УТМ 4 запрос остатков и справок ☑
0 мушка83
02.06.21
07:34
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как на 4 УТМ запросить остатки по организации. Спасибо.
1 Иванович Михаил
02.06.21
(0) Отправить xml файл с запросом.
2 мушка83
02.06.21
(1) Отправляется файл как в версии 3 (QueryRESTS_V2 И QueryFormF1), НО ОНИ НЕ ПРОХОДЯТ. чТО ИЗМЕНИЛОСЬ ПОДСКАЖИТЕ?
3 Иванович Михаил
02.06.21
(2) Зачем кричать? Какая ошибка возникает?
4 мушка83
02.06.21
(3) извиняюсь за крик (
<tc:Result>
                <tc:Conclusion>Rejected</tc:Conclusion>
                <tc:ConclusionDate>2021-06-02T08:28:24.9779272</tc:ConclusionDate>
                <tc:Comments>Документ: [4193485A-DB02-4F89-962A-BBCB40123213] не соответствует заявленному формату: DocType=[QueryFormA]</tc:Comments>
            </tc:Result>
5 Иванович Михаил
02.06.21
(4) На УТМ 4.2.0 перешли?
6 мушка83
02.06.21
(5) да
7 Иванович Михаил
02.06.21
(6) Исходящий документ покажите.
8 мушка83
02.06.21
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:qf="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryFormF1F2" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ns:Owner>
        <ns:FSRAR_ID>00000000000</ns:FSRAR_ID>
    </ns:Owner>
    <ns:Document>
        <ns:QueryFormF1>
            <qf:FormRegId>FA-000000000000000</qf:FormRegId>
        </ns:QueryFormF1>
    </ns:Document>
</ns:Documents>
9 Иванович Михаил
02.06.21
(8) А самая первая строчка есть?
10 мушка83
02.06.21
11 Иванович Михаил
02.06.21
(10) Еще выше
12 Иванович Михаил
02.06.21
<?xml version=.... и т.д.
13 Иванович Михаил
02.06.21
А, так у вас скорее всего проблема с УТМ, так как формат не менялся. Не много странная строка в вашем ответе "DocType=[QueryFormA]", но я не могу получить ошибку, так что нет возможности проверить.
Начниете с переустановки УТМ. И еще из какой конфигурации работает? Или руками файл формируете?
14 мушка83
02.06.21
(13) а вот файл запроса остатков до обновления, на который ответ приходил. теперь тоже не проходит
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ns:Owner>
        <ns:FSRAR_ID>0000000000</ns:FSRAR_ID>
    </ns:Owner>
    <ns:Document>
        <ns:QueryRests_v2/>
    </ns:Document>
</ns:Documents>
15 Иванович Михаил
02.06.21
(14) Вы не ответили на вопросы. Где верхняя строчка? Откуда формируете?
16 Иванович Михаил
02.06.21
(15) И FSRAR_ID надеюсь руками очищаете или он такой в файле?
17 мушка83
02.06.21
конечно руками) (16)
18 мушка83
02.06.21
формирую по схемам xdto из 1С (15)
19 мушка83
02.06.21
(15) можете полностью показать, что должно быть в верхней строке, спасибо
20 Иванович Михаил
02.06.21
(19) Типа такого - "xml version= 1.0 encoding= utf-8 standalone= no"
21 Иванович Михаил
02.06.21
И проверьте в ЕГАИС в каком формате работает ваша организация
22 мушка83
02.06.21
(21) проверила в 4
23 Иванович Михаил
02.06.21
(22) Верхняя строчка в файле есть или нет, третий раз вопрос задаю.
24 мушка83
02.06.21
(20) спасибо, сейчас проверю
25 Иванович Михаил
02.06.21
В качестве конфигурации у вас видимо секретная разработка, раз вы ее не назвали за два споловиной часа.
26 Иванович Михаил
02.06.21
(25) "споловиной" - "с половиной"
27 мушка83
02.06.21
(25) нет просто самописная
28 Иванович Михаил
02.06.21
(27) Мда... пилить самой обмен с ЕГАИС и пр. не очень так то..
29 Иванович Михаил
02.06.21
(27) Тогда вам очень трудно, что либо подсказать. Ни кто не знает, что вы там понаписали. И эмулировать ваши ошибки не получится.
30 мушка83
02.06.21
(29) мне кажется если файл xml корректный, то ошибок быть не может. Проблем с ТТН, актами расхождения, отчет производства нет, а вот остатки - беда какая-то, хотя запрос не должен был меняться по данным ЕАГИС.
31 Иванович Михаил
02.06.21
(30) Остатки просто не возвращает или то же ошибка?
32 Иванович Михаил
02.06.21
Как то слегка напрягает вытаскивать из вас информацию частями, можно ведь сразу четко описать проблему.
33 мушка83
02.06.21
(31)я не пытаюсь скрыть инфу , присылают ошибку вида
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:oref="http://fsrar.ru/WEGAIS/ClientRef" xmlns:tc="http://fsrar.ru/WEGAIS/Ticket" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
    <ns:Owner>
        <ns:FSRAR_ID>3463047</ns:FSRAR_ID>
    </ns:Owner>
    <ns:Document>
        <ns:Ticket>
            <tc:TicketDate>2021-06-01T14:23:42.9810409</tc:TicketDate>
            <tc:Identity/>
            <tc:DocId>AE50AEF8-2E5E-4D61-BFA3-26782136FB60</tc:DocId>
            <tc:TransportId>3ed61261-5404-4ddf-9c84-0d9cf2eb1b7b</tc:TransportId>
            <tc:RegID/>
            <tc:DocHash/>
            <tc:DocType>QueryRests</tc:DocType>
            <tc:Result>
                <tc:ConclusionDate>2021-06-01T14:23:42.9810409</tc:ConclusionDate>
                <tc:Comments>Документ: [AE50AEF8-2E5E-4D61-BFA3-26782136FB60] не соответствует заявленному формату: DocType=[QueryRests]</tc:Comments>
            </tc:Result>
        </ns:Ticket>
    </ns:Document>
</ns:Documents>
34 Иванович Михаил
02.06.21
Изменилось то, что сегодняшнего дня все организации работают на версии протокола 4. А вчера нет. Видимо сюда и копайте. Кто щнает, что у вас там написано.
35 мушка83
02.06.21
(34) я не пойму какой ответ на вопрос - какой xdto можно получить остатки по организации в 4 версии протокола. Подскажите ?
36 Kongo2019
02.06.21
(35) QueryRests отключен, используйте вторую версию.
37 Иванович Михаил
02.06.21
(36) В запросе она показывает вторую версию см. выше. Если не темнит.
38 Kongo2019
02.06.21
(37) Я не знаю что она где показывает но в ответ ей четко пишут DocType=[QueryRests]
Значит шлет она его по пути QueryRests, а его похоронили.
Первый формат обмена окончательно похоронен.
39 Иванович Михаил
02.06.21
(38) Каша у нее в голове. Свои xml из документации показывает, а шлет что попало.
40 мушка83
02.06.21
(39) я конечно понимаю, что проще осудить , чем понять. Но шлю именно _v2, а вот ошибку отбивает на QueryRests.
P.S. про "кашу" - я считаю не очень культурно (поверьте, занимаюсь обновлением блока ЕГАИС с 2015 года, понимаю о чем спрашиваю), но за помощь СПАСИБО;)
41 Kongo2019
02.06.21
(40) Ну так покажите как, что и куда. Нам тут с РАРом и так в угадайку второй день играть уже приходится. Люди устали.
42 мушка83
02.06.21
Запросто, кроме запроса остатков и справок (41)
43 Иванович Михаил
02.06.21
(40) Смею предположить, что если бы вы нам в (8) показали реальный отправленный документ, то там бы был заголовок xml. Как можно заниматься "обновлением блока ЕГАИС" и не видеть, что вы выложили не полный файл. Отсюда вывод, что вы выложили на форуме скопированный из документации по УТМ пример. Там кстати насколько я помню как раз нули в  ФСРАР_ИД. А реально у вас уходит совсем другой документ.
44 Иванович Михаил
02.06.21
(42) Посмотрите в УТМ сразу после отправки (если не можете по другому) и скопируйте от туда (из УТМ!), что отправили. Выложите сюда. Именно, что там. А не то, что вы предпологаете там должно быть.
45 Kongo2019
02.06.21
Я лично все прогоняю через Fiddler чтоб реально видеть что из 1С ушло у меня.
46 Иванович Михаил
02.06.21
И по справкам 1 там старый формат скорее всего. Еще в (13) об этом писал.
47 Илья изКургана
16.07.21
Народ, извините тему реанимирую. Система самописная. В описании 4й версии не нашел что изменилось.
Отправляемый файл:
<ns:Documents Version="1.0"
xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters">
<ns:Owner>
<ns:FSRAR_ID>№№№</ns:FSRAR_ID>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryRests_v2></ns:QueryRests_v2>
</ns:Document>
</ns:Documents>
Команда отправки:
C:\OazisMy\EGAIS\exch\curl -o C:\OazisMy\EGAIS\exch\QueryRests.ans.xml -F "xml_file=@C:\OazisMy\EGAIS\exch\QueryRests.xml" http://192.168.0.173:8080/opt/in/QueryRests
48 Илья изКургана
16.07.21
Ответ:
Документ: [C87B596E-163B-4CC0-8BFB-5052542DCCB9] не соответствует заявленному формату: DocType=[QueryRests]
49 Илья изКургана
16.07.21
вот запрос прямо из УТМ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ns:Documents xmlns:ns="http://fsrar.ru/WEGAIS/WB_DOC_SINGLE_01" xmlns:qp="http://fsrar.ru/WEGAIS/QueryParameters" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.0">
<ns:Owner>
</ns:Owner>
<ns:Document>
<ns:QueryRests_v2/>
</ns:Document>
</ns:Documents>
50 Ёпрст
(47)/opt/in/QueryRests_v2
51 Илья изКургана
16.07.21
(50)    Ёпрст, СПАСИБО!!!
