Свернуть таблицу не складывая а вычитая значения
↓ (Волшебник 16.06.2021 18:07)
0 JuixyJes
16.06.21
Добрый день, возник такой вопрос.
Возможно ли свернуть таблицу по одной колонке, но вместо суммирования значений колонок, сделать вычитание??
1 ДенисЧ
16.06.21
Запросом - хоть умножай (а в .19 - и сумму синусов можно )
2 polosov
16.06.21
(0) Что от чего вычитается?
3 polosov
16.06.21
(0) Если в поле есть строка с большим числом из которого хочется вычитать остальные, то остальные надо сделать отрицательными. В школе такое проходят.
4 1Сергей
16.06.21
Что-то непонятное
5 SleepyHead
(2) Все из всего, очевидно же )
6 Chameleon1980
16.06.21
ужснах
7 Serg_1960
16.06.21
Зачем делать круглые глаза? В суммируемой колонке могут быть отрицательные значения.
8 JuixyJes
16.06.21
У меня в ТЗ каждые 2 строки относятся к одному и тому же элементу. Колонку "объем" нужно получить итоговую разность этих двух строк, вот и все.
9 Serg_1960
16.06.21
(8) Вы же,надеюсь, понимаете, что 1-2 <> 2-1 ?
10 Жан Пердежон
16.06.21
для стажёра/интерна сойдет задачка
11 SleepyHead
(8) А почему бы не сделать одну строку для объекта и в ней две колонки?
Но если надо сделать 2 строки - сделайте еще одну колонку, в которой будет сумма для свертки, и суммируйте по этой колонке.
12 Mikeware
16.06.21
(8) если строки  две, то что из чего? подсказываю: даже в школе учат, то если при суммировании все члены - "слагаемые",  то при вычитании есть "уменьшаемое" и "вычитаемое"
а если строки - три?
13 JuixyJes
16.06.21
строки всегда две
не важно что из чего вычетать
14 polosov
16.06.21
(13) Если не важно что из чего вычитать, то можно складывать - результат будет в твоем диапазоне хаоса.
15 JuixyJes
16.06.21
(9) Число все равно нужно взять по модулю будет, потому разницы нет
16 Mikeware
16.06.21
(13) используйте объект "ТаблицаЗначенийДляДвухСтрок"
17 polosov
16.06.21
Срочно! Человеку нужна помощь! Выдайте ТС большую дозу математики.
18 SleepyHead
(16) Зачем так сложно, можно применить метод ТЗ.ВычестьЗначенияПоМодулюВсеРавноРазницыНет()
19 JuixyJes
16.06.21
Ну, вы конечно юмористы))
20 Mikeware
16.06.21
(17) поздно
21 Mikeware
16.06.21
(19) какой вопрос, такой и ответ.
ну или см.(1)
22 JuixyJes
16.06.21
Ну вот в (1) - дельный совет
23 polosov
16.06.21
(19) Ну, например, если у тебя таблица получается объединением двух таблиц, то в одной таблице можно просто умножить все на -1.
24 mistеr
16.06.21
(8) Для такого частного случая платформа готового метода не предоставляет. Поэтому нужно пораскинуть мозгами и написать код.
25 Serg_1960
16.06.21
В самом примитивном алгоритме задача решается за два прохода с одним свертыванием. В первом проходе значение каждой чётной строки умножаем на -1; свёртываем ТЗ; второй проход - записываем модуль значения.
26 Mikeware
16.06.21
(25) это если "пары" идут подряд...
27 polosov
16.06.21
(0)Ну спасибо тебе. Теперь не могу перестать думать как решить это запросом.
28 1Сергей
16.06.21
(27) ой, да легко. сначала выбираем максимумы, потом минимумы. Потом соединяем эти таблицы
29 1Сергей
16.06.21
Запросом ессно
30 polosov
16.06.21
(28) Ну да, похоже. И тебе спасибо, что прервал мой event loop.
31 Конструктор1С
16.06.21
(0) твоё решение задачи явно с душком. Вернись и пересмотри всю задачу, тогда и извращаться не придется. Сейчас ты стоишь такой, засунувши палец в ухо, придумываешь как этим пальцем почесать спину, не вынимая из уха
32 Said_We
16.06.21
(0) Как я понял из переписки.
В таблице есть одна колонка числовая и одна порядковая от 1 до количества строк. Необходимо взять модуль каждого числа. Далее получить разницу первого и второго, третьего и четвертого и т.д.
Сделать всё запросом.
Так в чем сложность?
33 Serg_1960
17.06.21
(26) Не обязательно. "У меня в ТЗ каждые 2 строки относятся к одному и тому же элементу." - достаточно во время прохода запоминать значения этого элемента. Если значение не найдено среди ранее запомненных - это первая строка; если найдено - это вторая строка.
34 Eiffil123
17.06.21
(0) проходишь циклом по таблице значений, умножаешь сумму вычитаемого на -1. Далее уже стандартным методом можно свернуть.
PS процентов 90% комментариев - какой-то оффтопик
