Жизнь прекрасна
OFF: Помогите решить задачу: в клетках квадрата 9*9 расставлены натуральные числа...
0 vvspb
29.05.21
Решение должно быть простым. Не доходит до меня :(
В клетках квадрата 9*9 расставлены натуральные числа. Сумма чисел в любом квадрате 2*2 нечётна. Верно ли утверждение что сумма чисел во всей таблице четна?
1 Asmody
29.05.21
Очевидно, что сумма в любом квадрате 8х8 четна. Отсюда надо вывести сумму в квадрате 9х9
2 vvspb
29.05.21
(1) , что сумма в любом квадрате 8х8 четна/// это до меня дошло :)
3 RomanYS
29.05.21
(0) Не верно. Контрпример легко подбирается. Откуда задачка?
4 PR
29.05.21
(0) Берем квадрат 2х2
Теперь прибавляем справа и вниз инвертированные квадраты, пока не будет 10 столбцов и 10 строк
01
Десятый столбец и десятую строку удаляем
Нечетная сумма
100110011
001100110
011001100
110011001
100110011
001100110
011001100
110011001
100110011
5 vvspb
29.05.21
(3) знакомому мальчику такие задачи дают в школе. 5 класс. Не олимпиада.
6 RomanYS
29.05.21
(4) сумма будет всегда нечётная ;) ?
7 mistеr
29.05.21
(4) Читай внимательно условие. Числа *натуральные*!
8 Asmody
29.05.21
(7) "натуральность" нуля - вопрос аксиоматики.
Но ничего не поменяется, если вместо 0 взять 1, а вместо 1 - 2.
9 Garykom
1. четное + четное = четное
2. четное + нечетное = нечетное
3. нечетно + нечетное = четное
Очевидно что если везде четные числа отпадает иначе не получить 2х2 нечетное
Очевидно что везде нечетные числа так же отпадает иначе не получить 2х2 нечетное
Значит в квадрате 2х2 может быть чтобы сумма была нечетная:
1. Ч-Ч-Ч-Н
2. Ч-Н-Н-Н
Но квадраты могут "накладываться" и соседний наложенный так же должен нечетным
НЧ
ЧЧ
или
ЧН
НН
Типа такого:
НЧНЧ
ЧЧЧЧ
НЧНЧ
ЧЧЧЧ
НЧНЧН
ЧЧЧЧЧ
НЧНЧН
ЧЧЧЧЧ
НЧНЧН
Очевидно легко заметить что суммы по колонкам и столбцам всегда будут четны для четного их числа
И чередоваться для нечетного числа строк/колонок чет-нечет-чет-нечет-чет
Для квадрата 9х9 будет 5 четных и 4 нечетных строк, или наоборот 4 четных и 5 нечетных строк
Строки можно складывать и:
Сумма 9 чисел (строк) из которых 5ч+4н всегда четная
Но вот сумма из 9 чисел 4ч+5н - всегда нечетная
Итого утверждение "сумма чисел во всей таблице четна" неверно!
10 RomanYS
29.05.21
(9) на (6) ответь, пожалуйста
11 PR
29.05.21
(6) Нет
011001100
001100110
011001100
110011001
100110011
001100110
011001100
110011001
100110011
12 rphosts
29.05.21
(8) с точностью до чётности 0 меняется на 2(4,6,8...) а не на 1., а менять 0->1, 1->2 - это инверсия/дополенние
13 PR
29.05.21
(12) Там пофиг, потому что одно четное, а другое нет, инверсия в данном случае ничего не меняет
А в общем случае да, надо брать, например 2 и 3
14 PR
29.05.21
+(13) Не меняет в том плане, что есть примеры как четности общей суммы так и нечетности, а в квадрате 2х2 сумма будет в обоих случаях нечетная
15 Garykom
(10) Нет, можно подобрать заполнение и под четную и нечетную сумму
16 RomanYS
29.05.21
(11) Бинго. Это и есть самое простое решение (правда возможно не для пятиклассника): меняем в конечной расстановке местами четные и нечетные. При этом в квадратах 2*2 (не)четность сохраняется, а в квадрате 9*9 меняется (а следовательно может быть любой)
17 Garykom
Если задачку слегка усложнить то она вполне олимпиадная будет
А во задача
"В клетках квадрата 8*8 расставлены натуральные числа. Сумма чисел в любом квадрате 2*2 нечётна. Верно ли утверждение что сумма чисел во всей таблице четна?"
Имеет ответ: Утверждение верно!
18 Garykom
(16) Для пятиклассника надо просто догадаться до нечетности 2х2 и далее из них построить 10х10
Затем просто вырезая из него четыре штуки 9х9 проверить
19 RomanYS
29.05.21
(11) ну и самым банальным вариантом видится
101010101
000000000
101010101
000000000
101010101
000000000
101010101
000000000
101010101
Но тут уже на вкус и цвет...
20 Garykom
(19) Так как это пятиклассник надо брать 1 и 2 вместо 0 и 1
21 RomanYS
29.05.21
(18) контрпример построить проще. Принцип можно понять на примере 3*3
(20) вот тут да для пятиклассника тут куча мелких препятствий. Главное чтобы был доступен уровень абстракции, что числа можно заменить на любые Ч и Н. Тут имхо главный ступор для среднего пятиклассника.
22 RomanYS
29.05.21
(5) Не плохо. Если дети не осилят, хоть родители разомнутся))
23 Гобсек
29.05.21
Если в клетке с координатами m,n поместить число mn, то сумма чисел в квадрате 2*2 будет
mn + (m+1)n + m(n+1) + (m+1)(n+1) = 4mn + 2m + 2n + 1 - нечетное число
Сумма всех чисел будет (1+2+3+...+9)^2 = (9*10/2)^2 = 45^2 = 2025
24 PR
29.05.21
(17) LOL
Задача копеечная
Имеем 16 нечетных сумм
И очень сложный вопрос, четная ли их сумма
25 RomanYS
29.05.21
(17) :)) прочитай (2)
26 Garykom
(24) Так и не говорил что этот вариант олимпиадный
А вот вывести общую формулу четности-нечетности от размера мелкого и большого квадрата это вполне
(25) Читал
27 Garykom
(26)+ Например
"В клетках квадрата M*M расставлены натуральные числа. Сумма чисел в любом квадрате N*N нечётна. Верно ли утверждение что сумма чисел во всей таблице четна?"
28 Garykom
(27)+ Вывести и доказать зависимость для различных N<M и четности N и M
29 RomanYS
29.05.21
(28) для четных N задача уже решена в (16)
30 vvspb
29.05.21
(22) вот и разминаемся с подругой :)
31 Вафель
29.05.21
А без примера есть доказательство?
32 RomanYS
29.05.21
(31) в (16)
33 RomanYS
29.05.21
+(32) если строго, то от противного
34 Вафель
29.05.21
(33) я же просил НЕ через пример
35 RomanYS
29.05.21
(34) А там и не пример:
предположим что верно (сумма всегда чётна)
добавляем к каждому числу 1 - теперь сумма нечётна, а условие для квадаратов 2*2 выполняется
Противоречие.
36 Вафель
29.05.21
А почему меняется то?
37 RomanYS
29.05.21
(36) Потому что чисел 81 и ты к каждому добавил 1, т.е. к сумме добавил 81
38 PR
29.05.21
Мда, по ходу школу не все закончили
39 vvspb
10.11.21
Задача корректна?
Известно, что если Катиного кота гладят, то он чихает. Что из этого следует?
Варианты ответа:
Если Катин Кот чихает, значит его гладят.
Если Катиного кота не гладят, то он не чихает.
Если Катин кот не чихает, значит его не гладят.​
40 pechkin
10.11.21
Из а => б равносильно из не б => не а
41 Ведущий
10.11.21
23:41
(39) Да, корректна.
42 Йохохо
11.11.21
00:06
(35) мат кружок 5й класс, тема четность и чередование =)
43 vvspb
11.11.21
(40) да... Но не сказано же что чихает только когда гладят?
44 Йохохо
11.11.21
(43) потому 1 и ложь
45 RomanYS
11.11.21
(43) задача корректная. Только 1 ответ правильный
46 vvspb
11.11.21
(44) дошло :)
47 RomanYS
11.11.21
*(45) "1" - один, а не первый :)
48 pechkin
11.11.21
(39) помнится у нас на матфаке хороший пример обучающий на эту тему дали.
Если число делится на 10, то число делится на 2
и ответ будет
Если число не делится на 2, то оно не делится на 10
