Аутентификация ОС без AD
0 perlharbor
09.06.21
Всем привет
Есть база 1c на MSSQL,сервер приложений и клиент на одной машине(win server 2016,не в домене). У пользователя иб снимаю галку авторизация1с, ставлю авторизацияОС, при выборе юзера винды в списке в колонке домен-имя компьютера. ПО итогу получается как-то так \\имя компа\пользователь. Захожу в базу-запрашивает пароль. При этом в журнале регистрации появляется запись-ошибка авторизации. Пользователь ос точно такой, как я указал для авторизации. В ТЖ (возможно настроил неправильно, смотрел только коннекты в логах рпхоста) нашел только эту ошибку - 'v8srvr://имя компа/имя базы в субд/Files/SprScndInfo'.На форуме Гилева видел сообщение, что на эту ошибку не стоит обращать внимания, и по идее, она к моей проблеме не относится. Что забавно, делал я это все вчера, а сегодня само собой заработало. Зато точно такая же проблема с такой же базой на том же сервере. Службу сервера перезапускал, кэши чистил(локальные у пользователя), не помогает. Может есть у кого идеи в чем проблема может быть?
1 vde69
09.06.21
\\127.0.0.1\пользователь
2 perlharbor
09.06.21
(1) Пробовал, то же самое
3 perlharbor
09.06.21
Вроде разобрался. В списке баз нужен параметр WA=1
