УПП 1.3.161.3 Работает реестр ФСС на рождение ребенка? ☑
0 Документовед
15.06.21
В УПП 1.3.161.1 — было множество ошибок по реестру ФСС по больничным.
Поставил 1.3.161.3 отправляем  реестр ФСС на рождение ребенка после отправки приходит ошибка:
Ошибка: Не соответствует формату XSD: Элемент "RESIDENT_CODE" недействителен: значение "" недействительно с точки зрения его типа данных "String" — Сбой ограничения Pattern.
В Файле:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<ROWSET xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" EMPL_OGRN="ххх" author="ххх" software="1С:УПП 1.3" EMPL_INN="хххх" phone="ххх" version="1.7.7" version_software="1.3.161.3" EMPL_KPP="хххх" email="хххх" EMPL_REG_NO="хххх">
    <ROW>
        <BATCH_NO>E_хххххххххххх_2021_06_15_0001:1</BATCH_NO>
        <TYPE_INFO>0</TYPE_INFO>
        <DOC_TYPE>4</DOC_TYPE>
        <DOC_DT1>2021-06-15</DOC_DT1>
        <SNILS>хххх</SNILS>
        <INN_PERSON>хххх</INN_PERSON>
        <SURNAME>ххххх</SURNAME>
        <NAME>хххх</NAME>
        <PATRONIMIC>хххх</PATRONIMIC>
        <RESIDENT_FLAG>1</RESIDENT_FLAG>
        <RESIDENT_CODE/>
        <ID_TYPE>21</ID_TYPE>
В документе статус резидента установлен, у физ лица — гражданин РФ.
В релизе проблема или я при обновлении не досмотрел?
1 Asaqura
16.06.21
<RESIDENT_CODE>643</RESIDENT_CODE>  так должно быть
2 Документовед
17.06.21
Может кто поправлял код?
3 ads55
17.06.21
(2) у ФЛ гражданство заполнено?
4 Документовед
17.06.21
(3) Да
5 CHerypga
17.06.21
Что в зупе 2.5, что в упп в реестрах гражданство не заполняется, достаточно добавить реквизит Гражданство в табличную часть и бросить его на форму, дальше всё заработает само
6 CHerypga
17.06.21
(5) + гражданство из коробки есть только в реестре по нетрудоспособности
7 Документовед
17.06.21
Пока тупо поправил НАшел в коде "RESIDENT_CODE"
Там  было что-то  вроде  RESIDENT_CODE =  СтруктураДанных.КодСтраны;
Заменил на RESIDENT_CODE =  "643";
Поскольку на предприятии работников не РФ нет.
8 kzot
17.06.21
(7) у вас там фабрика рожениц и всё на потоке ?
можно ведь в файле xml выгрузки поправить тэг и не трогать код.
9 Myname
17.06.21
(7) Попробуй так - Общий модуль ОбменСведениямиОПособияхСФСС, стр 152:
//НаборЗаписей.RESIDENT_CODE.Значение = СтруктураДанных.КодСтраны;
Если (СтруктураДанных.ВидВыплаты = "1" Или СтруктураДанных.ВидВыплаты = "6") И СтруктураДанных.СтатусНалогоплательщика <> 1 Тогда
Иначе
   НаборЗаписей.Удалить("RESIDENT_CODE");
10 Документовед
18.06.21
(8) как потом этот файл к документу подцепить?
11 ads55
18.06.21
(10) а зачем бухгалтерии XML глазами читать?
12 Документовед
18.06.21
(11) а как файл отправить?
