Отбор по списку значений в построителе запроса |
1snik_d
10.06.21
Всем привет! Никак не получается организовать отбор по списку значений в построителе запроса.
ПостроительЗапроса.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ОтчетКомитентуОПродажах.Ссылка КАК Документ,
| ОтчетКомитентуОПродажах.Контрагент КАК Контрагент,
| КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Представление КАК СписокЭлектронныхАдресов
|ИЗ
| Документ.ОтчетКомитентуОПродажах КАК ОтчетКомитентуОПродажах
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты.КонтактнаяИнформация КАК КонтрагентыКонтактнаяИнформация
| ПО ОтчетКомитентуОПродажах.Контрагент = КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Ссылка
| И (КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Тип = &ТипКонтактнойИнформации)
| И (КонтрагентыКонтактнаяИнформация.Вид = &ВидКонтактнойИнформации)
|ГДЕ
| ОтчетКомитентуОПродажах.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода
|{ГДЕ
| ОтчетКомитентуОПродажах.Контрагент.*}";
Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Контрагент) Тогда
ОтборПоКонтрагенту = ПостроительЗапроса.Отбор.Добавить("Контрагент");
ОтборПоКонтрагенту.Значение = Объект.Контрагент;
ОтборПоКонтрагенту.ВидСравнения = ВидСравнения.ВСписке;
ОтборПоКонтрагенту.Использование = Истина;
Ругается на неверный тип в отборе. Как это сделать?
1snik_d
10.06.21
Да, "Контрагент" - Это реквизит обработки с типом "СписокЗначений"
Timon1405
10.06.21
ОтборПоКонтрагенту.Значение = Объект.Контрагент.ВыгрузитьЗначения();
1snik_d
10.06.21
(2) Так тоже ругается на тип значения. Он ждет Тип значения "КонтрагентСсылка", а я не пойму как ему список пихнуть
1snik_d
10.06.21
Если передать конкретного контрагента, то все отрабатывает правильно
youalex
10.06.21
Местами попробуй поменять строчки с ВидСравнения и Значение
(вроде был такой прикол)
1snik_d
10.06.21
(5) Бл..ть, так работает. Огромное мерси!
ДенисЧ
10.06.21
"ОтборПоКонтрагенту.Значение = Объект.Контрагент;
Абрам Моисеевич, Вы или трусики наденьте, или крестик снимите...
В смысле - если указываешь "в списке", Так и передеавай список...
1snik_d
10.06.21
(7) Так и передаю, там прикол в порядке строк в коде
Малыш Джон
10.06.21
(6) По умолчанию ВидСравнения - это ВидСравнения.Равно, поэтому когда туда передается список он преобразуется к единичному значению и когда потом устанавливается ВидСравнения.ВСписке происходит такая ошибка. Поэтому всегда надо сначала ВидСравнения устнавливать, а потом Значение.
Это не только в построителе запроса, это вообще везде, где используется Отбор.
