Отправка post запроса из html в 1C и получение результата ☑
0 Gluk
02.06.21
Не знаю html, php, разбираюсь.
Формирую POST запрос в html:
<form action="http://<http сервис>" method="post" name="test">
<input type="text" placeholder="введите текст" name="edit" required="" autofocus="">
<button>Сформировать</button>
работает, но требует авторизации, чем можно авторизироваться?
В ответ на этот запрос формирую и возвращаю файл excel, как его можно получить и открыть в html?
Может все неправильно, пните в нужную сторону
1 ptiz
02.06.21
(0) в файле vrd в папке публикации http-сервиса 1С, где прописан путь к базе, должен быть указан и пользователь 1С, который используется для авторизации
2 Gluk
02.06.21
(1) это знаю, не очень хорошо
3 lodger
02.06.21
(0) не проще ли сперва выполнить Пост
https://helpme1c.ru/rabota-s-http-zaprosami-get-i-post-v-yazyke-1s-8-3-8-2-v-primerax
а потом показывать\открывать excel?
4 Gluk
02.06.21
(3) не понял, так и делаю же
5 lodger
02.06.21
(4) зачем тебе html? делай запрос как в (3)
6 Юрий Лазаренко
02.06.21
(0) Мы в таких случаях делаем php-скрипт, который дергаем из html. В скрипте собираем переданные html-ом параметры, создаем CURL, кладем в него параметры и добавляем логин и пароль пользователя 1С, под которым надо авторизоваться:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $user1C . ":" . $pass1C);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
А результат потом возвращаем браузеру.
7 Garykom
(6) вопрос нахера curl когда есть https://www.php.net/manual/ru/function.file-get-contents.php#108309 ?
8 fisher
02.06.21
(0) Насколько я понял, по дефолту используется базовая аутентификация http. Прием из (1) позволяет ее отключить.
Чтобы аутентифицироваться по дефолту - нужно в заголовок аутентификации воткнуть пользователя с паролем в Base64. Сек, найду. Недавно на глаза попадалось.
9 Юрий Лазаренко
02.06.21
(7) Да в общем-то без разницы.
10 Вафель
02.06.21
так это все можно и на жс проделать
11 Garykom
(10) угу чтобы юзер логин/пароль от 1С узнал?
12 Gluk
02.06.21
(8) это в html? жду
13 Gluk
02.06.21
(10) пример скиньте, плз
14 Gluk
02.06.21
(11) там еще разобраться надо, для меня не страшно
15 Вафель
02.06.21
проще (1) сделать
16 Gluk
02.06.21
(15) согласен, а если нужно чтобы кто-то заходил по паролю?
17 Вафель
02.06.21
(16) на тот же адрес?
тогда делай 2 публикации
18 fisher
02.06.21
(12) Не. Как в html воткнуть заголовок в post-запрос я не знаю. Думаю, это легко гуглится (или легко гуглится что это не сделать).
Но чтобы авторизоваться, тебе необходимо воткнуть заголовок Authorization с содержимым "Basic " и дальше Base64 от строки вида "логин:пароль".
19 Gluk
02.06.21
(5) нужно все равно зайти в 1С, взять лицензию
20 Вафель
02.06.21
let url = 'http://eu.httpbin.org/basic-auth/user/passwd';
let username = 'user';
let password = 'passwd';
let headers = new Headers();
headers.append('Authorization', 'Basic ' + btoa(username + ":" + password));
fetch(url, {method:'POST',
        headers: headers,
21 fisher
02.06.21
Короче, пишут что напрямую из html заголовок не воткнуть. Только через js
22 fisher
02.06.21
Но в итоге у тебя ж все равно будет логин пароль фактически в открытом виде в странице присутствовать. Чем такая видимость защиты лучше уж ее сознательно отключить.
23 Вафель
02.06.21
(22) ну не совсем в открытом. в формате бэйс 64
24 Garykom
это точно форум 1Сников? а то программирование на php и на js обсуждается да еще html
25 fisher
02.06.21
(23) Все, кто знает что такое заголовки хттп, знают и что такое basic auth
26 fisher
02.06.21
Короче, проще это оформить отдельной публикацией, зарезать по правам, а basic auth отключить. Ну или уже делать полноценную секурность.
Я намедни такое для МП писал. Если обе стороны знают пароль, то можно посоленным хешем от логина:пароля запросы подписывать и уже фиг сломаешь.
27 fisher
02.06.21
Хотя опять же, если запрос напрямую со странички генерится - то непонятно какая тут секурность может быть. Это же заведомо открытые данные.
28 Gluk
02.06.21
в моем случае открытые логины и пароли не проблема
29 fisher
02.06.21
Тут единственный вариант - сама страничка должна отдаваться секурно. Если где-то сверху будет какая-то авторизация перед этой страничкой, а страничка будет отдаваться по https, то не вопрос.
(28) Так а нафига их тогда вообще светить? Отключи авторизацию как в (1) советовали и всего делов.
30 Gluk
02.06.21
да, теперь подумаю
