На Fresh можно использовать код с Выполнить, если обработка в безопасном режиме?
0 Гений 1С
Или там это жесткое табу?
Не хочется писать две обработки - одну под фреш, другую так.
Могу я как то для аудита указать, что на фреше выполнить не будет вызываться?
ну т.е. там будет условие - если безопасный режим, то выполнить не будет выполняться
1 lubitelxml
24.05.21
Угадал автора по названию ветки. Проверь сам, потом нам расскажешь
2 pechkin
24.05.21
если у тебя  будет вариант без выполнить, то зачем выполнить?
3 Гений 1С
(2) ну в обычных базах пусть работает через выполнить, а во фрешах без него.
4 DGorgoN
24.05.21
(3) А смысл?
5 pechkin
24.05.21
(3) зачем 2 кода поддерживать?
6 fisher
24.05.21
(3) Если в аудите фрешевском есть контроль на Выполнить(), то так ты его не обманешь. Пендюрь как есть, а если не пройдешь - сделаешь две.
7 fisher
24.05.21
Само по себе Выполнить() никак безопасным режимом не запрещается. Наоборот - безопасный режим гарантирует, что Выполнить() не выполнит ничего из потенциально опасных (с точки зрения воздействия на внешнее окружение) действий. Но во фреш про Выполнить() специально приговаривают. А значит, скорее всего при аудите они его линтером выискивают и хрена ты с ними договоришься. Вероятно, таким образом они хотят исключить любой неявный код.
8 vde69
24.05.21
Для ТС было бы не плохо если 1с добавило-бы директиву
#Если ЭтоФреш Тогда
#Иначе
#КонецЕсли
9 Dmitry1c
24.05.21
(0) чтобы ты не мог получить доступ к данным чужих приложений - это запретили.
10 pechkin
24.05.21
(9) а как это может помочь?
11 Гений 1С
(10) вот именно, как в безопасном режиме можно к чужим данным получить доступ?
12 Злопчинский
24.05.21
еслди я бы был поддеорживателем фреша - и я бы намертво зарубил возможность всякого "выполнить".
ибо нехрен.
13 vde69
24.05.21
(12) так они и зарубили, а Сергею это не нравится :)
14 Злопчинский
24.05.21
(13) Сергею (мне) - это нравится
15 Dmitry1c
24.05.21
(11) с помощью "Выполнить".
16 pechkin
24.05.21
(15) и чем же выполнить лучше чем просто записанный код?
17 Йохохо
24.05.21
18 pechkin
24.05.21
(17) не улавливваю связь
19 Гений 1С
(12) без Выполнить не было бы КД2. да и в КД3 "выполнить" перенесли в код конфигурации, не более того. ;-) а вы "зарубить". Вы еще GOTO зарубите
20 Новый1сник2
24.05.21
(0) там же есть предварительно возможность проверить, сделай поверку, потом уже с аудитом договаривайся.
21 Йохохо
24.05.21
(18) без доп ограничений невозможен аудит безопасности Выполнить()
22 Garykom
Чисто технически там линукс на фреше
Поэтому можно сделать песочницы отдельные для юзеров, в которых можно и Выполнить() и ЗапуститПриложение() с КомандаСистемы() в пределах квоты на проц и файлы писать в пределах квоты на диск и т.д.
Но пока этим не заморачивались
23 Злопчинский
24.05.21
(22) несколько тысяч если не десятков тысяч песочниц?
24 Гений 1С
(20) ну теоретически можно версию для фреша выкатить, ладно следите за моим гением, расскажу, чем все закончилося
25 sikuda
24.05.21
(23) В Андроиде каждое приложение не видит директории других приложений и это в рамках одного телефона ;)
26 pechkin
24.05.21
(22) а разве в безопасном режиме работает запустить приложение?
27 timurhv
24.05.21
(11) сменить область данных и смотреть чужие данные?
28 pechkin
24.05.21
(27) а как это можно сделать?
29 vde69
24.05.21
(25) эмммм .... я не спец по андроиду, но в линухе есть целый раздел связанный с необходимостью програмно закрывать доступ к папкам, например это очень актуально для веб серверов, там подготовленный запрос зачастую позволяет стырить любой файл, наприме с паролями или с настройками системы...
30 pechkin
24.05.21
(29) пароли в линухе зашифрованы с солью.
Тебе они ничего не дадут
31 timurhv
24.05.21
(28) изменить параметр сеанса "ОбластьДанныхЗначение".
32 timurhv
24.05.21
21:34
(31) как сейчас отрабатывает "на лету" не знаю, была статья на инфостарте что с помощью обработки так делали (не во фреше, для своих нужд для главного бухгалтера чтобы быстро можно было переключиться на  филиал без перезахода в 1С).
33 vde69
24.05.21
21:36
(30) ага....
для примера файл настройки WordPress хранит пароль админа сайта в открытом виде :)
34 vde69
24.05.21
(31) его можно изменить только из админки фреша, программно не выйдет пока у тебя нет спец прав
35 timurhv
24.05.21
(34) А так не получится разве, если дать права как хочет автор в (0)? Вместо увеличения п++ добавить себе права :)
п = 1;
Выполнить("УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Если ПривилегированныйРежим() Тогда п = п + 1; КонецЕсли; УстановитьПривилегированныйРежим(Ложь);")
36 vde69
24.05.21
(35) не получится, по сколько админка фреша имеет разделитель данных = 0, а код из (35) будет выполнятся в области с разделителем данных = Х.
Для смены области нужно с войти с пользователем который имеет область разделения = 0, по другому никак...
37 vde69
24.05.21
в типовой бухии включи константу ИспользоватьРазделениеПоОбластямДанных и поиграйся :)
38 acht
24.05.21
(22) Да это все фигня на любителя.
А вот когда наш Гений подарит нам что-то типа Выполнить(Справочник.Валюты.Наименование), в котором записан запрос, уводящий кластер в астрал вот тогда будет интересно.
40 fisher
25.05.21
(35) В безопасном режиме попытки включить привилегированный режим игнорируются. Безопасный режим во многом именно про то, чтобы Выполнить() было относительно безопасным.
41 Гений 1С
Ещё два вопроса:
1. Можно ли выполнять произвольный запрос во фреше? Кстати, не думаю, что можно...
2. Можно ли во фреше использовать загрузку из файла, т.е. для выбора имени файла нужно расширение в браузер ставить. Фреш позволит?
42 Fragster
(37) к сожалению, типовая становится непригодной для работы после этого. она именно фреш требует, со всей требухой.
43 Злопчинский
26.05.21
1. консоль запросов - доступна.
2. это типовая возможность "загрузка из внешних источников". Можно написать свою загрузку, если пройдет аудит - никаких проблем
почему я, махровый клюшечник, это знаю, а Г1С - нет..?!
44 Гений 1С
(43) Послушай, мне аудит фреша лично писал замечания, что я использую запросы через точку. Вот я и сомневаюсь...
45 Злопчинский
26.05.21
(44) насколько я понимаю - запросы через точку - это просто некомильфо. для разового запроса - оно может и прокатит, но если юзаются постоянно то лучше писать правильно. Тем более в облаке, где живает куча баз...
46 Вафель
26.05.21
(44) а что нельзя в запросах через точку? или только от составных реквизитов?
47 Гений 1С
(46) мне завернули через точку, там составные реквизиты были, ага, но не уверен что и от обычных нельзя. Хотя может доколупались просто, не знаю, есть четкие правила или нет, где они опубликованы хз, методом тыка.
Если запросы запретят, вынесу их в функции, а че делать. Для фреша будет не универсальная обработка.
