Админ
Полосы на экране монитора
0 John83
07.06.21
Есть DELL U3014
https://market.yandex.ru/product--monitor-dell-u3014-30/9326497
Который начал показывать полосы вместо картинки.
Типа такого
https://b.radikal.ru/b06/2106/b5/bebe25ce67a7.png
Три месяца назад тоже такое было. Но тогда вытащил кабели, вставил и опять заработало, а тут уже не помогает.
Если вытащить кабель сигнала, полосы так же остаются, но в меньшей степени, т.е. проблема не с кабелем (силовой кабель тоже менял).
Тут можно что-то сделать или только на запчасти?
1 acht
07.06.21
В ремонт обращаться не пробовал?
Ах да, что же это я...
2 Aleksey
07.06.21
вотукнуть в другой комп, может видюха/разъем на компе
3 vovastar
07.06.21
(0) монитор падал...и по всему не один раз...
4 John83
07.06.21
(3) откуда такое предположение?
стоит себе и стоит
5 John83
07.06.21
(2) если разъем, то без кабеля должен показывать картинку "нет сигнала", но вместо этого полосы
6 John83
07.06.21
(1) легких путей не ищем
7 vovastar
07.06.21
(4) не факт, что он не падал в магазине.
8 John83
07.06.21
ну этого никто уже не скажет
9 Garykom
(0) телепатирую: кабель hdmi воткнут в ноут
10 Garykom
(0) dvi разъем на монике есть? попробуй его
но сначала выключи моник из розетки и дай постоять остынуть
11 Юрий Лазаренко
07.06.21
(0) Внутри сонитора есть плата, в которую воткнут широкий плоский шлейф, идущий к матрице. С вероятностью 99% отключение/включение этого шлейфа устранит проблему.
12 Garykom
(11) любая электронная проблема это или нет контакта где надо или есть контакт где не надо ))
с глючащими разъемами временно может помочь (чтобы без разборки) смена температуры/влажности
но да нести в сервис
13 vovastar
07.06.21
Извиняюсь, не по теме, у кого еще не работает mail.ru?
14 John83
07.06.21
(13) браузер не работает, а приложение ок
15 John83
07.06.21
(9) не угадал
16 John83
07.06.21
(10) какой смысл, если (5) ?
17 Garykom
(16) смысл в переключиться на другой источник сигнала, этот вход сглючил и думает что воткнуто
18 John83
07.06.21
(17) попробовал - результат тот же
19 1Сергей
07.06.21
У меня один телек пару раз полосил. удивительно, но помог советский кустарный способ ремонта - удар по корпусу. Несколько месяцев полет нормальный
(11) +1
20 Garykom
(18) выключить из розетки надолго моник пробовал?
на кнопки никакой реакции?
тогда только в сервис
22 garantNo4x
07.06.21
умирает видюха
23 1Сергей
07.06.21
(21) но может и добить... Что тоже неплохо :)
24 1Сергей
07.06.21
(22)  Классная видюха! Моник в неё не вставлен, а всё-равно полосит
25 NorthWind
07.06.21
(0) в сервис. Если повезло, то шлейф или разъем матрицы. Если не повезло, то может быть и сама матрица, тогда, скорее всего, проще будет купить новый монитор.
27 andy_minsk
07.06.21
(0) Совсем недавно имел то же самое.  Стадию ударов и потрясываний прошел. Добавил жизни полгода. При беседе с ремонтником знакомым выяснил, что можно просто открыть крышку и перецепить шлейф. Если дело в контактах или переломе шлейфа - тогда норм, ремонтируется. Если все осталось и только при надавливании на матрицу в месте прихода шлейфа меняется - тогда труба.  По гарантии их даже в реммастерских просто меняют. Это проблема самой матрицы.  Если вышел срок гарантии - проще выкинуть.
28 andy_minsk
07.06.21
(27) Самое обидное, что когда начались полосы, можно было нести в сервис, еще было 2 мес гарантии. Сказали, что замена была бы без проблем, это чистая статистика, по всем моделям встречается. А после гарантии  - можно, например, дизайнерски прибить гвоздями к стене :), как элемент мебели.
30 Юрий Лазаренко
07.06.21
(19) Советский кустарный способ раньше помогал часто, потому что в старой технике стояли лампы. Лампы не паялись на плату, а включались в разъемы. Они постоянно нагревались/охлаждались, расшатывая помалу разъемы. Иногда контакт пропадал, а удар по корпусу его восстанавливал, так как лампа - деталь массивная, высокая, за счет инерции она способна гулять в достаточно большом диапазоне. С современными устройствами такое прокатывает редко, так как разъемов там минимум, многие детали паяные, даже предохранители сейчас для удешевления паяют на плату. Так что если удар помог, то это реально повезло.
Самый просто вариант - снять заднюю крышку, поставить монитор перед зеркалом, включить, и чем-то неэлектропроводящим, деревянной линейкой, например, легонько потыкать в шлейфы и разъемы. В зеркале будет видно, как реагирует картинка. Если причина будет найдена, а это скорее всего шлейф в месте входа в разъем, то монитор выключить, отсоединить от сети, шлейф отключить, можно почистить немного: обычным ластиком легко пройтись по контактам. Если поможет, то после проверки шлейф можно зафиксировать каптоновым скотчем.
31 MWWRuza
Я так и не понял - он гарантийный или нет?
Если гарантийный, то однозначно в гарантию...
А если нет, то ИМХО самый правильный совет - в (30)...
32 John83
07.06.21
(31) гарантия кончилась
33 John83
07.06.21
вот только как его разобрать-то?
34 John83
07.06.21
ничего такого не вижу, что можно открутить или зацепиться. При попытке отковырнуть переднюю панель что-то подозрительно трещит
35 John83
07.06.21
все же передняя панель отковыривается, только снизу лучше начинать
36 Юрий Лазаренко
08.06.21
(35) Поддеть немного лезвием ножа, вставить в щель пластиковую карту и движением карты по периметру корпуса монитора отстегнуть защелки внутри.
37 1Сергей
08.06.21
(34) погуглите разборка номер модели
38 John83
08.06.21
(37) не сразу нашел
39 John83
08.06.21
в общем разобрал, потыкал в контакты и ничего
40 arsik
"потыкал в контакты и ничего" - я не думаю, что ремонт так производится.
41 John83
08.06.21
(40) да ясень пень, вот только у меня нет знаний, чтобы его правильно проводить
42 arsik
(41) В Москве - Питере с ремонтом тяжело. Все ремонтники наебать пытаются. В небольших городах попроще, там сарафанное радио работает.
