КАК ВНаличии ИЗ Ном КАК Ном ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Ост КАК Ост ПО Ном.Ссылка = Ост.НоменклатураСсылка СГРУППИРОВАТЬ ПО Ном.Родитель |
slafor
22.05.21
В ВТ Ном немного не дописал:
после ГДЕ там следует Номенклатура.Родитель <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка) |
slafor
22.05.21
Это значит, что я не беру элементы первого уровня )
piter3
22.05.21
По файловой не подскажу, а что мешает выбрать остатки, а уж потом по родителю играться
piter3
22.05.21
По иерархии что-то было, не могу вспомнить, в ней дело скорее всего
acanta
22.05.21
22:43
А зачем выбирать то, что не требуется для итогового запроса?
piter3
22.05.21
Ладно, а какая задача?
slafor
22.05.21
(8) Мне нужно, чтобы в результат попали ВСЕ элементы из справочника Номенклатуры, за исключением элементов первого уровня. Есть они в остатках или нет - не важно.
hhhh
22.05.21
(7) там важен параметр Дата, если начало месяца, например 1 декабря или 1 января, причем на 0ч, 0мин и 0сек, то остатки берутся из таблицы итогов - это быстро. А если например дата в середине месяца, то остаток рассчитывается по реальной таблице регистра - это очень долго.
slafor
23.05.21
00:10
(13) То есть если я буду ставить не конец месяца, как обычно, а начало следующего 0:00:00, то остатки будут браться очень быстро?
Спасибо, попробую. Хотя... за декабрь я ведь тоже ставлю концом месяца, а расчеты идут быстро ) |
Маленький Вопросик
23.05.21
(0) от ДНК )))))
Garykom
(0) например антивирус тупо шерстит если в исключения не добавил
slafor
23.05.21
(16) Может быть, и антивирус. Но как узнать, есть он или нет...
Дело в том, что я работаю в этой копии удаленно, через VPN - RDP. А сегодня запустил базу у себя на компе - вообще задержек нет. |
slafor
23.05.21
(17) Вот написал и как себе назло )
Теперь долго грузится везде, и на моем компе, и по удаленному доступу... Причем вне зависимости от даты. |
