Ошибка при попытке закрытия смены УТ 10
0 aptomilov
16.06.21
07:42
в ошибку падает на этой строке
Отчет = Документы.ОтчетОРозничныхПродажах.СоздатьДокумент();
целиком функция вот - код типовой
Функция СоздатьОтчетОРозничныхПродажах(Склад) Экспорт
    ДатаДокумента = КонецДня(Дата);
    ТекущаяДата   = ТекущаяДата();
    Если ДатаДокумента = КонецДня(ТекущаяДата) Тогда
        ДатаДокумента   = ТекущаяДата;
    Отчет.Дата        = ДатаДокумента;
    Отчет.Склад       = Склад;
    Отчет.КассаККМ    = КассаККМ;
    Отчет.Организация = КассаККМ.Владелец;
    Отчет.ИнициализироватьДокумент(Неопределено, Неопределено);
    Отчет.УчитыватьНДС     = Истина;
    Отчет.СуммаВключаетНДС = Истина;
    Возврат Отчет;
КонецФункции // СоздатьОтчетОРозничныхПродажах()
ошибка такая http://joxi.ru/nAyNXgTaadP0rZ
пробовал выносил функцию в отдельную обработку
все отлично создается
а если пробовать закрыть смену из родной обработки то вот так вот падает хоть убей
1 aptomilov
16.06.21
поправочка
в обработке работало потому что кэш старый был
почистил кэш и все
не работает эта строчка даже в обработке
2 aptomilov
16.06.21
со штатной кнопки создать документ тоже не хочет создавать
3 aptomilov
16.06.21
выборка=Документы.ОтчетОРозничныхПродажах.Выбрать(); так тоже падает
а запросом не падает что интересно
4 shpioleg
16.06.21
Модуль объекта ОтчетОРозничныхПродажах смотри. Там в какой-то процедуре (что-то про ЕГАИС) из серверного модуля пытается вызвать клиентский. Править нужно.
5 shpioleg
16.06.21
Сам напутал. Вернее в модуле ЧекаККМ в процедуре ПослеПередачиЧекаЕГАИС.
Там в вызове Текст = МенеджерОборудованияКлиент.СформироватьШаблонИнфоКвитанции(ПараметрыВыполнения, 37); проблема
6 aptomilov
16.06.21
Документы.ОтчетОРозничныхПродажах.СоздатьДокумент();   так у меня четко на этой строке падает
Документы.ОтчетОРозничныхПродажах.Выбрать();  и на этой
7 shpioleg
16.06.21
(6) Я по диагонали прочитал ) Увидел про проблему в Закрытии смены в последних релизах конфы и отписался.
А у тебя оказывается платформа падает. Обновляться нужно для начала. Что за старье 13.1513 ...
8 aptomilov
16.06.21
так 3  дня назад еще все работало
у тут на тебе
9 hhhh
16.06.21
(6) значит в модуле объекта ОтчетОРозничныхПродажах есть клиентские вызовы. СоздатьДокумент() он открывает модуль объекта.
10 aptomilov
16.06.21
проверка базы средствами скуля показала что все замечательно ошибков необнаружено
11 aptomilov
16.06.21
(9)  подтянул цф шник до этой проблемы
12 aptomilov
16.06.21
не успевает туда уходить сразу падает
13 aptomilov
16.06.21
очистка кэша  1с сервера не спасла положение
зато нашел арельский кэш сунул его в пользователя и о чудо все работает
как токое может быть
14 aptomilov
16.06.21
заменил табличку конфиг в скуль сервере
не спасло симптомы теже
15 aptomilov
16.06.21
еще интересный факт
при попытке скопировать документ в дереве конфигурации конфигуратор намертво виснет
16 aptomilov
16.06.21
я так и не понял как решил  но решилось последнее значимое действие замена таблички конфиг
17 Vstur
16.06.21
(5) я этот фрагмент вернул к тому, как в 69.2 , заработало
18 Vstur
16.06.21
(17) к варианту 69.1 вернул
