Админ
Вырубается комп через несколько минут после включения ☑
0 vicof
10.06.21
Включаю комп, горит лампочка boot device led,
вентилятор на проце начинает вращаться, через несколько секунд останавливается.
Куда копать?
1 vicof
10.06.21
Пробовал менять контакт с другим вентилятором, другой вентилятор работает нормально хоть на старом, хоть на новом контакте.
Значит, дело не в мамке.
Но что-то вентилятор с процессором не очень хочется менять)
2 Шаурман
10.06.21
21:36
Меняй только вентилятор, без процессора!
3 vicof
10.06.21
Ну как бы допустим.
Вентилятор же сначала вращается, т.е. три проводка и пластмасска работают. Т.е. с чего у меня начнет вращаться новый вентилятор, если и старый сначала работает?
4 Шаурман
10.06.21
(3) с того что ты сам это написал выше: "другой вентилятор работает нормально хоть на старом, хоть на новом контакте."
5 Злопчинский
10.06.21
Блок питания.
6 vde69
10.06.21
может сдох датчик температуры?
7 vicof
10.06.21
21:51
Да датчик то хрен с ним, тогда бы вентилятор крутился.
Вот насчёт блока питания да, задумываюсь.
Учитывая, что относительно недавно вырубали электричество по подъезду.
8 vicof
10.06.21
Поменял контакты на боковом вентиляторе и вентиляторе на проце, пока вроде как крутится, посмотрим, что будет дальше.
9 vicof
10.06.21
И телега десктопная очень как-то плохо работала и не грузила ничего. Ее отрубил, нормально стало. По крайней мере уже 15 минут нормально работаю.
10 Шаурман
10.06.21
Поздравляю!
11 Шаурман
10.06.21
Зачем устанавливаешь всякий хлам? Телега в браузере работает.
12 vicof
27.06.21
00:58
Вентиляторы крутятся, телега работает, все в общем-то работает, но минут через 10-30 падает в синий экран DPC_Watchdog_Violation. Плюс в диспетчере устройств постоянно вылазит marvell 91xx config. Хоть и удаляю его, все равно при следующей перезагрузке опять вылазит.
13 Базис
Журнал регистрации смотри, в винде он тоже есть.
14 Михалай
28.06.21
(12) а попробовать поставить на него дрова, а не удалять каждый раз?
15 vicof
28.06.21
(14) пробовал, не помогает
16 vicof
28.06.21
(13) Спасиб, про него я совсем забыл.
В общем, сделал  Dism /Online /Cleanup-lmage /RestoreHealth и sfc /scannow. И даже перезагрузился. Понаблюдаем.
17 vicof
08.07.21
(16) Не помогло. Винду тоже переставлял, не помогло. Зато помогло во время зависания нажать Win+Ctrl+Shift+B. Что перезагружает драйвера, и собственно уже два дня все нормально.
18 Garykom
(12) контроллер сдыхает
переткни диски в другие парты, может есть интел контроллер на мамке кроме марвелла
или купи плату sata контроллера в pci-e
но лучше поменять мамку
19 Garykom
(18) *порты
20 Garykom
(18)+ еще кабели sata поменять
21 vicof
08.07.21
22:14
(19) Перетыкал. Проблема пока что решилась. Я, собственно, об этом написал, вдруг у кого будет похожая проблема.
22 Garykom
(21) понимаешь что проблема могла временно решиться потому что например температура/влажность поменялись?
