Мобильный клиент переключение между точками.
0 Kongo2019
11.06.21
Доброго.
Как ведет себя мобильный клиент при переключение между точками вайфая.
Ну бегает сотрудник по территории. То к одной точке подключается, то к другой.
1 polosov
11.06.21
(0) Отваливается.
Делай сразу с автономным режимом.
2 Kongo2019
11.06.21
(1)Проще тогда мобильное приложение делать.
3 polosov
11.06.21
(2) Не проще.
4 yzimin
11.06.21
8.3.17.76 - не вылетает, связь восстанавливается
5 mistеr
11.06.21
(2) Проще роуминг настроить
6 Kongo2019
11.06.21
(3)Я мобильные приложений кучку уже наваял. С вот с автономным режимом не знаком.
7 Kongo2019
11.06.21
(5) Точки тупые, обычные длинки.
8 fisher
11.06.21
(1) Должно восстанавливаться. А автономный режим - это самая сложная в грамотной реализации схема, для которой даже сценарий родить непросто. Проще честное МП запилить.
9 fisher
11.06.21
(6) В том-то и дело, что автономный режим это очень странный гибрид. Это полноценное МП в части организации обмена данными со всеми вытекающими, но с переключателем в режим работы МК при наличии онлайна.
Почему-то все когда слышат "автономный режим", думают что "оно там как-то все само". А оно на самом деле нифига "само" не умеет.
10 fisher
11.06.21
Правда, сам я такие приложения не делал. Это я как понял из доки.
Хотя, если загрузку данных для автономного режима можно делать в режиме МК - то это огромный плюс. В том смысле, что отпадает необходимость в реализации транспорта.
11 polosov
11.06.21
(8) Использовать автономный режим только для того, чтобы определить, что сеть отвалилась и просто показать пользователю, что ждем подключения. Ни о каких автономных операциях речь не идет.
12 fisher
11.06.21
(11) Хм... А без этого прямо отваливается с концами?
13 polosov
11.06.21
(12) Может и с концами.
14 Kongo2019
11.06.21
(4) 8.3.17.76  вон говорят норм, сейчас скачаю, проверим.
15 yzimin
11.06.21
(14) У нас вай-фай бесшовный, но в момент перехода с вай фай на LTE приложение не вылетает, может 3-5 сек на восстановление связи, крутится переподключение.
16 fisher
11.06.21
(15) По-настоящему бесшовного вайфая почти ни у кого нет. Все на самом деле tcp-соединение все равно рвут при переключении точки. Кроме парочки решений за невменяемые деньги. И в этом смысле работа терминала поверх http - настоящее спасение.
17 fisher
11.06.21
Хорошо настроенный "бесшовный" вайфай просто аккуратно переключает точки при правильных уровнях сигнала, обеспечивая быстрый и надежный реконнект.
18 mistеr
11.06.21
(17) Хорошо настроенный IPv6 и TCP соединения рвать не будет.
19 fisher
11.06.21
(18) Хм... Какие ключевые слова? Навскидку такая тема не гуглится. Или ссылочку.
20 mistеr
11.06.21
(19) Ссылок нет навскидку. Но одна из задач IPv6 в этом и была - сохранять адрес (и TCP сессии с серверм) при миграции между сетями. Но это практически не реально, т.к. провайдеров с поддержкой IPv6 на обоих концах не найдешь.
А во внутренней сети и IPv4 достаточно, в паре с бесшовным роумингом.
21 fisher
11.06.21
Что-то похожее гуглится по "IPv6 handover"
22 ДедМорроз
12.06.21
Если нужно не рвать соединение,то vpn
Тогда внешнее соединение рвется и отваливается,а для внутреннего это все просто лаги по времени.
Если не vpn,то можно по такой схеме proxy построить,чтобы основное соединение висело и не рвалось.
Нормальный бесшовный wifi не меняет ip-адрес клиента при переходе между точками,и доставляет ethernet-пакеты,застрявшие в момент потери связи,поэтому,никакие соединения также не рвутся.
