Печать штрихкода на Zebra LP 2824 Plus
0 Oldman06
02.06.21
Приветствую. Кто-нибудь может мне объяснить как можно использовать встроенные в драйвер этого устройства шрифты штрихкода для печати штрихкода?
1 ДедМорроз
02.06.21
Если отправлять на принтер команды,то можно использовать и шрифты и прочие возможности.
2 Oldman06
03.06.21
Я почему спрашиваю ... Здесь https://forum.infostart.ru/forum81/topic100695/ в 9-том посте сказано, что как-то можно использовать через макет, но подробности не раскрываются. И на странице "Шрифты ШК" свойств драйвера написано "Описанные здесь шрифты ШК могут использоваться в любом приложении Windows. На экране будет показано только значение ШК, но на печать будет выведен ШК." А как этим пользоваться - непонятно.
3 Salimbek
03.06.21
(2) Не, там сказки какие-то написаны, и в 10-м посте там прямо спрашивают у автора - КАК? и нет ответа. Да и в целом если вы почитаете документацию на принтер, то поймете, что нету там никаких таких шрифтов. Все шрифты, которые заливаются в принтер - это, например, шрифты с кириллицей. Теоретически можно и шрифт от налоговой туда залить (ean_gnivc, вроде). Но так я этот принтер еще не мучил )))
Но главный вопрос - для чего вам это вот все? А то можно и напрямую zpl-командами этикетки формировать.
4 Oldman06
03.06.21
(3) Да, нет. Я это так, а вдруг как-то кроме как командами можно, а я не знаю ... Так-то я либо картинкой вставляю, либо в макете шрифт специальный использую и строку штрихкода под него кодирую.
5 ДедМорроз
04.06.21
01:16
Штрихкод из чего состоит? Из точек и черточек,соответственно,в штрифте штрихкода или минимальная единица штрихкода или набор их комбинаций,а уже этими "символами" рисуется штрихкод.
И если с одномерным,в принципе,все понятно - межлу символами обычно нулевой интервал,а сами символы произвольной ширины,то можно смело рисовать черные и белые полосы (я,помнится,рисовал штрих-коды в excel через объект график,где тоже были черные и белые полосы в режиме гистограммы)
То с двумерными штрихкодами упираешься в то,что или нужны символы по высоте штрихкода,а тогда их будет очень и очень много (не забываем,что на позицию символа отведено 2 байта,а это 16 точек) или пытаться сделать нулевой интервал между строками,что проблематично,т.к.не только шриытом определяется.
