v7: Полный журнал не по порядку
0 OnePrg
01.06.21
Базе-дочке РИБ полный журнал не по порядку. Как такое может быть и как это исправить?
http://imagizer.imageshack.com/img922/7092/QvrbmU.png
1 Mikeware
01.06.21
Либо отбор, либо индексы...
2 OnePrg
01.06.21
(1) Отбора нет, реиндексацию делал, порядок сортировки перестаривал.
3 Mikeware
01.06.21
(2) журнал - это выборка из 1sjourn по индексу.  индекс либо основной, либо по отбору... поэтому вариантов нет...
если сиквел - смотри профайлером запрос при открытии журнала, смотри какой индекс используется
4 acanta
01.06.21
Дата не соответствует позиции документа?
5 1Сергей
01.06.21
о, кстати, документы без даты поищи
6 Mikeware
01.06.21
(5) ичо?
как они влиять могут?
7 1Сергей
01.06.21
(6) клюшки же колбасить начинает неподецки, когда есть документы без даты
8 1Сергей
01.06.21
ДенисЧ не даст соврать
9 Злопчинский
01.06.21
фиг его знает что там выведено в колонках Дата и Время - может вообще какие-то данные из документов а не сами даты и вреям.
удалить все индексы, переиндексирвоать.
10 1Сергей
01.06.21
(5) + и еще периодические реквизиты без даты
11 Mikeware
01.06.21
(7) не замечал. правда, и на документы без даты нарывался 1-2 раза. но причин не вижу
И вообще, скукотища - клюшки уже вдоль и поперек разобраны, а в них ошибку найти не могут...
12 1Сергей
01.06.21
(0) У всех пользователей так?
13 uno-group
01.06.21
ИМХО в колонке просто не дата документа. А левая дата, когда документ отгружен, собран, получен и т.д. еще как вариант дата в документах была 4 значной и там 1921 а потом идет 2021 а потом переключились на 2 цифры в годе. Как то еще на трабл наступал когда в разных перестройках год начала столетия разный ставили и там при определенной комбинации тоже глюк выскакивал, но это в 2000 было уже не помню точно.
14 OnePrg
01.06.21
Произошло это после тестирования и исправления. После отката - всё наладилось.
15 Mikeware
01.06.21
(14) хосспадя... "уж сколько раз твердили миру..."©
16 OnePrg
01.06.21
(15) каюсь
SQL'ом лучше? дай пожалуйста ссылки как это правильно делать
17 Mikeware
01.06.21
(16) что именно делать?
18 Mikeware
01.06.21
(16) переиндексировать лучше так: Перенос движений из глючной базы
ну, при желании можешь немного дописать, и сделать выборочную реиндексацию. которая, кстати, может и в разделенном режиме делаться (только не дбреиндекс надо, а индексдефраг)..
поищи набор утилит от Z1, там почти всё, что делает ТиИ.
пересчет итогов регистров - ну, по моему нику на инфосрани, или я скину если надо
19 OnePrg
01.06.21
Спасибо - посмотрю.
