Значение() или параметр запроса?
0 Начинающий одинэсник
03.06.21
Привет,
Есть 2 запроса:
ВЫБРАТЬ
   ЗаказКлиента.Ссылка
ИЗ Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента
ГДЕ ЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Закрыт)
Или такой вариант:
ВЫБРАТЬ
   ЗаказКлиента.Ссылка
ГДЕ ЗаказКлиента.Статус = &Закрыт
и передача параметра &Закрыт в запрос.
В документации не нашел ответа на следующий вопрос:
В случае использования конструкции ЗНАЧЕНИЕ() в запросе, будет ли для каждой строки таблицы ЗаказКлиента происходить запрос к перечислению, или оно умное и получит значение перечисления всего 1 раз? Как в случае с передачей значения перечисления в запрос по параметру. Или это абсолютно одинаковые вещи?
1 Ненавижу 1С
Значение это не функция, а способ получения константы, как и ДатаВремя
2 Начинающий одинэсник
03.06.21
(1) Ок.
Обращение к этой константе происходит N раз в первом случае и 1 раз во втором, верно?
3 ДенисЧ
03.06.21
(2) Можно посмотреть запрос, который идёт к серверу
4 Mikeware
03.06.21
(2) скорее, на этапе построения плана запроса.
ведь насколько я понимаю, аргумент Значения() - константа?
или я хреново понимаю?
5 youalex
03.06.21
Скорее всего параметром втыкается в текст запроса скуля.
Точно не рассчитывается для каждой строчки таблицы)
Вопрос, каким образом кэшируется(если кэшируется), и получается ли повторно, если дважды используется в тексте запроса 1С
6 fisher
03.06.21
(2) Скорее всего предопределенные кэшируются и при трансляции запроса подставляется готовый литерал. То есть вообще ни одного запроса не будет.
7 Начинающий одинэсник
03.06.21
Сколько людей столько и мнений)
Почему корпорация 1С не документирует такие вещи? или не там ищу?
8 VS-1976
03.06.21
(0) В данном случае константа будет передан на в запрос в виде значения
9 ДенисЧ
03.06.21
(7) А зачем? Может, ты ещё захочешь руками индексы создавать? И план запроса прямо в языке 1с получать?
10 ДенисЧ
03.06.21
А потом ещё update и delete в языке запросов потребуешь....
11 ДенисЧ
03.06.21
Довольно того, что есть надежда, что ЗНАЧЕНИЕ() не вычисляется 100500 раз.
12 ildary
03.06.21
19:38
(9) похвально задавать подобные вопросы, лишь бы топикстартер не разочароваться со временем от большого количества "потому что гладиолус".
13 Ненавижу 1С
23:44
Варианта два, либо передается как параметр, либо непосредственно в тексте запроса прописана константа, все остальное не логично
14 DimVad
04.06.21
06:19
Как бы 1С рекомендует пользоваться значениями. Что было бы очень странно если это соединение :)
15 DrZombi
06:59
(0) Это кому как нравится, я вот предпочитаю писать через значения, там где можно, не заморачиваться с лишними параметрами :)
16 DrZombi
07:00
(2) Нет, но вы можете поспорить :)
17 DrZombi
07:03
(7) перечисление уже константа, его не меняют каждую секунду.
18 Мимохожий Однако
04.06.21
07:06
(0) Я за первый вариант. Пора делать голосовалку )
19 Мультук
07:32
(0) Говорят, что в нормальных консолях есть возможность увидеть, а затем и посмотреть глазами план запроса.
P.S.
Врут, поди (с)
20 DrZombi
07:50
(19) Нет, не врут, SQL могет, а еще SQL может делать такие связки запросов, что 1С курит в сторонке.
И что бы это сделать в 1С, надо написать еще парочку десятку строчек и замедлить запрос до максимума :)
21 Жан Пердежон
04.06.21
(0) (2) >> будет ли для каждой строки таблицы ЗаказКлиента происходить запрос к перечислению
давно б уже sql-запросы глянул и увидел, что они одинаковые
22 aka MIK
04.06.21
(20) SQL не делает связки запросов, их делает сервер 1С
SQL может неправильно выбрать план запроса, это да, конечно если запрос написан так, что допускает разные толкования
23 eTmy
04.06.21
Открыть профайлер видимо уже совсем лень
24 СвинТуз
04.06.21
Белоусов говорит все это фантики.
Разницы нет.
План запроса к скл базе будет один и тот же.
Вопрос только предпочтений и длинны написанного кода.
25 Hans
04.06.21
Белоусов устарел. Все что можно - через значения.
26 СвинТуз
04.06.21
не без этого.
27 Ненавижу 1С
константы безусловно быстрее компилируют/подготавливают запрос к выполнению чем параметры
параметры более универсальны, можно разные параметры вставлять в экземпляр запроса
насколько это критично - вопрос холливарный
28 VS-1976
14.09.21
(27) Да там при создании запроса к базе константу в виде значения передают, там нет подзапроса. Сами константы кэшируются, по этому использовать значение() оправдано
29 ДенисЧ
14.09.21
(27) "константы безусловно быстрее компилируют/подготавливают запрос к выполнению чем параметры"
Правда, сама 1с об этом не знает... Вот только что встретил в типовой "И ПометкаУдаления = &пометка" и передаётся безусловная ложь параметром...
30 mikecool
14.09.21
(29) а насколько свежая типовая? может ее корни еще с 8.0 тянутся
31 Chai Nic
14.09.21
(29) А вы уверены, что параметр запроса 1с транслируется в параметр запроса sql? А не подставляется в текст запроса в виде константы при трансляции?
32 ДенисЧ
14.09.21
(30) БП3 предпоследнего релиза...
А откуда там ноги растут...
33 ДенисЧ
14.09.21
(31) В данном случае не уверен, не проверял. Но обычно передаётся в скуль.
34 H A D G E H O G s
14.09.21
(0) Пофиг
35 acht
14.09.21
(31) > А не подставляется в текст запроса
Уверенно не подставлется, платформщики не дураки. Все оборачивается в параметризованный sp_executesql, иначе кэшу планов запросов очень больно.
36 VS-1976
14.09.21
(31) Если программист задаёт параметр, то 1с и будет транслировать в параметр sql, платформа же не знает и не анализирует, будешь ли ты задавать true или false неоднократно в один и тот же запрос
37 youalex
14.09.21
(31) сильно навскидку, похоже на то, что если только примитивные типы, то литералами подставляет
WHERE (T1._Marked = 0x00) AND T1._Posted = 0x01
если ссылки, то переменными:
WHERE (T1._Marked = 0x00) AND (T1._IDRRef = P1)',N'P1 varbinary(16)',0xB8DF0050569E464711EBEBA573D03491
38 ДенисЧ
14.09.21
(37) "WHERE (T1._Marked = 0x00) AND T1._Posted = 0x01"
Это из какого 1с-запроса странслировано?
39 Новый1сник2
14.09.21
второй вариант с параметром больше нравится
40 Вафель
14.09.21
отлаживать с ЗНАЧЕНИЕ() проще
41 youalex
14.09.21
выбрать первые 100 Номер
Из документ.мойдок
where пометкаудаления = &t
И Проведен
42 ДенисЧ
14.09.21
(41) Хм... А если взять не стандартный реквизит, тоже булёвый? (у меня под рукой сейчас нет серверной 1с с доступом к скулю)
43 Chai Nic
14.09.21
(36) В момент выполнения запроса платформа однозначно знает все параметры, которые были переданы запросу. И может строить запрос с учетом этого знания.
44 youalex
14.09.21
(42) аналогично:
WHERE (T1._Marked = 0x00) AND (T1._Fld2792 = 0x00) AND T1._Posted = 0x01
45 ДенисЧ
14.09.21
(44) Забавно...
46 VS-1976
14.09.21
(43) В момент знает, а если это процедура, которая неоднократно используется. Зачем платформе думать за программиста? Может ещё искусственный интеллект в компилировании применять? Скулю по большому для внутренней производительности счету всё равно, параметр это или константа
47 Chai Nic
14.09.21
(46) А какая связь между 1с и хранимыми процедурами? Зачем 1с вообще связываться с процедурами и прочими диалектами.. проще писать запросы в SQL-92 стандарте и не заморачиваться - они на любом сервере выполнятся одинаково..
48 ДенисЧ
14.09.21
(47) "какая связь между 1с и хранимыми процедурами?"
Прямая. Что ни на есть. sp_executesql() называется.
49 ДенисЧ
14.09.21
(47) "Зачем 1с вообще связываться с процедурами"
Кеш процедур, компиляция процедур... Не, никогда не слышал...
50 acht
14.09.21
(37) > если только примитивные типы
А усложни запрос, чтобы не булево, а число было - код справочника там какой нибудь. Что покажет?
51 youalex
14.09.21
(50) да, так переменными. пока получается только с булево
WHERE (T1._Marked = 0x00) AND (T1._Posted = 0x00) AND (T1._Number = P1)',N'P1 nvarchar(4000)',N'5665'
52 youalex
14.09.21
даже элементарный запрос
53 youalex
14.09.21
(52) вида select &пар1 , если параметр дата, например - строит с переменными.
54 youalex
14.09.21
Это кстати, может связано с отличием, как скуль обрабатывает условия вида 1=0 (когда литерал) и @p1 = 0 (при @p1 = 1)
55 Chai Nic
14.09.21
(49) Есть подозрение, что ресурсы, затраченные на компиляцию запросов в случае баз 1с, на несколько порядков меньше затраты ресурсов непосредственно на выборку данных. И поэтому кэш процедур - ненужная роскошь.
56 ДенисЧ
14.09.21
(55) Сомнение несколько необосновано.
57 Chai Nic
14.09.21
(56) Неоднократно трассировал разные запросы, везде на построение плана тратились единицы-десятки миллисекунд. А непосредственно на выборку - значительно больше.
58 Chai Nic
14.09.21
+(57) Это может для сайтов характерно, когда все запросы одинаковые, отличаются лишь параметрами, часто повторяются и обрабатывают немного данных.. там кэширование плана реально помогает. Но не для конфигураций 1с.
59 Андроны едут
14.09.21
можно еще так
ГДЕ ЗаказКлиента.Статус.Порядок = 1
60 VS-1976
14.09.21
(58) Тут ты не прав. К примеру для добавление в список чего нибудь, каких нибудь колонок, к примеру для РН, выборка нескольких ПКО ( нал + оплата картой ). Так вот запрос ( не для уф. ) можно сделать переменной на Украине модуля и делать выборки для измененных данных списка, так вот объект Запрос повторяется многократно, а если несколько касс, так ещё и н на нескольких клиентах...
61 ДенисЧ
14.09.21
(60) "можно сделать переменной на Украине модуля"
Чувствуете ветерок? Это Фрейд в гробу завертелся ))
62 VS-1976
14.09.21
(61) Поезд, качка + т9. На уровне модуля.
63 acht
15.09.21
(57) > Неоднократно
Как же замечательно, что платформу пишешь не ты.
Потрассируй что происходит при выводе списков там различных, формировании печатных документов. Неоднократно.
64 Малыш Джон
15.09.21
ИМХО, ТСу, как начинающему одинэснику, должно быть фиолетово, как влияет (и влияет ли) использование предопределенных значений вместо параметров в запросе. Потому что вероятность того, что из под клавиатуры сразу будут выходить оптимальные запросы, стремится к нулю, и на этом фоне, параметр там будет или не параметр - значения не имеет.
65 Малыш Джон
15.09.21
+(64) это примерно как недавний спор, по поводу того, что оптимальнее писать в условии Если:  x<>0 или Не(х=0)
66 acht
15.09.21
(65) > Не(х=0)
Очень позитивный код. Сплошные смайлики!
67 ДенисЧ
15.09.21
(66) Ага (((
68 Chai Nic
15.09.21
(63) "Потрассируй что происходит при выводе списков там различных, формировании печатных документов. Неоднократно."
Потрассировал. Ничего экстраординарного. Никаких сотен одинаковых запросов в секунду не происходит. Следовательно, выгоды от кэширования планов нет.
Само собой, г..окод никто не отменял, но в типовых такого нет.
69 acht
15.09.21
(68) Продолжай наблюдения. Тебя ж просили - неоднократно.
