КД 2.1 как в модуле при загрузке обратиться к загружаемым данным? ☑
0 Бешеный заяц
04.06.21
Из описания доступны:
ОбъектНайден = тип булево
Объект - Произвольный. Загружаемый, модифицируемый объект, созданный по ссылке или найденный в информационной базе. Если способ идентификации объекта в файле не указан (т.е. отсутствует узел "Ссылка"), то параметр содержит значение Неопределено.
НеЗамещатьОбъект - Булево
ОбъектМодифицирован – Булево.
А к самим загружаемым данным как обратиться как? Объект в моём случае не содержит ссылку те имеет тип неопределено.
Судя по описанию даже "ПараметрыОбъекта" недоступны.
1 Pro-tone
04.06.21
"Объект."
2 Pro-tone
04.06.21
Объект - это переменная в оперативной памяти, в которой содержится набор сконвертированных свойств в объекты данных базы-приемника (для ссылочных типов) и примитивных типов (строка,дата,число, булево)
3 Вафель
04.06.21
ПослеЗагрузки
4 Вафель
04.06.21
ПриЗагрузке - это До загрузки
5 Бешеный заяц
04.06.21
(2) если Объект уже заполнен в этом модуле чем этот модуль отличается от модуля "После загрузки"?
6 Бешеный заяц
04.06.21
как понял Объект будет заполнен в этом модуле только если он найден, или если передаю ссылку будет "голый" объект с установленной переданной ссылкой если ссылки нет то просто неопределено
7 Pro-tone
04.06.21
(5) тем что после загрузки уже есть ссылка в базе, а на этапе ПриЗагрузки ее нет, и там и там Объект - переменная типа "структура", послезагрузки нужен чтоб дописывать данные уже по загруженному объекту, например, дозаполнить независимые регистры
8 Вафель
04.06.21
(7) не прав ссылка появляется после записи, которая как раз после этого обработчика
9 hhhh
05.06.21
01:53
(7) после загрузки нет еще ссылки в базе. Для нового объекта нет.
