1С:Розница: зависает подбор товаров (продолжение)...
0 slafor
02.06.21
Тема уже поднималась: Розница 2.3. Зависает подбор товаров .
Сейчас вопрос вот в чем. Подбор товара вызывается в двух случаях - в РМК и в подборе товаров просто из документа (например, из прихода товаров). И в первом случае зависания хоть и есть, но незначительные, и всех все устраивает. А вот во втором - тормозит конкретно. Где поискать, в чем разница? Обработки, естественно, разные, но никак не могу разобраться.
Можно ли как-нибудь зафиксировать "торможение" (через ЖР - понятно, не получается)?
И там, и там используется Динамический список, только в РМК стоит флажок "Динамическое считывание данных", а в обычном, зависаемом подборе - нет. В этом может быть дело?
Да, и везде используются запросы из справочника Номенклатуры, где есть куча дополнительных реквизитов. Может, что-то не так в индексировании?
1 Garykom
(0) индекс полнотекстового удали и заново заполни
2 slafor
02.06.21
(1) Спасибо, попробую.
Вот, нашел еще одну хорошую статью по теме: https://infostart.ru/1c/articles/445857/ .
Посмотрел - а у меня там действительно есть вложенные запросы и условия ГДЕ. Попробую еще так.
3 slafor
02.06.21
(1) Индекс полнотекстового поиска - он один для всех или для каждого пользователя свой?
Извиняюсь, что глупые вопросы, возможно, задаю... Просто у меня такая ситуация, что у некоторых подбор "летает", а у некоторых "тормозит". Входят все по RDP, просто под разными логинами и под разными пользователями.
4 slafor
02.06.21
Как в Рознице настроить обновление индекса ППД для конкретного пользователя?
5 ildary
03.06.21
(3) ППД общий для всех, поэтому любые махинации с ним лучше делать, когда в базе никого нет (утром или вечером)
6 slafor
14.06.21
(5) Обновление индекса ППД настроено на каждые 600 сек. (это в типовой Рознице). Если я поставлю его раз в день, на чем это негативно может отразиться?
Прблема действительно в том, что в определенное время у ВСЕХ пользователей есть зависания, а через определенный промежуток времени - их уже нет. Значит, проблема в фоновых заданиях?
7 slafor
14.06.21
(1) Вы имеете ввиду "Очистить индекс"? И как это может повлиять на производительность?
8 Обработка
14.06.21
Если база файловая и размер 3.9 ГБ и при этом тормозит.
1. Сделай веб доступ даже если по РДП.
2. Изучить нагрузку на железо если что апгрейд.
3. Разобраться с фоновыми задачами.
4. Подумать как базу свернуть. Уменьшить размеры.
5. Подумать над тем чтоб базу перевести на скуль. Хотя бы на экспресс.
Все эти пункты в порядке очередности и важности.
9 Обработка
14.06.21
+(8) Если код подбора менялся то есть не типовой провести анализ на оптимальность и переделать или отказаться от неких фильтров.
10 slafor
14.06.21
(8) Спасибо, по п.3 разбираюсь, п.5 возможен, поскольку есть SQL-сервер для другой базы.
А вот насчет п.1 - если это Розница, там должен быть доступ к оборудования - сканеры ШК, ФР и т.д. Он из-под веб-приложения работать будут?
11 slafor
14.06.21
Интересно вот еще что.
Подбор начал "тормозить" после обновления. Запросы в динамическом списке что в базе до обновления, что после одинаковые. Может быть так, что после обновления нужно было удалить индекс ППД и заново его заполнить (1), а это просто забыли сделать?
12 Фрэнки
14.06.21
Так если было обновление, после которого стали наблюдаться тормоза, так надо бы не просто обновить ПДД, а удалить все кэши.
13 slafor
14.06.21
21:36
(12) А сейчас не поздно?
14 Обработка
15.06.21
08:12
(10) Все оборудование нормально цепляется вроде  да и код адптирован.
Надо погуглить тебе.
15 slafor
15.06.21
(8) По п.5 "5. Подумать над тем чтоб базу перевести на скуль. Хотя бы на экспресс."
Переход на скуль сильно увеличивает производительность?
16 Обработка
15.06.21
