Работа регламентного задания
0 DmitrYY
26.05.21
Всем привет! Вопрос такой, если я у себя на компе ставлю апач и публикую базу 1С, в которой есть регламентное задание, будет ли оно (рег задание) выполнятся когда комп просто запущен но не запущена 1С. Или нужно какие то службу делать и запускать?
1 ДенисЧ
26.05.21
Файловая? Нет, не будет.
2 DmitrYY
26.05.21
(1) а разве не получается что мой комп будет имитировать сервер? или я что то не понимаю
3 ДенисЧ
26.05.21
(2) нет. Не получается. Не работает такая схема.
4 DmitrYY
26.05.21
а если очень хочется, как я могу это сделать?
5 VS-1976
26.05.21
(4) В windows запускать 1С по расписанию. Вместо регламента можно запускать обработку примеру в командной строке. Что бы 1С завершалась в конце подавать программно команду завершения сеанса 1С ( добавить в конце обработки ).
6 DmitrYY
26.05.21
(5) Спасибо, попробую
7 pavig
26.05.21
Регламентные задания будут работать только когда к базе подключен хотя бы 1 тонкий клиент или веб-клиент (через браузер или через тонкий клиент).
8 Garykom
(7) а если подключен толстый клиент или com-соединение к базе?
9 Garykom
(8)+ а если не веб-клиент а дергают веб или http сервисы опубликованный?
10 pavig
26.05.21
Тонкий клиент файловый файловый - это считай что толстый клиент. С ним регламенты работают.
11 pavig
26.05.21
(8) com не проверял, но с ним не заявлялось что будет работать
(9) http - нет
12 Garykom
(10) толстый, тонкий и веб-клиенты равнозначны?
выполнение регламентных между ними как будет прыгать?
13 pavig
26.05.21
Равнозначны.
Кто раньше встал - того и тапки.
14 Garykom
(11) >com не проверял, но с ним не заявлялось что будет работать
в файловой не будет, да а вот в клиент-серверной можно запустить фоновое непосредственно
https://its.1c.ru/db/edtdoc/content/10395/hdoc
15 pavig
26.05.21
1С будет просто запускать фоновые задания.
При этом, кстати, не более одного регламентного задания в моменте. То есть если есть пересекающиеся по интервалам, то будут отрабатывать по почереди.
И расписание будет работать не совсем точно.
16 Garykom
(13) если "кто раньше встал" завершился аварийно то выполнение будет на других или нет?
17 Garykom
(15) именно, оно скачет по очереди
18 Garykom
(17)+ кстати идиотизм полнейший
19 pavig
26.05.21
Если принудительно, то это понятное дело, что и в http и web сервисах будет работать. Но это уже не будет являться регламентным заданием.
20 Garykom
20:58
(18)+ идиотизм в том что при разработке конфы в части регламентных/фоновых этот момент надо учитывать для универсальности
и как ВК например в фоновых правильно юзать
21 pavig
26.05.21
(16) Вряд ли оно будет прыгать. Клиент же не знает, почему оно умерло.
22 Garykom
(19) регламентное же порождает фоновые которые и выполняются
так что регламентное нигде не выполняется оно просто некий объект по расписанию или через который запускают фоновые
23 pavig
26.05.21
(20) Регламентные задания порождают фоновые, не более одного в моменте.
При этом такое ограничение не будет работать для принудительных фоновых заданий.
Тогда бы никакие отчеты СКД не работали у первого клиента, чьи тапки.
24 Garykom
21:01
(21) следующее по очереди регламентное где запустится если предыдущий клиент завершился аварийно?
продолжится ли предыдущее аварийное заново или следующее пойдет всегда?
25 Garykom
(23) в случае веб-сервера на файловой доступ к базе последовательный ))
26 pavig
26.05.21
21:03
(24)
Там же, где было запущено предыдущее. Если конечно этот процесс еще не умер.
27 Garykom
(26) так все же фоновое (понятно что регламентное его вызвавшее было на клиенте) на сервере в случае файловой базы опубликованной где выполняется?
там где база или точнее публикация (модуль расширения веб-сервера)?
28 Garykom
И самый прикол это на МП
регламентных нет
фоновые выполняются на клиенте ))
29 pavig
26.05.21
(25) И что?)
Фоновое крутится на сервере и не блокирует остальные. Вот если бы оно выполнялось не в фоне, то блокировало бы.
Если попробовать запустить тяжелый отчет и параллельно провести документ (по другим регистрам для чистоты), то запись документа вполне может завершиться раньше, чем отчет будет сформирован.
30 pavig
26.05.21
Там, где публикация.
IIS запускает свой процесс и он выполняет роль квази сервера 1С
31 Garykom
(29) (30) отсюда вытекает идиотизм же реализации регламентных на файловой опубликованной
сделали как на обычной не опубликованной файловой вместо того чтобы как в случае сервера
32 Garykom
(31)+ вот кто мешал сделать модуль расширения веб-сервера сервисом постоянно работающим?
33 pavig
26.05.21
Там проблема в том, что процесс IIS'а запускается и подтягивается контекст базы только тогда, когда извне приходит запрос.
И они вряд ли могут повлиять на IIS.
Тут только или шедулер, или отталкиваться от того, что имеют.
34 pavig
26.05.21
Они уже сделали какой-то там автономный сервер)
Но какая у него специфика работы с регламентами - я не могу точно сказать
35 Garykom
(33) iis или апача
агент сервера же есть, который rphost'ы порождает
он мог бы и в случае файловой работать
36 Garykom
(34) конфигуратор не работает, всего 3 сеанса
37 Garykom
имхо надо файловый режим выкинуть
оставить только сервер 1С с бесплатным постгре и без покупки серверной лицензии ограничить как в файловой
но чтобы поведение для регламентных/фоновых было аналогично
38 pavig
26.05.21
Я думаю что всё к этому идёт.
39 DrZombi
06:25
(4) Запускать обработку, которая запускает регламентные задания :)
