Выросла база после тестирования и исправления почти в два раза ☑
0 Flempy
31.05.21
Делал ТиИ, ошибок не возникало, однако файл базы вырос(было 50гб, стало 80). Хотел выгрузить и обратно загрузить базу, но при выгрузке возникла ошибка "ошибка выделения памяти hresult 80004005". Может кто подсказать, что можно сделать?
1 vis_tmp
31.05.21
Перевести в режим Simple и обратно в Full.
2 Aleksey
31.05.21
Сделать шринк базе
3 d_monah
31.05.21
Я не Ванга,но похоже бекапа нет?Зачем ТИИ делал?
4 Flempy
31.05.21
(3) я на тестовой делал, пока что экспериментирую
5 d_monah
31.05.21
(3) Таки я бы предложил позвать спеца.Не указано что,где,когда лежит.Что делал.Зачем делал.Я конечно могу дать совет,как базу сжать,но .....,экспериментаторов ообычно по рукам бил,не знаешь,не трогай)
6 Flempy
31.05.21
(2) Только что сделал шринк, база уменьшилась до 40 ГБ, однако выгрузить все так же не дает. Странно
7 Фрэнки
31.05.21
Т.е. я правильно понял, что тестовая база была создана из бакапа средствами скуля ?
8 Bigbro
31.05.21
выгрузить куда? в 1с выгрузку данных ?
в скуль должно выгружаться без проблем.
9 Flempy
31.05.21
(7) Все верно
10 mikecool
31.05.21
(0) перейти на 64 бит...
11 Flempy
31.05.21
(8) Администрирование - Выгрузить информационную базу
12 Bigbro
31.05.21
(11) это перестает работать с определенного момента, дальше только средствами скуля.
13 d_monah
31.05.21
Товарищ закинул удочку,в поисках телепатов.Информации ноль,давайте не будем советовать,чтобы базу не угробил?ТС,давай подробную инфу.Волшебник ничего не сливает с сайта в органы.Я как тов.майор говорю))
14 Фрэнки
31.05.21
(9) Ошибка давняя. Гуглится. Рецептов много. Причин тоже.
Вероятно, что с базой все-таки проблема есть, если уже используется платформа на 64-бит. Именно в процессе выгрузке должен быть клиент на 64-бит. Ну и сервер желательно.
Поиск причины и рецептов лечения можно начать с http://www.gilev.ru/err80004005/
15 Flempy
31.05.21
(12) До ТИИ выгружал без проблем
16 Mikeware
31.05.21
(13) иногда на восстановлении данных можно заработать :-) но это не тот случай - ТС хитрый, он на копии тренируется...
17 ptiz
31.05.21
(12) 400гб лично выгружал/загружал.
(15) Сервер 1С 64-разрядный?
18 Flempy
31.05.21
(14) Гуглил и читал уже все темы по этой ошибке.
До этого была платформа 8.3.16. Поставил 8.3.18 и  запустил ТИИ
19 Flempy
31.05.21
(17) да, 64
20 Cyberhawk
31.05.21
(12) Это работает всегда
21 ptiz
31.05.21
(18) ТИИ ничего не выдало?
База  типовая?
22 Deal with it
31.05.21
(0) логирование стоит? если стоит, то логи базы растут после каждого ТиИ, отсюда и размер базы растет. Это как вариант проверить.
23 Flempy
31.05.21
(19) Так, еще раз проверил, походу поставилась 32 разрядная платформа...
24 Flempy
31.05.21
Мне получается сейчас надо сносить платформу, по новой поставить 64 версию и еще раз запустить ТИИ?
25 Flempy
31.05.21
(24) Вместе с сервером имею в виду
26 Фрэнки
31.05.21
(24) Если 64-бит уже установлена, то достаточно в свойствах базы в пускаче выбрать нужную версию
27 Фрэнки
31.05.21
(25) на сервере 32-бит стоит? Лучше, чтоб было 64-бит, конечно. Но ключ у тебя на 64-бит есть?
Но причина ошибки таки не сервер, а клиент ( наверное, что клиент )
28 Фрэнки
31.05.21
(25) А какая версия конфы? может конфа сама крошечная самописка с большим объемом данных... тогда проблема в нехватке оперативы для процесса выгрузки в DT
Но если это "тяжелая" конфигурация, то может быть и ошибка в сохраненной конфигурации. Там в статье по ссылке выше описание подробное есть. Но это когда манипуляции с оперативой не помогают, то уже саму базу начинают лечить.
29 Flempy
31.05.21
(27) у нас два сервера(не 1с), один основной(на нем стоит 8.3.16 x64), второй тестовый (на нем 8.3.18 хз какая).
(26) Попробовал на клиенте под 64 зайти и выгрузить, такая же ошибка
30 Flempy
31.05.21
Попробую создать новую базу на тестовом сервере(где стоит новая платформа), закинуть туда бэкап с рабочей базы и попробовать выгрузить, чтобы узнать в чем проблема, в нововй платформе или в ТИИ. От этого уже и буду отталкиваться
31 Фрэнки
31.05.21
(29) так-то понятно, что переустановить тестовый в такую же платформу, что на продуктиве и тестить с клиентом и сервером 64 бит.
Вангую, что трабл все-таки с базой какой-то есть. Кстати, в разных релизах (старые, новые, совсем новые) платформах ТИИ не одинаковые. Был период, что сами ТИИ глючные были.
А до того, как начал ТИИ гонять, что в базе было, что сподвигло на такую процедуру?
32 Фрэнки
31.05.21
// (на нем 8.3.18 хз какая) //
Это само по себе может быть причиной в том, что и ТИИ не работает корректно, и выгрузка сломана.
33 Flempy
31.05.21
(31) С базой все нормально в принципе, ТИИ скорее для профилактики хотелось бы сделать и читал, что при переходе на новую платформу желательно ее делать
34 d_monah
31.05.21
В версии 5.9.156.56 1с:Женщины с низкой соц.ответственностью наблюдал такое-же.Типо задачи"У Гения было 2 яблока,одно отдал Станиславу.Сколько у каждого яблок?"У Станислава около 100,у Гения 0.Обнуляйте переменные!
35 Flempy
31.05.21
(30) Похоже проблема все таки в новой платформе. В новой базе поднял бэкап рабочей базы, и запустил под новой платформой - та же ошибка.
36 ptiz
31.05.21
(35) А на старой платформе выгрузка/загрузка проходит без ошибок?
37 Flempy
31.05.21
(36) да
38 Обработка
31.05.21
Зачем привязываться к этой выгрузке в 1С если база давно уже большая и живет в скуле. Забудьте про выгрузку не тратьте время на это.
У меня если база скульная и база больше чем 1-2 ГБ уже про выгрузку не думаю.
Хотя иногда клиенты шлют базы выгрузку по 8 ГБ.
39 Обработка
31.05.21
+38 Ну можно конечно выгружать базу 1С если объемы от 1 до 10 ГБ. Ну максимум 20-25 ГБ когда клиент не может предоставить у себя на сервере
возможность отлаживать и писать код.
40 Flempy
31.05.21
(38) Просто насторожило это немного. Буду пока дальше тестировать новую платформу, посмотрим, будут ли еще какие-то ошибки
41 Обработка
31.05.21
(40) Почитай может полезно будет. Вроде бы не в тему. Но там есть суть.
Проблема выгона 1С пользователей из баз 1С для бекпа.
42 Aleksey
31.05.21
(12) С какого? А то у меня база более 100 гигов, а оно все продолжает работать.
43 vis_tmp
31.05.21
20:08
(42) Какой максимальный размер одной таблицы?
44 Гений 1С
(43) вот кстати да, пусть статистику по таблицам посмотрит.
Можно отключить старые итоги, я когда пытался вжать базу в 10Гб на СКЛ-экспрессе, играл с итогами
45 Фрэнки
31.05.21
Куда интересней, на какой именно платформе глюк наблюдается, чтоб на те же грабли не наступать и обойти сторонкой в принципе такую платформу из-за непредсказуемости ее поведения.
46 Flempy
01.06.21
07:07
(45) В общем переустановил платформу, поставил 64 разрядную и ошибка ушла, всем спасибо за помощь!
