Формирование отчета удаленно, как предать результат?
0 LLIaMaH
27.05.21
Есть центральная база(ЦБ) с набором данных, есть удаленные розницы, хочу поднять http сервис, при обращении к которому Розница получала бы все данные для вывода отчета, но пытаюсь сообразить как отдавать данные, может кто идею подкинет. ЦБ имет ряд источников и структур которых нет в рознице, и кроме этого отчета они не нужны там, запускать полноценный обмен этими данными не рационально. По части СКД я не очень компетентен, поэтому вопрос. Склоняюсь к такой схеме, в рознице отчет с табличным полем, формирует запрос с настройками к сервису ЦБ, на стороне ЦБ создать схему СКД и програмно формировать результат в табличный документ, табличный документ сериализовать в XML и в таком виде отправлять в Розницу, где десерилизовать и просто выводить его на форму.  Как мне видеться это удобно в плене манипулирования структурой отчета и оперативной его доработкой в одном месте на стороне ЦБ. Можно было бы в рознице создать отчет СКД с Набором данных/Объект и через сервис запрашивать CSV для набора данных, но гибкость отчета теряется и надо както его будет обновлять в каждой рознице в случае глобального изменения или ошибки, а нагрузка по сбору данных в ЦБ выходит почти таже. Какие могут быть подводные камни, что можно придумать еще?
1 Garykom
(0) все супер только не XML а JSON
https://forum.infostart.ru/forum15/topic182461/
2 Kassern
27.05.21
(0) Можете просто отдавать в нужной структуре данные в json. На принимающей стороне распарсить и вывести как надо.
3 LLIaMaH
27.05.21
(2) для структры данных нужны настройки на стороне клиента, группировки вывода, колонки поля, стили форматы, если передавать сразу ТабличныйДокумент то все настройки, и доработки в будущем можно делать только в Схеме СКД в Центральной базе, т.к. функционал новый, отчет тоже новый, есть все шансы что после того как итоговый отчет разойдеться по розницам, придут заказчики и скажут что мы передумали, все переделывай.
4 hhhh
27.05.21
(0) можете в скд формировать таблицу значений с примитивными данными, потом сериализовать, а в Рознице десериализовать.
5 VladZ
27.05.21
(0) Отдавай табличным документом через веб-сервис.
6 LLIaMaH
27.05.21
(5) Да наврено так и буду делать, я больше хотел услышать что не получу проблем, ченить типа невозможности серилизовать табличных документ.
7 Kassern
27.05.21
(3) тут все от задачи и перспектив зависит. К примеру вы решили остатки из ЦБ в разрезе складов, подразделений, выгружать на точки. На разных точкам вам может понадобиться разная структура отчета. Далее вы захотите своим партнерам эту же матрицу с товарами слать, а у них могут быть различные системы учета. В этом случае проще поднять apiшку через http сервис и слать json с нужными данными по переданным параметрам. Со стороны торговой точки можете собрать полученные данные в ТЗ и передать на СКД, далее уже как нужно структурировать данные. Если вам запись данных в дальнейшем не нужна, а нужен лишь просмотр, то можете и таб док слать.
8 Fragster
что схема компоновки, что её настройки (включая пользовательские), что данные расшифровки, что табличный документ (результат) - прекрасно сериализуются через механизм XDTO. Если конфигурации одинаковые, то вообще почти прозрачно можно сделать.
9 Fragster
просто перехватив ПриКомпоновкеРезультата, отправив на сервер, там вызвав компоновку и вернуть таб документ
10 LLIaMaH
27.05.21
(9) ну пока над простой отчет, одинаковый для всех Розниц, и изменений на рознице из-за отсутствия у сотрудников знаний не предпологается, а так да, рабочая схема
11 Fragster
(10) я такое в РИБе делал, норм схема. И проведение документа в двух базах одновременно ещё (когда актуальные остатки в другом узле).
12 Гений 1С
Когда мне было лень, я просто значениеВстрокуВнутр делал. ;-)
и отдавал его веб-сервису. Правда, на другой стороне тоже 1С был, иначе бы никто другой этим сервисом воспользоваться бы не мог
13 Гений 1С
(0) почитай еще кстати про кошмар Выполнятора, ггг
14 Вафель
27.05.21
просто сделать страничку хтмл в инете, на сервере ее генерить, а на клиентах тупо в поле хтмл показывать
15 Вафель
27.05.21
основной плюс - гиперссылки
16 Kassern
27.05.21
(14) это ж надо еще верстать уметь)
17 Гений 1С
(14) еще нужно чтобы эта страничка в паблик не попала, а то янедкс проиндексирует
18 Вафель
27.05.21
(17) ну там же по логину и паролю
19 Gorr
27.05.21
я делал через веб сервис. табличный документ сохраняем в пдф.
затем преобразуем в двоичные данные их и передаем.
на клиенте сохраняем в файл. Профит!
