ГТД не заполняется в УТ 11.4
0 URAL
07.06.21
Всем привет! Есть Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.180)
Помогите понять что не так, перечитал массу статей и в итоге не могу найти почему у меня не заполняется ГТД
Дело в том что были перенесены остатки и как я понял ГТД задним числом заполнили в ввод остатков.
Проблем именно вот в чем. Используется механизм интеркампани который никак на проставление гтд собственно не должен влиять.
Есть реализация №1 и в ней одна строка например "коленвал", реализация проведена. Виды запасов открываю и ГТД не вижу.
Создаю точно такую же реализацию № 2 на эту же дату со всеми теми же значениями в шапке и в таблице и в итоге вижу что ГТД есть.
Если же я добавляю в реализацию №1 эту же строчку второй строкой то ГТД все равно не вижу, но в другом документе все корректно проставляется.
Есть еще реализация № 3 где без ГТД есть строка с номенклатурой "ремень". Я беру эту номенклатуру "ремень" и добавляю в реализацию № 1 и там ГТД появляется.
т.е. если номенклатура уже введена в документ то какие бы манипуляции с ней не делал ГТД не появляется. Пробовал даже вовсе удалять номенклатуру и записать документ, а после по новой добавлять
Пробовал по коду отследить, не нашел. На инфостарте есть масса статей на эту тему но похожей ситуации не нашел.
Если кто сталкивался или знает что тут не так делаю подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть...
Заранее спасибо.
1 Ненавижу 1С
Распровести и потом провести
2 URAL
07.06.21
(1) это попробовал в первую очередь ))
3 probably
07.06.21
Отчет по остаткам гтд показывай. Может у тебя остатки есть и с гтд и без
4 URAL
10.06.21
Возможно кому будет интересно решение этой проблемы. Проблема была в том что на конец периода был создан документ "Исправление развернутого сальдо товаров организаций", достаточно его распровести и виды запасов начинают заполнятся правильно, ГТД в том числе...
5 AlvlSpb
(0) "Используется механизм интеркампани который никак на проставление гтд собственно не должен влиять." Вот это главное заблуждение. Если настроить отчет по товарам организаций с выводом регистратора и гтд, увидишь, что проблема именно в неправильном подставлении гтд или вообще его игнорирование в передачах товаров. У организации1 есть товар с гтд1, этот товар продает организация2 с гтд1, а в передачу между организациями, товар попадает либо без гтд либо с одним гтд (если в месяц были продажи товара из разных поставок с разным гтд)
  Говорю не из теории, сам с таким столкнулся и мучался. В итоге написал расширение, которое проставляет принудительно гтд в передачи, проблема решена
