ОФ. Происходит ли обращение к БД при работе с реквизитами объекта? ☑
0 Тенепопятам
10.06.21
Вопрос следующий. В коде программы нужно периодически обращаться к реквизитам документа. Это можно делать через объект, а можно через ссылку. Правильно я понимаю, что если обращаться через ссылку, то при каждом обращении к реквизиту выполняется запрос к БД, а если через объект, то реквизиты считываются из оперативной памяти, куда они были записаны при считывании объекта? Как в этом контексте грамотнее организовать работу с объектами 1С, через ссылку или через объект?
1 ДенисЧ
10.06.21
Через ОбщегоНазначения.ПолучитьРеквизитыОбъекта(), разумеется
2 lodger
10.06.21
вроде ещё не пятница.
3 Сурьма
10.06.21
(0) Объект у тебя откуда берётся?
4 Тенепопятам
10.06.21
Не важно, откуда он берется, просто хочется понимать плюсы и минусы.
5 DTX 4th
10.06.21
Ссылка - это только ссылка, объект - это документ целиком.
При обращении к реквизиту ссылки подгружается объект целиком, если он еще не был подгружен. При втором обращении к другому реквизиту запроса к БД не будет
Если нужна скорость, то (1)
6 ДенисЧ
10.06.21
(5) "При втором обращении к другому реквизиту запроса к БД не будет"
Зависит от интервала обращения ))
7 acht
10.06.21
(4)  1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика, Занятие 14 (3:20) Оптимизация проведения документа «Оказание услуги», Теория: устройство кеша
8 masenshi
10.06.21
(0) А можно получить значения нужных реквизитов через запрос. Вроде так быстрее всего, т.к. получаешь не все подряд а только нужное.
9 TormozIT
Читай про объектный кеш https://its.1c.ru/db/pubdevguide83/content/285/hdoc/_top/объектный%20кеш
можно сразу с конца статьи
10 TormozIT
(8) Не всегда. Если объект уже есть в объектном кеше, то выгоднее его взять оттуда.
11 TormozIT
Слабое место объектного кеша - неполезные большие табличные части, строки неограниченной длины и большие хранилища значений. Из-за них объектный кэш может довольно быстро переполняться и начинается частое вытеснение из него, которое может драматически снижать это положительный эффект (в отрицательную сторону =)
12 Злопчинский
10.06.21
(6) то есть если получать реквизиты через ссылку - то получаем при потоврном обращении к другому реквизиту по ссылке спустя короткое время - устаревшее значение? или при оьращении по ссылке проверяется "акутальность" ссылки?
13 masenshi
10.06.21
(10) если объект каждый раз новый то всегда а если нет то по ситуации. Но судя по теме надо юзать запрос.
14 Сурьма
10.06.21
(4) Если у тебя уже есть объект, то однозначно использовать объект. А если ты хочешь сначала получить объект, то лучше (1)
15 ДенисЧ
10.06.21
(12) Не устаревшее. А новое обращение в БД.
16 Злопчинский
10.06.21
(15) ну ты ж сам пишешь в (6) - "другого обращения к БД не будет"
17 BeerHelpsMeWin
10.06.21
(16) если кто-то обновил реквизит - значит другое обращение к БД уже было
18 Злопчинский
10.06.21
(17) а откуда мой сеанс знает что кто-то в другом сеансе обновил реквизит у объекта?
19 Вафель
10.06.21
(16) кэш обновляется при записи объекта в любом сеансе, каждый раз проверять валидно6 смысла нет
20 Ненавижу 1С
При работе с реквизитами объекта не происходит обращение к бд, но данные могут быть неактуальными.
21 mikecool
11.06.21
00:43
мнения расходятся )
22 Злопчинский
11.06.21
00:46
(19) а откуда кэш обьекта знает что ему обновиться надо: или при обновлении обьекта в одном из сеансов - база(сервер) пушем ПО ВСЕМ СЕАНСАМ где есть кэщ этого объекта производит принудительное обновление этого кеша? как это вообще работает?
23 Ненавижу 1С
00:49
а если обновил реквизит (записал в базе), но в транзакции, которая откатилась?
а если записал в транзакции, но другие то не должны видеть изменений, до коммита?
24 DimVad
11.06.21
04:53
Ну вот Вы изменили реквизит объекта но не записали объект. Считываете - получаете изменённое значение. Значит данные из памяти.
P.s. Так можно проверить был ли изменён реквизит - сравнить Объект.МойРеквизит с результатом запроса.
25 Злопчинский
11.06.21
В итоге - нихрена не понятно.
26 Вафель
11.06.21
(22) сервер не дурак - он знает о всех своих сеансах
27 Малыш Джон
11.06.21
(25) https://its.1c.ru/db/pubdevguide83#content:303:hdoc
При повторном обращении к кешу за данными уже считанного объекта будет анализироваться интервал времени, прошедший с момента появления данных в кеше.
Если обращение происходит в пределах 20 секунд после поступления данных в кеш, данные считаются верными (валидными). Если интервал превысил 20 секунд, будет выполняться проверка на соответствие версии данных, хранящихся в кеше, версии данных, находящихся в базе данных.
Если окажется, что версии данных не совпадают (т. е. произошло изменение данных в базе данных), данные, находящиеся в кеше, будут удалены из него, и будет выполнено повторное считывание данных из базы данных. Начиная с этого момента, идет отсчет следующего 20-секундного интервала валидности этих данных.
Кроме всех вышеперечисленных событий считанные данные будут удалены из кеша по истечении 20 минут после их последнего считывания из базы данных.
28 Злопчинский
11.06.21
(27) в итоге, если в 20-секундном интервале какая-то другая сессия изменит данные в базе, то я в моей сессии в рамках этого 20-и секундного интервала получу невалидные данные по объекту, так?
29 Вафель
11.06.21
Ну и вообще откуда данные что у каждого сеанса свой кэш
30 Вафель
11.06.21
(28) ты просто пытаешься смоделировать работу кэша на языке 1с. Но этого конечно не получится
31 fisher
11.06.21
(0) Понимаешь правильно, а чтобы дать совет по правильной организации работы нужно больше инфы по этой самой "работе". Если уже объект был получен для каких-то других целей - то ессно удобно брать данные из него, раз они уже под рукой. Если же речь просто про минимизацию обращений к БД - то обычно выбирают нужную инфу запросами и кэшируют. Кэшировать через объекты может быть очень расточительно, т.к. вычитываются все реквизиты и табличные части.
32 Злопчинский
11.06.21
(29) в (28) не ставится вопрос о разные или не разные кэши.
33 Злопчинский
11.06.21
(29) в (28) простой тупой вопрос.
34 Вафель
11.06.21
(32) в чем проблема при записи объекта сказать серверу чтоб он удалил его из кэша (всех кэшоов если их много)
35 Вафель
11.06.21
Ну а на твой вопрос: в кэше всегда последняя версия
36 Злопчинский
11.06.21
(34) я ничего не записываю.
37 Малыш Джон
11.06.21
(28) да, всё верно ¯\_(ツ)_/¯
38 Злопчинский
11.06.21
(35) нестыкоывка.
"Если интервал превысил 20 секунд, будет выполняться проверка на соответствие версии данных, хранящихся в кеше, версии данных, находящихся в базе данных."
- если в кеше всегда последняя актуальная версия - зачем "будет выполняться проверка.."..?
39 timurhv
11.06.21
(28) если оперируем ДокументОбъект, то нужно ставить блокировку и тогда никто не сможет изменить документ во время выполнения нашей операции. А если не сможем ее установить, то и обрабатывать смысла нет, т.к. при записи получим ошибку.
40 Злопчинский
11.06.21
(37 нестыковка с (35)
41 Вафель
11.06.21
Да получается я не верно прочитал, вернее не читал конечно, но думал что в 1с нормальные проги
42 Малыш Джон
11.06.21
(40) у меня нет цели стыковать описание механизма работы кэша с мнением всех форумчан)
43 Вафель
11.06.21
Сделайте кто-нибудь тест на тему
44 Злопчинский
11.06.21
(42) угу. а то ты из себя некотоые спецов строят.. ;-)
В итоге - если не предпринимать спецдействий - есть шанс получить невалидное значение из кеша.
Вопрос77: я правильно понимаю, что в 8-ке наверное есть возможности получить валидное значение не блокируя объект на изменение, типа перечитав актуальное значение объекта?
45 Малыш Джон
11.06.21
(44)>>в 8-ке наверное есть возможности получить валидное значение не блокируя объект на изменение
запрос же))
46 Злопчинский
11.06.21
(45) а без запроса?
если нужен объект целиком а в объкте стотыщ реквизитов - все перечислять в запросе?
47 acht
11.06.21
(39) Транзакции хватит.
Там два объектных кэша - обычный и транзакционный. В документации по ссылке из (9) все написано.
48 acht
11.06.21
(46) "*"
49 Малыш Джон
11.06.21
Прочитать (Read)
Синтаксис:
Прочитать()
Описание:
Считывает данные элемента справочника из базы данных.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Позволяет прочесть данные заново. Недопустим для нового объекта.
Пример:
Объект.Прочитать();
50 Малыш Джон
11.06.21
хотя настолько глубоко работу кэша я не копал
51 fisher
11.06.21
(44) > В итоге - если не предпринимать спецдействий - есть шанс получить невалидное значение из кеша.
Только вне транзакции и тогда это обычно несущественно.
52 Злопчинский
11.06.21
(51) фу, какая гадость.
значит мне для гарантированного актуального значения надо дергать запросом непосредственно перед использованием или накладывать транзакцию, которая может быть длинной... фу какая гадость.
остается только дергать запросом, просто так актуализировать объект возможности нет.
53 ДенисЧ
11.06.21
(52) А что, актуализация объекта (тм) может происходить без запроса к бд?
54 Злопчинский
11.06.21
(53) запрос (обращение к БД) понятно что при аткуализации будет.
получается что в 8-ке актуализировать объект в основном запросом (конструкцией языка) приходится, так?
55 Никулин Леонид
11.06.21
(0) Объект для записи. Ссылка для чтения. А оптимальнее читать значения реквизитов запросом. P.S. Если не планируешь записывать, а только читать данные не нужно получать объект.
56 ДенисЧ
11.06.21
(54) А где это не так?
57 fisher
11.06.21
(52) Где гадость? Если ты не блокируешь прочитанную инфу явно или неявно, то ни в какой момент времени у тебя не может быть уверенности в ее актуальности. Но такая уверенность обычно нужна только в транзакции, а там все Ок. Это справедливо для любых систем.
58 Злопчинский
11.06.21
запись не требуется.
только чтение данных.
см. (5), (6), (12), (15)
допустим я через ссылку обращаюсь к одному и тому же реквизиту в моменты времени Т1 и Т2, и между Т1 и Т2 данные в базе изменены (значение реквизита изменено) - в момент времени Т2 - я получу неактуальное значение, устаревшее (если между обращениями менее 20 сек)..? так?
59 ДенисЧ
11.06.21
(58) В файловой - вероятно, можешь
60 fisher
11.06.21
(58) Так. Но приведи мне пример, когда это может стать проблемой.
Мне приходит в голову только какие-то обработки, когда вне транзакции читаются данные и тут же принимается решение об их изменении. Тогда объектный кэш действительно может увеличить вероятность проблем. Мол какой-то объект успели изменить и по нему было принято неверное решение. Но это такое... Такие обработки обычно не совмещают с активным изменением данных. Плюс объектная техника для чтения данных в 8-ке это исключение, а не правило.
61 fisher
11.06.21
При этом платформа не даст изменить объект, состояние которого изменилось с момента чтения. То есть надо достаточно извратиться, чтобы нарыть себе в этом месте неудобство.
62 Злопчинский
11.06.21
(60) в 5-6-12-15 - там даже про объектную технику не шло речи. изначально - про работу с реквизитами через ссылку. далее сказано что при дергании реквизита через ссылку - читается весь объект (это объектный кэш? или что?). ну а далее плавно перешло к обсуждению актуальности данных этого _неявно_ считанного по ссылке.реквизиту объекте...
63 Злопчинский
11.06.21
(59) то есть в скульной и файловой базе поведение по выдаче данных - будет разное?
64 Злопчинский
11.06.21
(61) это понятно, здесь вопросов нет.
65 ДенисЧ
11.06.21
(63) Не в скульной, а в серверной.
66 Злопчинский
11.06.21
(60) "Такие обработки обычно не совмещают с активным изменением данных."
а не надо изменять данные. достаточно того, что на основании неактуального значения будет принято неверное "решение"
67 Злопчинский
11.06.21
(65) согласен с уточнением.
68 Никулин Леонид
11.06.21
(58) нет.
Если в коде написано Ссылка.Контрагент ты получишь контрагента1. Потом через секунду контрагент изменился на контрагента2. Еще через секунду прочитать Ссылка.Контрагент ты получишь нового контрагента2. Если каждый раз обращаться именно к базе данных всегда будешь получать актуальные значения. Запусти два сеанса. В одном читай построчно отладчиком, а во втором интерактивно меняй значения. Вот и посмотришь
69 Злопчинский
11.06.21
(68) "Если в коде написано Ссылка.Контрагент ты получишь контрагента1. Потом через секунду контрагент изменился на контрагента2. Еще через секунду прочитать Ссылка.Контрагент ты получишь нового контрагента2."
- то есть здесь никакого кэша не используется (правило 20 сек не работает), и "я" получаю всегда актуальные данные? - так?
70 fisher
11.06.21
(62) Ты о чем говоришь? О том, что при активном использовании объектного кэша увеличивается вероятность попасть вне транзакции на рассогласование прочитанных данных? Да.
Но никакого ужаса тут нет. Вполне понятный и оправданный трейдофф.
71 fisher
11.06.21
Да и вообще все эти неявные обращения через точку протащили на правах совместимости, потом замутили кэш чтобы сгладить проблему производительности... Проще было бы сразу забанить. Все равно по итогу обращения через точку считаются моветоном и при хорошем стиле почти не используются.
72 Злопчинский
11.06.21
(70) угу. и это понятно.
73 Злопчинский
11.06.21
(70) а по (69)..? из сказанного в (68) следует что при использовании Ссылка.Реквизит - я всегда получаю  актуальные данные, то есть кэш здесь не работает. в (68) правильно изложено?
74 fisher
11.06.21
(71) + Ну или не кэшировать объект при первом обращении через точку, а фигачить точечный запрос.
Вот это вот полное кэширование объекта при первом обращении через точку - пипец неявная засада производительности.
(73) Не. В (68) неправильно.
75 Злопчинский
11.06.21
(74) "в (68) неправильно".
я в ахуе.
специалисты по 80ке, блин.
(68) - говорит что правильно, (74) что неправильно.
есть тут еще специалисты? или так, галкорасставлятели только?
76 fisher
11.06.21
(75) Хотя... Надо протестить. Что-то мне не верится, что в УФ в клиент-серверной для каждой сессии заводится отдельный кэш. Как-то это глупо. А единый кэш вообще не проблема при записи сбрасывать.
Да, вот такие специалисты собрались :)
77 Garykom
(76) есть и кэш сессии и общий кэш конфы/базы
78 Злопчинский
11.06.21
ну так правильно в (68) или нет...?
специалисты-погромисты...
79 fisher
11.06.21
(77) А зачем в случае клиент-сервера и УФ? Это же кэши одинакового уровня будут.
80 Garykom
(78) нет (58) не так
81 fisher
11.06.21
(78) Это только семерочникам критично. Спецам по восьмерке использовать объектный кэш - моветон :)
82 Garykom
(79) специфические области видимости
если объект доступен только конкретной сессии нет смысла класть его в общий кэш да еще с привязкой к конкретной сессии чтобы разделять доступ/имя
83 Злопчинский
11.06.21
(80) это как?
ты говоришь, что в (68) - изложено неверно.
при этом ты говоришь что "(58) не так" - то есть _отрицаешь_ вопрос что я получу неактуальное значение.
вообще ничего не понял тогда
84 fisher
11.06.21
(82) Логично. И тогда при записи поиск в сессионных кэшах не делается из соображений производительности, так что ли?
85 Никулин Леонид
11.06.21
При чем здесь восьмерка или семерка? Поведение одинаковое будет при обращении через точку и в семерке, и в восьмерке. Каждое обращение через точку это новый запрос к базе данных, а не чтение кэша. Нет разницы через 20 секунд , раньше или позже.
86 Злопчинский
11.06.21
Мнения разделились.
неквалифицирован либо Никулин Леонид либо Garykom ибо утверждают противоположное.
87 fisher
11.06.21
(84) + Отвечу сам себе. Наверное, так. Ведь сессии могут быть разбросаны по разным серверам.
88 arsik
(1) >Через ОбщегоНазначения.ПолучитьРеквизитыОбъекта(), разумеется
Доколе. Когда уже сделают встроенную функцию.
89 fisher
11.06.21
(86) Там вверху была ссылка на ЖКК, которой Никулин противоречит. Изложенное в ЖКК по итогу звучит логично. А проверять лень даже тебе.
90 Garykom
(86) прочитай внимательно (58)
а затем слово "нет" в (68) и (80)
91 Garykom
(89) мы совсем на другой вопрос отвечали
92 fisher
11.06.21
(91) Если твой ответ на (58) "нет" верен, то для этого должна происходить синхронизация всех сессионных кэшей при записи.
93 fisher
11.06.21
В части инфы по записываемому объекту
94 Garykom
(92) естественно
зачем нужен кэш с неактуальными данными? понятно дело есть механизм отслеживания протухания кэша и следующее обращение дернет базу а не старье из кэша
95 Злопчинский
11.06.21
(85) "Поведение одинаковое будет при обращении через точку и в семерке, и в восьмерке. Каждое обращение через точку это новый запрос к базе данных, "
- в части 77 - утверждение неверное.
СпрН.Производитель и СпрН.ТекущийЭлемент().Производитель - дадут разные значения.
96 Garykom
(94) а если механизм не сработал будут разные прикольные глюки как часто довольно бывает
когда рекомендация почистить кэш помогает
97 Злопчинский
11.06.21
(89) я проверить не могу. я по 8-ке только юзер, а не прог.
поэтому - как тест - вот я юзер. и кому мне верить..?
тут блин все спецы восьмерочные...  такие.. спецы...
98 Garykom
(95) ты не путай разные значения до записи в базу, когда одно уже поменяли
99 fisher
11.06.21
(94) То есть по ссылке в (9) чушь собачья?
"При повторном обращении к кешу за данными уже считанного объекта будет анализироваться интервал времени, прошедший с момента появления данных в кеше.
Если обращение происходит в пределах 20 секунд после поступления данных в кеш, данные считаются верными (валидными). Если интервал превысил 20 секунд, будет выполняться проверка на соответствие версии данных, хранящихся в кеше, версии данных, находящихся в базе данных"
100 Злопчинский
11.06.21
(98) это мы обсудим позже. так как малость в сторону от основнйо темы по 8-ке
101 mistеr
11.06.21
(78) В (68) правильно, но не совсем четко написано. "Если каждый раз обращаться именно к базе данных" - ключевая фраза. То есть если сделать запрос, то получишь гарантированно актуальное значение. Если обратиться к реквизиту ссылки через точку, то получишь значение из кэша, которое может оказаться не актуальным.
102 Злопчинский
11.06.21
Возвращаемся к истокам ибо непонятно (убежали в обсуждение разных кешей и прочего).
написанное в (68) - что при обращении ссылка.Реквизит - всегда будет актуальное занчение
- верно или неверно?
103 Никулин Леонид
11.06.21
(95) Конечно могут дать разные значения. (кстати и в 7-ке и в 8-ке). СпрН.Производитель - это ты из базы читаешь. СпрН.ТекущийЭлемент().Производитель - а это с формы :)
104 Garykom
(99) >То есть по ссылке в (9) чушь собачья?
по ссылке (9) у меня нет никакого текста про 20 секунд
105 mistеr
11.06.21
Да, и непонятно твое "фу какая гадость". Так работает любой кэш в принципе.
106 Злопчинский
11.06.21
(101) в 68 про запрос как термин языка программрования речи не идет.
речь только о получении значения через
Ссылка.Реквизит
107 mistеr
11.06.21
(102) Неверно
108 fisher
11.06.21
(104) Там чуть ниже, в разделе про устройство обычного кэша. Уточняющая ссылка в (27)
109 Злопчинский
11.06.21
(103) нет. это не с формы. это тоже из базы.
форма. на форме - поле выбора ВыбНоменклатура и три кнопки\
Сформировать. Сформироват1 и Сформировать2
Перем СпрН;
Процедура Сформировать()
    СпрН = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
    СпрН.НайтиЭлемент(ВыбНоменклатура);
Процедура Сформировать1()
    Сообщить("СпрН.дПроизводитель = "+СпрН.дПроизводитель);
Процедура Сформировать2()
    Сообщить("СпрН.ТекущийЭлемент().дПроизводитель = "+СпрН.ТекущийЭлемент().дПроизводитель);
110 Garykom
(108) да нашел ссылка
111 Злопчинский
11.06.21
Никулин Леонид, вам говорят что вы в (68) - лажаете, то бишь не знаете основ...
что ответите?
112 mistеr
11.06.21
(106) Выражение Ссылка.Реквизит может быть и в коде, и в запросе.
113 Никулин Леонид
11.06.21
(95) Конечно могут дать разные значения при таком синтаксисе. Кстати как в семерке, так и в восьмерке. прН.Производитель - это ты из базы данных читаешь. А СпрН.ТекущийЭлемент().Производитель - это с формы :)
114 fisher
11.06.21
(110) Похоже на правду, потому что для файловой и ОФ - задолбаешься сессионные кэши обновлять. Они ж на клиенте должны быть. А для УФ сессии могут на разных серверах находиться и тоже встанет в копеечку.
115 Злопчинский
11.06.21
(112) запрос не рассматриваем.
речь про использование Ссылка.реквизит в коде
116 mistеr
11.06.21
(111) Только ты это говоришь.
117 Злопчинский
11.06.21
(113) еще раз: СпрН.ТекущийЭлемент().Производитель - это не с формы.
118 Злопчинский
11.06.21
(116) хорошо.
уточняем.
если читать (68) и считать что Ссылка.Реквизит используется в коде, а не в запросе - написанное в (68) - верно?
119 Garykom
(114) 1С при записи объекта сначала его всегда читает (будет попытка из кэша)
Так что расхождение получить очень сложно
20 секунд это вероятно правила на случай сбоев чтения/записи
Но в случае двух и более серверов 1С на одну sql базу это мдя
120 mistеr
11.06.21
(118) Уже разъяснили не раз. В коде Ссылка.Реквизит получишь значение из кэша. Может оказаться неактуальным.
121 fisher
11.06.21
(119) Да нет. 20 секунд - это ключевое правило протухания кэша. Иначе кэш вообще теряет смысл. Проверить версию - дорого. Обновлять все кэши при записи - тоже дорого.
122 Garykom
(120) механизм блокировок тут еще работает
123 Garykom
(121) тогда какой смысл держать данные в кэше 20 минут или до вытеснения?
124 fisher
11.06.21
(121) + Вероятно, для УФ и клиент-сервера можно было бы заморочиться с оптимизацией актуализации кэша. Но большого смысла это не имеет.
(123) Неточно выразился. 20 секунд - это период не протухания, а проверки актуальности. А протухание - 20 минут.
125 Garykom
(124) с учетом "Проверить версию - дорого. Обновлять все кэши при записи - тоже дорого"
откуда взялись эти 20 секунд? почему не 10 или не 30?
126 Злопчинский
11.06.21
(113) на, играйся https://dropmefiles.com/MTAk2 - на форме вообще нет никаких пеквизитов оносящихся к данным базы.
1. скачать обработку.
2. типовая тис
3. открыть обработку
4. нажать Сформировать, выбрать элемент справочника (запомнить какой)
5. нажать Сформировать1 и Сформировать2 - названия одинаковые
6. открыть форму элемента справочника выбранного в п.4. изменить название. записать, закрыть форму элемента.
7. нажать Сформировать1 и Сформировать2 - названия разные.
наименование, полученное через точку в разные моменты времени - не актуальное!
для получения актуального значения реквизита через точку это надо указывать явным образом.
Никулин Леонид вычеркивается из списка клюшечников.
127 Злопчинский
11.06.21
(120) ответ получен.
значит Никулин Леонид в (68) написал лажу.
128 fisher
11.06.21
(127) Если бы мне это было интересно настолько же, насколько тебе - я бы проверил на практике. Потому как мало ли. Это внутренние механизмы, а они могли или поменяться или в ЖКК могли лажануть.
129 Злопчинский
11.06.21
(124) протухание - это значит значение из кэша "убивается", его там нет?
130 Злопчинский
11.06.21
(128) так.. еще один спец, который не знает... так и рождаются типа как у фузины 2+2=5. бо одно слагаемой неактуальное стало...
131 Garykom
(127) лень ставить 77 но думаю у тебя разные объекты в (126)
132 Злопчинский
11.06.21
(131) здесь объект - элемент справочника.
один и тот же.
133 Злопчинский
11.06.21
(131) кода там - гулькин лилипут...
Перем СпрН;
    Пока СпрН.Выбрать("Выбери любой элемент справочника номенклатуры",) = 0 Цикл КонецЦикла;
    Сообщить("(из <кэша>) СпрН.Наименование = "+СпрН.Наименование);
    Сообщить("(из базы) СпрН.ТекущийЭлемент().Наименование  = "+СпрН.ТекущийЭлемент().Наименование );
134 Garykom
(132) хехе
не один
ты в переменную взял а затем напрямую в базе поменял
ты не путай переменная и кэш это две большие разницы
135 Garykom
Интересно в 77 насколько аналогична 8-ке
В плане ТекущийЭлемент() и Ссылка
136 Serg_1960
11.06.21
Ещё больше запутаю народ :)) у общих модулей есть свойство "Повторное использование возвращаемых значений" - возвращаемые значения функций кэшируются и удаляются из кэша "через 20 минут после вычисления или через 6 минут после последнего использования"
Источник: "Использование модулей с повторным использованием возвращаемых значений" - https://its.1c.ru/db/v8std/content/724/hdoc
137 Злопчинский
11.06.21
(134) ну да. Именно так.
Никулин говорит, что и в 77
использование Ссылка.Реквизит - дает актуальное значение.
я показываю - что это не так.
138 Злопчинский
11.06.21
(135) это не совсем одно и то же.
это лучше может hogik объяснить.
139 Garykom
(136) А это повторное в случае разных сеансов разное?
140 Злопчинский
11.06.21
если Никулин продемонстрирует в 77 то что подтверждает его слова - буду исследовать.
141 Garykom
(137) Ха
В 8-ке есть
Ссылка.Ссылка.Реквизит!
142 Garykom
(141)+ Смотри у тебя в 77
СпрН.Наименование
и
В 8-ке
СпрН.Наименование
и
СпрН.Ссылка.Наименование
143 fisher
11.06.21
(139) Слушай. А откуда ты вообще взял инфу про сессионные кэши? Или это твои догадки? Я нигде ничего подобного не видел. Везде речь как про общий серверный кэш.
144 Garykom
(143) Догадки
Подозреваю что кэш один но разделен на общий и сессионные
Причем объекты могут мигрировать
145 fisher
11.06.21
(144) Тогда вряд ли. Овчинка выделки не стоит. Заглянул кстати в проф-разработку - там тоже про двадцатисекундный интервал валидности. Скорее всего Радченко оттуда и утянул.
146 fisher
11.06.21
Но писалось это еще для 8.0
Поэтому мало ли...
147 Garykom
(145) «Серверный» кэш или » или как его еще называют – «сеансовые данные на сервере»
148 Garykom
149 Злопчинский
11.06.21
(142) в 77 такого реквизита как "ссылка" впрямую недоступно.
СпрН.ТекущийЭлемент().Наименование - это актуальное значение, дергается из базы.
если так не нуказать, а прсото реквизит через ссылку - то в общем случае будет неактальное значение реквизита.
для актуальносьти - надо принудительно дергать базу , в 77 это СпрН.ТекущийЭлемент().Реквизит.
в (68) то же самое (для 8-ки, без текущийэлемент()) утверждается что Ссылка.Реквизит - каждый раз дергает базу, вроде как большинство сошлось на том, что это не так...
150 fisher
11.06.21
(147) Ересь. В ЖКК сеансовые данные нигде не называют "серверным кэшем". Только на форумах, когда ищут чего бы где почистить.
151 Злопчинский
11.06.21
Короче, склифасовские восьмерочники ;-)
я пошел жену к метро встречать, миозги проветрить, а вы как-то определите стопудово 100% в (68) лажа или нет. а то нехорошо как-то.. человек программирует веря в другое...
152 Garykom
(150) находится где? на сервере!
суть кэша? кэша!
= "серверный кэш" :)
153 fisher
11.06.21
И уж совершенно точно сеансовые данные не имеют никакого отношения к кэшу представлений и объектов.
154 Garykom
(149) в 77 ТекущийЭлемент() в 8-ке Ссылка
155 mistеr
11.06.21
(149) В 8-ке "принудительно дергать базу" это запрос. Или, для удобства, ОбщегоНазначения.ПолучитьРеквизитыОбъекта().
156 Serg_1960
11.06.21
(147) Эээ... Сеансовый кэш хранится по умолчанию в файлах C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\snccntx + уникальный идентификатор- туда сбрасывается всё то, что получается при серверных вызовах. Т.е сеансовые данные вторичны по отношению к серверным кэшам. Вот как-то вот так.
157 Garykom
(156) кэш второго уровня?
158 Злопчинский
11.06.21
(154) нееее! в 77 ТекущийЭлемент() это не то что ссылка в 8-ке, в 77 зависит от контектса использования, например
Товар = СпрН.ТекущийЭлемент();
в "товар" будет не совсем ссылка...
это hogik лучшне объяснил бы. я не полностью копенгаген в этом.
159 fisher
11.06.21
(151) О боже. Да всем насрать. Вопрос чисто академический.
160 Garykom
СпрН.ВыбратьЭлементы();
Пока СпрН.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
   Сообщить(СпрН.ТекущийЭлемент().Наименование);
Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Сообщить(Выборка.Ссылка.Наименование);
161 fisher
11.06.21
Я, кстати, вместо того чтобы лазить на сервере чистить сеансовые данные при тяжелых приходах у сервака, просто прибивал сеансы в консоли после рестарта и еще раз рестартовал.
162 Serg_1960
11.06.21
(157) Не совсем так, в 1С всё гораздо запутаннее как всегда. За сеансовые данные "отвечает" менеджер кластера. В кластере могут быть несколько серверов. Если не заданы требования назначения функциональности, то сеансовые данные менеджер распределяет по всем рабочим серверам. Я даже затрудняюсь с определением какого уровня в таком случае эти кэши :(
163 Garykom
(162) платформу в 1С тоже запутали как и конфы
логично что тормозит и глючит
164 Злопчинский
11.06.21
(160) это что? типа инфо о схожих вариантах получения данных?
в контектсе приведенного кода - ненужное излишество, для 77 достаточно
   Сообщить(СпрН.Наименование); // ТекущийЭлемент() - убрано!
результат выполнения совершенно одинаковый
а в 8-ке
Выборка.Наименование - не прокатит?
165 Злопчинский
11.06.21
короче - восьмерочники типичные шаманы/жрецы карго... ;-)
166 Garykom
(164) >Выборка.Наименование
прокатит
167 Garykom
19:04
(164) >результат выполнения совершенно одинаковый
ты только что доказал в (126) и (133) что результат разный
в 8-ке аналогично же
168 Cthulhu
11.06.21
(167): вообще-то одинаковый.
полученный из спозиционированного объекта - такой же как (прямщяс) полученный по ссылке на спозционированный объект.
169 Garykom
(168) речь про 77
170 Garykom
(169)+ и хрень с объектом, в котором изменили но еще не записали в базу
или наоборот объект получили, нечего не меняли а в базе уже поменяно
171 Cthulhu
11.06.21
(169): именно.
(170): "не записали в базу" = "не изменили", и "хрень" - это полагать иначе.
172 Garykom
(171) эээ если обращаться к объекту там же уже новые/другие значения отличные от в базе (по Ссылке)
173 Cthulhu
11.06.21
ЗЫ: изменение в сеансе - не изменение в базе.
174 Garykom
(173) я это понимаю
но можно получить объект а в другом сеансе поменяли в базе и что с полученным объектом?
175 Cthulhu
11.06.21
(174): не понимаешь. т.к. говоришь "в другом сеансе поменяли" имея ввиду данные.
176 Garykom
(175) хренакс
смотри ты получил объект из базы (неважно 77 или 8)
я снаружи 1С лезу и меняю напрямую в dbf, 1cd или sql
и?
это тупое обяснение
177 Злопчинский
11.06.21
(167) "ты только что доказал в (126) и (133) что результат разный"
нет.
ранее показано что если получать в 77 реквизит из "ссылки, типа "ссылка.Реквизит" - то нельзя получить актуальное значение после изменения реквизита в базе.
в твоем примере - где я указал что ТекущийЭлемент() лишнее -
   Сообщить(СпрН.Наименование);//
актуализация собственно происходит в момент СпрН.ПолучитьЭлемент()
!!! конечно, если считаем что в приведенном коде промежуток времени между исполнением оператора СпрН.ПолучитьЭлемент() и оператором Сообщить() для наших целей существенен - то да, за это время может произойти изменение и результат Сообщить будет неактуальный.
178 Garykom
(177) Тут сразу получил из базы и используем, да малый промежуток
Но у тебя в твоем примере в переменную записано и использовано потом после нажатия кнопки
Про это речь и веду
Объект.Ссылка.Реквизит - всегда в 1С 8 актуально
Как и в 7-ке ТекущийЭлемент().Реквизит ибо дергается из базы
Но в 8-ке есть еще кэширование на сервере и теоретически может протухнуть
179 Garykom
20:17
Короче это важно если без блокировок хреначим в многопотоке фоновыми
180 Злопчинский
11.06.21
(178) в моем примере:
нажать Сформироват1 СпрН.Наименование; // ааа
нажать Сформироват2 СпрН.текущийэлемент().Наименование; //ааа
меняем в базе ааа->ббб
нажать Сформироват2 СпрН.текущийэлемент().Наименование; // ббб
просто иллюстрация того, что в (85) в части 77 утверждение
"Поведение одинаковое будет при обращении через точку и в семерке.... Каждое обращение через точку это новый запрос к базе данных"
- неверное.
в 77 обращение к реквизиту через точку в общем случае не есть "новый запрос к базе". а тянет из "кэша".
181 Злопчинский
11.06.21
(178) "Объект.Ссылка.Реквизит - всегда в 1С 8 актуально"
я не спец. так может и всегда актуально
а если у нас обьекта нет, а есть только ссылка
то Ссылка.Реквизит в Т1 - тут промежуток где меняем в базе в другом сеансе - Ссылка.Реквизит в Т2 в 8-ке не дает актуального значения.- ВРОДЕ НА ЭТОМ ОСТАНОВИЛИСЬ (в противоположность утвеждения в (85) что дает актуальное).
182 Злопчинский
11.06.21
(179) думать надо очень сильно чтобы писать правильно... а то будет потом 2+2=5
183 Garykom
(182) смотри если у нас фибоначчева система счисления ну помним же 0,1,1,2,3,5,8,... или в простых числах 0,1,2,3,5,7,... то
2+2=5 в простых
и 2+2=8 в фибоначчевых ))
184 Cthulhu
11.06.21
// прошу прощения. отличается.
// на морде реквизит ВыбТмц тима Справочник.ТМЦ и формулой "СпрТмц.НайтиЭлемент(ВыбТмц)"
// и кнопка "ТЫЦ" в формулой "Выполнить()"
// модуль формы:
Перем СпрТмц;
Процедура Выполнить()
    Сообщить("СпрТмц.Наименование = """+СпрТмц.Наименование
    +""" / СпрТмц.ТекущийЭлемент().Наименование) = """+СпрТмц.ТекущийЭлемент().Наименование
    +""" >>> "+?(СпрТмц.Наименование<>СпрТмц.ТекущийЭлемент().Наименование,"НЕ ","")+"совпадает","");
КонецПроцедуры //Выполнить
СпрТмц = СоздатьОбъект("Справочник.ТМЦ");
// 1. выбираем в реквизит ТМЦ с наименованием "Тест" (в процессе выбора - открывая его на редактирование)
//    ТЫЦ :  "... >>> совпадает"
// 2. в открытой ранее форме этого элемента меняем его наименование и сохраняем...
//    ТЫЦ :  "... >>> НЕ совпадает"
// извините. был неправ.
185 Cthulhu
11.06.21
ЗВ: в ТекущийЭлемент() - верное, в объекте - кэшированное.
186 Garykom
(185) Угу в 8-ке тоже самое, в Ссылка верное, в объекте кэшированное
Но с учетом кэша на сервере 1С и хз как он точно работает может и в Ссылке быть кэшированное
187 Злопчинский
11.06.21
(184) остаешься в списках вменяемых... ;-)
188 Злопчинский
11.06.21
21:03
(186) то есть до сих пор непонятно - в (85) верно написано или неверно?
189 Злопчинский
11.06.21
я не восьмерочник, мне проверить трудно в 8-ке сценарий как в 77 в (126)
190 mistеr
11.06.21
(186) Что еще за "кэшированное" в объекте?
191 Garykom
(190) это я термин из (185) использовал в первой строке (186)
понятно что это нифига не кэш а считанный объект из базы в оперативку
192 Garykom
21:51
(188) А хрен его знает
Например обращаемся через точку или даже две
Т.е. у объекта есть реквизит ссылочного типа и
СпрН.ВидНоменклатуры.Наименование - может вызвать как запрос к базе так и чтение их кэша ВидНоменклатуры если оно там уже есть
Но обращение через точку от .Ссылка всегда должно давать актуальные данные из базы, неважно через кэш или напрямую
193 mistеr
11.06.21
(192) Откуда такой вывод?
194 Злопчинский
11.06.21
(193) что и странно.
как бы восьмерке не 2 года, а внятно спецы не могут сказать...
195 Garykom
(194) Потому что это внутри платформенный, внутри серверный механизма
Хз дергает ли оно БД или из кэша, про кэш на ИТС есть значит обращения к БД может и не быть
Но рекомендуют использовать запросы, понятно дело результат запроса он слегка устаревший относительно БД, если не заблокировать на запись
196 Злопчинский
12.06.21
00:23
(195) да пофиг внтриплатформенный или серверный.
не знать при написании кода будут использованы актуальные данные или устаревшие - вот что странно про тех кто пишет код.
197 acanta
12.06.21
02:41
В параметрах запуска clearcache делает старт 1с немного медленнее. А так да, грустно-скучно.
198 ДедМорроз
12.06.21
Когда обсуждается кеш,то неплохо бы сначала обсудить режим работы.
Например,есть тонкий клиент,где что-то через точку можно получить только на сервере,а там кеш будет общий.
Если толстый клиент как в обычном режиме так и в управляемом,то кеш будет и на клиенте,как собственно говоря,и в файловом варианте,тут ему протухнуть сам бог велел.
А в серверном варианте,внезапно,может быть и кластер,где несколько серверов и у каждого свой кеш,вот тут-то 20 секунд опять вступают в свою роль.
Но,внутри транзакции,кеш отключается,что и логично.
Если транзакция не открыта,то данные нужны только для отображения на экран,а тут их актуальность не очень важна,когда в другом месте объект поменяли,то отображение должно обновиться,но насколько быстро - это открытый вопрос.
Ну и,протухание объекта проверяется по версии,то есть сначала идет запрос только одного поля версии,а потом всего объекта,поэтому,в некоторых случаях,кеш будет явно не быстрее,а наоборот,сильно медленнее.
Когда же мы выбираем данные запросом,то то мы дергаем базу каждый раз,но,и сервер базы данных умеет кешировать данные запросов, и выбираем мы только то,что нужно,поэтому,это единственно верный путь.
Кроме того,в нетолстом клиенте,мы все равно кходим с клиента на сервер,и время запроса базы нас не сильно напряжет.
Также,если очень хочется,то можно в рамках транзакции организовывать свой кеш для хранения уже считанных данных,чтобы за ними не ходить несколько раз,но это уже особенности программирования.
В любом случае,получение и вычисление одного и того же в коде несколько раз - это плохо.
199 2mugik
13.06.21
(47)Транзакции не хватит.
(198)"Но,внутри транзакции,кеш отключается" - вот пример - не отключается:
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
    // Вставить содержимое обработчика.
    начатьТранзАкцию();
    эл=справочники.п1.НайтиПоКоду("000000001").ПолучитьОбъект();
    сообщить(эл.Наименование);
      //в это время в другой сессии меняем
      Секунд=10;
      КомандаWindows = "Timeout /T " + Строка(Секунд) + " /NoBreak";
      ЗапуститьПриложение(КомандаWindows,,Истина);
    зафиксироватьТранзакцию();
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Команда1НаСервере();
выводит 2 одинаковых наименования.Хотя между 1 и 2 сообщить дает изменить объект в другом сеансе.
200 acht
13.06.21
(199) Ты вообще не то тестируешь. Ты получил объект и сам держишь его в своей памяти - ессно он менятся из другого сеанса не будет. Должно быть что-то вроде
Ссылка = Справочники.п1.НайтиПоКоду("000000001")
Сообщить(Ссылка.Наименование)
201 2mugik
13.06.21
убрал .ПолучитьОбъект() - тоже самое.
202 acht
13.06.21
23:09
(201) Одна из черепашек.
Ради интереса запустил на 8.3.19.1150:
    Ссылка = Справочники.Точки.НайтиПоНаименованию("ФастФуд");
    НачатьТранзакцию();
    Сообщить(Ссылка.Наименование);
    ЗапуститьПриложение("Timeout /T 30 /NoBreak", , Истина);
    ОтменитьТранзакцию();
И вторая сессия, изменяющая наименование, честно зависла на записи. Дождалась завершения транзакции и внесла свои изменения. При этом первая, естественно, выдала одно и то же наименование за два обращения.
Попробуй таймаут у себя увеличить, в 10 секунд ты ничего не заметишь
Вторая
203 acht
13.06.21
сессия - ручное редактирование справочника
204 Злопчинский
13.06.21
Продолжаю наблюдения...
205 2mugik
14.06.21
07:12
скопировал твой код. У меня он вызывается из формы отчета. Также во второй сессии дает изменять. При этом выводит два разных наименования.  8.3.18.1334
206 DTX 4th
15.06.21
Да, забавно)
По-моему, вот такого допущения должно быть достаточно:
При обращении через ссылку подгружается объект целиком. Это значит, что ближайшее 20 секунд он может быть не перечитан при изменении в другом сеанса или еще где.
207 fisher
15.06.21
(206) Какие еще допущения? Ссылки на RTFM приводили еще в самом начале и походу оно так и работает.
208 fisher
15.06.21
В (199), как уже сказали, тест не имеет никакого отношения к тестированию транзакционного объектного кэша.
В (202) релевантный тест. Только у тебя наверное автоматические блокировки и поэтому ожидание. В управляемых блокировках просто отключается кэширование и результат как в (205). Все логично.
209 TormozIT
Да. В транзакции просто создается свой объектный кэш. А на время ее работы основной объектный кэш просто не используется (не очищается).
