Обновление нетиповой конфигурации. ☑
0 bcosta
01.06.21
Доброго времени суток!
Обновляю нетиповую УПП. При сравнении/объединении случайно отредактировал открытую форму документа. Соответственно конфигурация изменилась, в окне сравнения/объединения больше ничего не сделать. Можно ли как-то отменить это изменение формы и продолжить сравнение/объединение?
1 bcosta
01.06.21
Ничего не нашел на эту тему.
2 Йохохо
01.06.21
вторым проходом верни
3 bcosta
01.06.21
(2) Не очень понял, что нужно сделать.
4 Ivan_495
обновляй дальше, после сравнишь и исправишь.
5 bcosta
01.06.21
(4) А как обновлять дальше? В окне сравнения/объединения все серое теперь, установки режимов объединения нет, ничего не сделать.
6 Мимохожий Однако
01.06.21
восстанови из архива
7 mikecool
01.06.21
(5) никак, только заново сранение-объединение
8 ДенисЧ
01.06.21
(5) Есть кнопка в окне объединения - обновить называется...
9 bcosta
01.06.21
(8) Вижу ее, боюсь нажимать) Запустил сравнение/объединение на другой базе, чтобы эту кнопку нажать. Жду.
10 mikecool
01.06.21
(9) не ссы, я много раз так делал
11 bcosta
01.06.21
Что-то высказывания из (7) и (10) немножко противоречат друг другу)
12 mikecool
01.06.21
(11) если меняем конфиг во время сравнения, то потом только повторное сравнение
я это знаю, потому как один раз нарвался и с тех пор не балуюсь
13 Ivan_495
скрин покажи
14 bcosta
01.06.21
(13) d.radikal.ru/d27/2106/e8/6e939ce178ba.jpg
15 bcosta
01.06.21
Хз, как тут правильно фото добавлять)
16 bcosta
01.06.21
(12) Ну да, кнопка обновить по новой сравнение запускает. Это пздц, конечно( Открыл что-то на форме посмотреть и случайно мышкой дернул...
17 2S
01.06.21
Сравни с конфигурацией бд, какие проблемы
18 mikecool
01.06.21
(16) урок тебе
19 IvanSv78
01.06.21
(16)>> . Это пздц, конечно( Открыл что-то на форме посмотреть и случайно мышкой дернул...
в жизни оно все время все так - одно неловкое движение - и ты отец
20 bcosta
02.06.21
А может кто-нибудь знает, в чем заключается эта разница при сравнении/объединении форм?
https://d.radikal.ru/d37/2106/d0/a511cc3a328b.jpg
21 Mankubus
02.06.21
(20) в верхней строке изменился модуль и изменилась форма (элементы добавлены/удалены/передвинуты)
в нижней строке изменена только форма. модуль не менялся
22 bcosta
02.06.21
(21) Если сравнивать изменения между основной конфигурацией и старой конфигурацией поставщика, а так же между новой и старой конфигурациями поставщика, то получается следующее:
Верхняя строка:
Основная и старая: нет отличий, кроме команд
Новая и старая: модуль
Нижняя строка:
Основная и старая: модуль и форма
Новая и старая: модуль и форма
Т.е. все наоборот, получается.
23 Обработка
02.06.21
(0) В чем проблема не вижу.
Лень заново протыкать галочки? Или их так много что не хочешь опять эту процедуру повторить?
24 Обработка
02.06.21
Сохрани оперцию сравнения и потом загрузишь. Может это поможет.
25 RomanYS
02.06.21
(20) Верхняя УФ, нижняя ОФ
