Заполнить строки ТЧ на форме. Обычные формы. ☑
0 Родом из детства
08.06.21
Имеется документ. У него реквизит - тч. В ней реквизит - ссылка на справочник.
Данная тч выведена на форму. Также, на форме в неё добавил несколько столбцов, значения которых планирую тянуть из единственного реквизита-ссылки на справочник
Как программно перебрать все строки этой таблицы и заполнить созданные столбцы?
Ведь если обращаться к тч, то из данных строки там будет только один реквизит, который указан в объекте
1 mistеr
08.06.21
СтрокаТЧ.СсылкаНаСправочник.Реквизит
2 Родом из детства
08.06.21
(1) Вы меня немного не поняли. Данные - тч, у которой только один реквизит - ссылка. Эту тч я вывел на форму, а также добавил на форме ещё несколько колонок, а вот как к ним обратиться - не знаю
3 youalex
08.06.21
В событии таб. поля ПриПолученииДанных() заполняй
4 fisher
08.06.21
Строго говоря, это не совсем заполнение. Нормальное заполнение только в УФ сделали. А в ОФ только вот через это самое ПриПолученииДанных можно подсовывать отрисовку нужных данных в оформлении ячеек доп-колонок, создавая эффект что они типа заполнены.
5 1Сергей
08.06.21
Если нужно не программно добавить, то просто перетащите нужные реквизиты справа налево
6 Родом из детства
08.06.21
(4) Жаль, спасибо за ответ)
7 1Сергей
08.06.21
(5) Сторно. Не увидел про ОФ сначала
8 Родом из детства
08.06.21
(5) Не суть была в том, чтобы добавить данные, которых нет в реквизитах тч. Ещё раз всем спасибо. Сделаю через обработчик ПриПолученииДанных
9 1Сергей
08.06.21
(8) вот в УФ не важно реквизит это или реквизит реквизита, переносится на раз два
10 Родом из детства
08.06.21
(9) Аа, понял мысль)
