Json Создание в 1с | ☑ | ||
ArturDoo
31.05.21
Добрый вечер. Как сделать запятую между объектами? Как в примере
"custom_fields_values": [ //НачалоМассива { //НачалоОбъекта "field_id": 3, //Здесь запятая ставится автоматом "values": [ //НачалоМассива { //НачалоОбъект "value": "Field value" } //КонецОбъекта ] //КонецМассива !!!!!!! }, //КонецОбъекта??????? А здесь выпадает в ошибку. !!!!!!! { //НачалоОбъекта?????? "field_id": 103, "values": [ { "value": "1.5" } ] }, Что я недописал? |
Asmody
31.05.21
"custom_fields_values": [{ "field_id": 3, "values": [{ "value": "Field value" }] }, { "field_id": 103, "values": [{ "value": "1.5" }] } ] } |
vde69
31.05.21
для начала создай правильно, например здесь
https://jsoneditoronline.org/#right=local.bivale&left=local.dijaso |
ArturDoo
31.05.21
(1) Скобка в начало и конце понятно, не стах их писать, тк это середина файла
(2) Скопировал свой джейсон туда, ошибок нет |
Hmster
31.05.21
22:53
код покажи
ArturDoo
31.05.21
23:02
(4)
ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON; тПараметрыJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, " ", Истина); ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(тПараметрыJSON); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//1 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("custom_fields_values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива();//11 ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//2 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("field_id"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(354313); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива();//22 ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//3 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("value"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение("123321123"); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//3 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();//22 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//2 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();//11 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//1 СтрокаJS = ЗаписьJSON.Закрыть(); |
ArturDoo
31.05.21
Дошаманился и всё сломал...
Теперь выдаёт ошибку "Приемник данных JSON не открыт" Как я понимаю "ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(тПараметрыJSON)" Должна создавать временный файл, внутри которого буду возиться, а "СтрокаJS = ЗаписьJSON.Закрыть();" должна закрывать временный файл, и заклинание должно работать. |
ArturDoo
31.05.21
23:09
(4) Это код с одним объектом, вот попытка сделать 2 :
ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON; тПараметрыJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, " ", Истина); ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(тПараметрыJSON); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("custom_fields_values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива(); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("field_id"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(179607); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива(); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("value"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(ИНН); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива(); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива(); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта(); //////////Адрес 175355 //Получаем Адрес из ТЧ Контактная информация СтруктураАдрес = Новый Структура; СтруктураАдрес.Вставить("Тип",Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес); Если НЕ ПустаяСтрока(ПартнерВыбор.КонтактнаяИнформация.НайтиСтроки(СтруктураАдрес)[0].Представление) Тогда Адрес = ПартнерВыбор.КонтактнаяИнформация.НайтиСтроки(СтруктураАдрес)[0].Представление; ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("custom_fields_values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива(); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("field_id"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(175355); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива(); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("value"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(Адрес); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта(); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива(); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта(); СтрокаJS = ЗаписьJSON.Закрыть(); |
Hmster
31.05.21
23:15
(5)
ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON; тПараметрыJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, " ", Истина); ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(тПараметрыJSON); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//1 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("custom_fields_values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива();//11 ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//2 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("field_id"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(354313); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива();//22 ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//3 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("value"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение("123321123"); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//3 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();//22 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//2 //Следущий элемент массива //11 //вот тут вставил ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//2-2 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("field_id"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(1212121212); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//2-2 //вот тут законил ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();//11 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//1 СтрокаJS = ЗаписьJSON.Закрыть(); |
ArturDoo
31.05.21
(8) Вылезает таже ошибка, что и в (6)
Hmster
31.05.21
у меня ошибку не выдает
ArturDoo
31.05.21
23:52
(10) Что, вообще, означает эта ошибка, первый раз её вижу. До инициализации записиДжейсон в процедуре ничего нет.
ArturDoo
31.05.21
23:54
(10) Полный текст Процедуры:
&НаСервере Процедура СторнированиеЛидаНаСервере() //////// ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON; //тПараметрыJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(ПереносСтрокJSON.Авто, " ", Истина); //ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(тПараметрыJSON); ЗаписьJSON.УстановитьСтроку(); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//1 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("custom_fields_values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива();//11 ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//2 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("field_id"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(354313); ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("values"); ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоМассива();//22 ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//3 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("value"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение("123321123"); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//3 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();//22 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//2 //Следущий элемент массива //11 //вот тут вставил ЗаписьJSON.ЗаписатьНачалоОбъекта();//2-2 ЗаписьJSON.ЗаписатьИмяСвойства("field_id"); ЗаписьJSON.ЗаписатьЗначение(1212121212); ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//2-2 //вот тут законил ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецМассива();//11 ЗаписьJSON.ЗаписатьКонецОбъекта();//1 СтрокаJS = ЗаписьJSON.Закрыть(); КонецПроцедуры; |
ArturDoo
31.05.21
23:57
(13) Отладка на : ЗаписьJSON.УстановитьСтроку() Говорит, что обращение к процедуре Объекта, как к функции
ArturDoo
31.05.21
23:57
(13)ЗаписьJSON.УстановитьСтроку() {<Неизвестный модуль>(1)}: Обращение к процедуре объекта как к функции (УстановитьСтроку)
hhhh
01.06.21
01:52
(14) а почему точки с запятой все выбросил? Ты их ненавидишь?
