Ширина колонок в УФ, кто как решает вопрос? ☑
0 RetardedToBoot
08.06.21
Вот скажем в данном скрине ширина колонки Автор была раздвинута.
https://drive.google.com/file/d/19mo-O-y6pJ09tz1tVFOFS5XoSYj1YiWB/view?usp=sharing
Я даже не могу описать последовательность как это удалось, это длинная махинация.
И теперь не понятно как ее сдвинуть обратно, т.к. наведение курсора на правый край колонки
не приводит к появлению указателя двигающего ширину колонок.
Такое можно сбросить через Изменить форму\Установить стандартные настройки. Но:
1. Пользователям это сложно объяснить, даже самым умным.
2. На форме нужна кнопка Изменить форму, а порой она лишняя и занимает целую строку экранного места.
И я ее отключаю.
Как можно не меняя конфу сбрасывать настройку формы или сдвигать такую колонку?
Через изменение конфы есть способ сбрасывания настроек, но опять же это нужно вывести кнопку
на форму делающее это действие, и этот костыль будет мозолить глаза кривостью платформы
и повышать недоумение пользователей.
1 RetardedToBoot
08.06.21
Стягивание формы к меньшей ширине приводит только к появлению горизонтального скролинга, а ширина колонки не уменьшается.
2 ДенисЧ
08.06.21
Добавь пустую колонку в конце
3 RetardedToBoot
08.06.21
(2) Рад тебя видеть. В принципе колонка Автор и является здесь добавленной "пустой", что бы не было растянутой колонка ОТК, с нелепо прилепленной цифрой где-то справа у формы.
4 lodger
08.06.21
Ещё - Изменить форму - ввести ширину колонок ручками.
5 RetardedToBoot
08.06.21
(4) Для этого нужно вывести на форму кнопку Еще->Изменить форму, которую я чаще всего убираю, как написал выше, т.к. это целая лишняя строка формы, и она ни для чего друго не нужна, кроме как для правки этих колок. И ее нужно каждый раз объяснять пользователям, т.к. каждый раз они это будут забывать.
У меня на форме потом панель закладок, потом панель динамического списка, и бывают еще вспомогательные для надписей или отборов. С этой кнопкой Еще все это отъедает треть экрана на ноутах с небольшим экраном.
6 lodger
08.06.21
(5) эту команду можно закинуть в командную панель списка. объяснять много не надо. Изменить форму - Установить Стандартные.
7 RetardedToBoot
08.06.21
(6) как вариант для крайних мер можно делать такое. Спасибо.
Единственное остается проблема, что пользователи по прежнему будут недоумевать, что такая дорогая программа с такими кривыми колонками.
8 lodger
08.06.21
(7) это они не видели сколько стоит покрасить кнопку в САП.
