не выполняется SQL запрос ☑
0 Droning1C
29.05.21
ДатаНачала = Формат(ДатаНачалаЗапроса,"ДФ='dd-MM-yy HH:mm:ss'");
ДатаОкончания = Формат(ДатаОкончанияЗапроса,"ДФ='dd-MM-yy HH:mm:ss'");
СтрКоманда =
    "DECLARE @datetimeStart datetime = '" + ДатаНачала + "';" + "
    |DECLARE @datetimeEnd datetime = '" + ДатаОкончания + "';" + "
    |SELECT CASE [TARGET_PLACE] When '1011100' Then 'Пила1' When '1011200' Then 'Пила2' End AS Пила
    |,[MATERIAL_NO] as АртикулШеллинг
    |,SUM(QUANTITY) as Количество
    |FROM [StorageManager].[dbo].[T3_MATERIALMOVEMENT]
    |Where [SAVE_DATETIME] >= @datetimeStart  and [SAVE_DATETIME] <= @datetimeEnd and [TARGET_PLACE] in ('1011100','1011200')
    |Group by [TARGET_PLACE],[MATERIAL_NO]
    |Order by [MATERIAL_NO]";
Попытка
Попытка
adocon=Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
adocon.Open("Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=192.168.62.13\sqlexpress;Initial Catalog=StorageManager;User Id=1;Password=123");
ado=Новый COMОбъект("ADODB.Command");
ado.ActiveConnection=adocon;
тз=новый таблицазначений;
ado.commandtext=СтрКоманда;
выборка=ado.execute();
Собственно, на последней строке срабатывает исключение. В чем может быть проблема?
1 Droning1C
29.05.21
Сорри за строчки
Попытка
Попытка
Забыл удалить.
2 aka MIK
29.05.21
Проблема в запросе, это же очевидно )
3 ДенисЧ
29.05.21
Главное, никому не говори сообщение об ошибке. Сами будем догадываться...
4 acanta
29.05.21
Круто!
5 Droning1C
29.05.21
(3) сообщение об ошибке выдает ""
6 Droning1C
29.05.21
(2) запрос при вызове в субд выдает норм результат
7 Droning1C
29.05.21
менял синонимы на инглишь, тоже не помогает.
8 Droning1C
29.05.21
ДатаНачала = "'" + Формат(ДатаНачалаЗапроса,"ДФ='dd-MM-yy HH:mm:ss'") + "'";
ДатаОкончания = "'" + Формат(ДатаОкончанияЗапроса,"ДФ='dd-MM-yy HH:mm:ss'") + "'";
    СтрКоманда =
    "SELECT CASE [TARGET_PLACE] When '1011100' Then 'Пила1' When '1011200' Then 'Пила2' End AS Saw
    |,[MATERIAL_NO] as Art
    |,SUM(QUANTITY) as Quantity
    |Where [SAVE_DATETIME] >= ДатаНачала  and [SAVE_DATETIME] <= ДатаОкончания and [TARGET_PLACE] in ('1011100','1011200')
СтрКоманда = СтрЗаменить(СтрКоманда,"ДатаНачала",ДатаНачала);
СтрКоманда = СтрЗаменить(СтрКоманда,"ДатаОкончания",ДатаОкончания);
Без DECLARE тоже не хочет
9 ДенисЧ
29.05.21
Попробуй формат даты задать "ДФ=yyyyMMdd"
10 Droning1C
29.05.21
(9) мне надо с временем(
11 acht
29.05.21
(10) yyyyMMddHHmmss
12 Sserj
29.05.21
Если у тебя SQL ниже 2016 то нужно сначала DECLARE а потом SET:
SET datetime = " + ДатаНачала + "
13 Sserj
29.05.21
+(12) тьфу:
SET @datetimeStart = " + ДатаНачала + "
14 mistеr
29.05.21
(5) Ты получи полный текст ошибки, потом приходи.
15 youalex
29.05.21
DECLARE - вообще отдельная команда, не помню, чтобы ADO умел выполнять пакетные запросы.
Проще литералами вставлять непосредственно в текст скрипта
16 acht
29.05.21
(12) Чо?
17 acht
29.05.21
(15) Пакетные запросы (и поддержка .NextRowset) в ADO на усмотрение провайдера.
MSSQL - умеет, любит, практикует. Только надо где-то в начале сесии SET NOCOUNT ON воткнуть, иначе строка "100500 rows selected" будет его сбивать и проводить к закрытому rowset'у
18 acht
29.05.21
(14) +Многа
Сейчас окажется, что там соединение не открыто, авторизация не пройдена, мы вообще к другому серверу ломимся.
19 Droning1C
29.05.21
(14) с текстом ошибки я и сам справлюсь
20 Droning1C
29.05.21
ДатаНачала = "'" + Формат(НачалоПериода,"ДФ='dd/MM/yyyy HH:mm:ss'") + "'";
    ДатаОкончания = "'" + Формат(КонецПериода,"ДФ='dd/MM/yyyy HH:mm:ss'") + "'";
    СтрКоманда =
    "SELECT CASE [TARGET_PLACE] When '1011100' Then 'Schelling_fh4_1(241.339)' When '1011200' Then 'Schelling_fh4_2(241.340)' End AS Saw
    |Where [SAVE_DATETIME] >= CONVERT(datetime, ДатаНачала, 104)  and [SAVE_DATETIME] <= CONVERT(datetime, ДатаОкончания, 104) and [TARGET_PLACE] in ('1011100','1011200')
21 Droning1C
29.05.21
вот так заработало
22 youalex
29.05.21
(17) Спасибо, добавлю себе в избранное) . Но литералами, или при необходимости через exec() - проще и нативнее.
