Тест на понимание Асинх
0 Почему 1С
16.06.21
1. 3, 1, 2 100% (2)
2. 1 , 2 , 3 0% (0)
3. 2, 3, 1 0% (0)
Всего мнений: 2
Ниже дан код, не выполняя его в 1С выберите правильный вариант. Что выведится в сообщения по порядку.
&НаКлиенте
Асинх Процедура Команда1(Команда)
    Сообщить("1");
    а = Тест();
    Сообщить("2");
    b = ждать а;
    Сообщить("3");
&НаКлиенте
Асинх Функция Тест()
    Возврат 5;
КонецФункции
1 ДНН
16.06.21
Должно быть 1,2,3
Но 1С выведет 3,1,2. Причем визуально это будет выглядеть как будто сначала вывелось правильно, а потом 3 переместилась наверх
2 acht
16.06.21
Смотрю и понимаю, что геня даже свой подход "гуру-тестов" и тот не сам выдумал...
3 vde69
16.06.21
а где в сабже асинхронность?
4 Сергиус
17.06.21
00:24
Асинх это новая директива в 1с или что?
5 PR
17.06.21
00:27
6 ДенисЧ
17.06.21
06:19
(4) Эх... Бросить всё и уехать в "Москва, Россия" (с) почти анекдот.
7 Почему 1С
17.06.21
06:26
(3) Ну так что выведется? И как это называется?
8 dmt
17.06.21
странное поведение
9 dmt
17.06.21
причем если в отладчике постоять секунду на строке Сообщить(3) и только затем ее выполнить, то порядок сообщений будет нормальным )
10 Smit1C
17.06.21
Как-то так
3, 1, 2
11 Вафель
17.06.21
По идее должно быть 1,2,3
Как сделала 1с - хз
12 Smit1C
17.06.21
ИМХО: Там просто Сообщить("3") в миллесекундах обгоняет асинхронный вызов Сообщить("1") и Сообщить("2"), если поставить паузу перед Сообщить("3"), то выведется 1,2,3.
Поправьте если я не прав...
13 Почему 1С
17.06.21
(10) Сможешь объяснить почему так работает?
14 ДенисЧ
17.06.21
(12) А с чего Сообщить("1") стал асинхронным, а Сообщить("3") - нет?
15 Почему 1С
17.06.21
(12) Можно в функции тест запулить цикл на 100000 итераций, результат не изменится
16 ДНН
17.06.21
(13) Потому что это ошибка 1С. Видимо связанная с Сообщить. Если вместо Сообщить использовать ЗаписьТекста и писать в файл, то будет записано 1,2,3
17 dmt
17.06.21
(12) похоже на конкретный баг в Сообщить. Пауза перед Сообщить(3) в 600 мс дает примерно половину сообщений в правильном порядке.
18 Smit1C
17.06.21
Асинх Процедура КомандаА(Команда)
    Сообщить("1");
    а = Тест();
    Сообщить("2");
    b = ждать а;
    ТекДата = ТекущаяДата();
    Пока ТекДата+5>=ТекущаяДата() Цикл КонецЦикла;
    Сообщить("3");
выведет 1,2,3
19 TormozIT
Используй обычное приложение. Там вывод сообщений синхронный. Поэтому визуальный порядок сообщений будет соответствовать порядку из вывода.
20 ДенисЧ
17.06.21
(19) а в 77 вообще никакой асинхронности нет.. Давайте хором на 77 перейдём )))
21 Почему 1С
17.06.21
(18) При чем прилично нужно подождать, чтобы порядок заработал. на цикле в 100к элементов порядок не правильный, а уже на 1кк становится правильным. Никак не в миллисекундах дело выходит
22 Garykom
Объясните нахера в платформу 1С добавили другой вид асинхронности?
Когда уже есть одна с оповещениями при отказе от модальности?
23 Garykom
(22)+ Синтаксический сахар?
А предыдущий депрекатировать будут или так и будут раздувать платформу вместо того чтобы ее сократить-оптимизировать и сосредоточиться на вылизывании и обезбаживании?
24 Garykom
Сцуко вы еще лямбда-функции добавьте анонимные в виде замыканий
25 sikuda
17.06.21
(23) Так что же нам предложили в 2009 году как прикладным программистам? Получается нам предложили callback, завернутый в ОписаниеОповешения(). И даже функции работы с обещаниями в 8.3.18 не меняют этой сути, а просто перепаковывают примерно как программисты javascript свои callback-и в promise. Но в отличие от Web вся остальная схема работы 1С осталась синхронной. Взаимодействие с сервером в 1С само синхронно — последовательно вызываются функции клиента и сервера, ответ у HTTPЗапрос — получаем последовательно. А ОписаниеОповещения повесили на клиента и функции взаимодействия с пользователем.
Нет не все функции в 1С будут прикрывать столь срамную реализацию. Есть и правильная тенденция в ПолучитьФайлССервера с несколькими Оповещениями(callback) и в них мы как раз начинаем получать правильное использование технологии.
В общем
https://blog.sikuda.ru/wp-content/uploads/2020/01/TransferFile.png
26 Garykom
(25) Так и я про что?
Раннее фуйню спороли а сейчас вместо того чтобы ее исправить придумали еще одну
27 fisher
17.06.21
На файловой 8.3.18.1363 выводится именно так.
Это какой-то прикол буфера сообщений. Уже была где-то длинная ветка с паззлерсом, где сообщения чуть ли не затраивались или что-то в этом духе. Не помню подробностей, к сожалению.
Если одновременно с Сообщить() заполнять массив, то массив будет заполнен ожидаемо.
28 Garykom
Имхо давно пора делать чтобы клиент 1С мог работать (вызывать) несколько любых/разных серверов 1С ))
Асинхронно
29 Chai Nic
17.06.21
Асинхронность без многопоточности - зло.
30 oslokot
17.06.21
Я один не понимаю что это за асинх и зачем она нужна в 1С ?
31 fisher
17.06.21
(22) В смысле - нахера? Попробуй цепочку асинхронных вызовов написать в старом стиле и посмотри какая лапша получается. Сделали почти как у взрослых - так гораздо удобнее.
(33) Да, сахар. Сладкий. Старый задиприкейтят, куда деваться.
32 1Сергей
17.06.21
(0) Ничего не выведет. вывалится в ошибку на строке "b = ждать а;"
33 Chai Nic
17.06.21
(30) Для совместимости с мозгами джавистов и их творчеством для смартфонов
34 sikuda
17.06.21
(31) Анекдот в тему:
"Павел, а можно задать вопрос асинхронно?
А где установить флажок чтобы старая функция ПоместитьФайл стала работать так как ПоместитьФайлНаСерверАсинх без дополнительных заклинаний АСИНХ и Ждать? Спасибо"
35 fisher
17.06.21
(1)(27) + Причем действительно визуально видно, как сначала выводятся 1, 2 а потом первым втыкается 3. То есть очевидно при выводе сообщений еще как-то хитро порядок может восстанавливаться и просто в этом случае он восстанавливается неправильно. То ли баг, то ли фича.
36 Вафель
17.06.21
Асинхронность нужна чтобы в браузере работало
37 oslokot
17.06.21
(33) (36) ну дык оно и щас работает через описаниеоповещения и т.д.
38 fisher
17.06.21
Вас, плять, не понять. То плачут что язык не развивается. А когда развивается - плачут что остаются старые варианты синтаксиса. А если бы вырезали - плакали бы что обратную совместимость сломали.
Хлебом не корми - дай поплакать.
39 oslokot
17.06.21
Работает - не трожь (с)
40 Почему 1С
17.06.21
(32) а на Асинх первее не заругается?
41 1Сергей
17.06.21
(40) кстати, да
42 fisher
17.06.21
(41) С 18 релиза только.
43 Chai Nic
17.06.21
(39) Оно и дальше бы работало без асинхронности. Собственно, отрасли учетных систем это нафиг не сдалось. Но пришлось влезать в облака, веб и смартфоны. А там сихронный код некомильфо.
44 Garykom
>Анекдот в тему:
>А где установить флажок чтобы старая функция ПоместитьФайл стала работать так как ПоместитьФайлНаСерверАсинх без дополнительных заклинаний АСИНХ и Ждать? >Спасибо"
а ты хорош!
действительно просто верните синхронность на место, точнее скройте под капотом всю эту асинхронную муйню
и просто разрешите писать банально ПоместитьФайл() а что там будет и как выкручиваться и синхронно или нет плевать
45 1Сергей
17.06.21
(42) Почитал. Да, всё-таки ругнётся на ждать
46 fisher
17.06.21
(44) > скройте под капотом всю эту асинхронную муйню
Не все там так просто. Неспроста требуют функции с использованием асинхронности тоже как асинхронные в объявлении описывать. Они сразу должны особым образом компилиться/исполняться, как возвращающие промисы вместо обычных значений возврата. Для них отдельная механика и их надо сразу различать. Да и слишком много под капот - тоже плохо. Синтаксис с промисами как раз мне вполне нравится. Он и удобный/компактный и при этом не дает забыть, что происходит на самом деле. У таких же функций еще ряд особенностей есть. Передача параметров по значению, например. И это тоже нужно помнить.
47 fisher
17.06.21
Да и вообще это не 1С изобретение. Слизали с того же js.
48 Garykom
(46) Все функции "как асинхронные в объявлении описывать" и все
Во многих ЯП не требуется отдельно, все зависит от вызова/контекста
49 Garykom
И да &НаСервере и &НаКлиенте это изврат вот с него все началось!
Надо было оставить это в разных модулях чисто серверных и чисто клиентских и чисто "без контекста" если уж так хочется
50 Garykom
И самый изврат это в чисто дябильном ограничении (в мозгах разработчиков) что сервер не может клиента вызывать
Ибо Сообщить() вызванное на &НаСервере каким то магическим образом сообщает на клиенте! :)
51 fisher
17.06.21
(48) > Во многих ЯП не требуется отдельно
Перечисли несколько из многих.
52 fisher
17.06.21
(49) Ты бы первый брызгать начал мол "дебилы, прыгай теперь все время между модулями, контекст держать трудно, нет чтобы через аннотации сделать!"
53 Chai Nic
17.06.21
И кстати аннотации лучше было делать суффиксом, по типа ключевого слово "Экспорт" в определении. А без этого нелепого амперсанда.
54 Chai Nic
17.06.21
+(53) И в этом плане Асинх как префикс - уродство дикое
55 Garykom
(52) Так один хрен между модулями прыгать сейчас приходится
56 fisher
17.06.21
(53)(54) А мне норм.
(55) Ну а был бы вообще калейдоскоп.
57 Garykom
Аннотации кстати это говно
Еще со времен Java раздражают где вся JPS на них
58 Garykom
(57) *вся JPA
59 fisher
17.06.21
(57) Ага. Сказали в golang а потом начали комменты парсить при кодогенерации.
60 Garykom
(56) модуль менеджера и модуль объекта не калейдоскоп?
61 Garykom
(59) угу тоже начали местами в какую то не ту хрень идти
62 Garykom
(60)+ сцуко почему не сделали "аннотации" &ЭтоМенеджер и &ЭтоОбъект ???
63 fisher
17.06.21
(60) Нет. А вот при программировании формы без разделения экрана на две части вообще не представляю, как бы работал.
64 Garykom
(63) Ты не поверишь
В свое время прекрасно "программировал форму" только кодом
Да и сча когда надо 3D нарисовать беру https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenSCAD где кодом/скриптами
65 Garykom
(64)+ У меня прекрасное объектно-визуальное мышление, могу за конфигуратор сам в воображении форму по коду рисовать
66 Chai Nic
17.06.21
(60) Модуль менеджера так то штука логичная. За исключением модулей менеджера обработок и отчетов. Их использование ничем нельзя оправдать.
67 fisher
17.06.21
(64) Я про то, что если бы код формы явно делился на два модуля, клиентский и серверный как ты предлагаешь, то человечески работать можно было бы только одновременно имея оба модуля перед глазами.
68 fisher
17.06.21
Потому что клиент-серверный код формы плотно увязан между собой и надо постоянно держать общий контекст.
69 Garykom
(67) расскажи это бэкендерам с фронтэндерами и фуллстеками веб
70 Garykom
(69)+ Сцуко сколько я себя приучивал на лету читать &НаСервере и &НаКлиенте
Вместо логичного другого модуля к которым уже вполне привык до этого
71 fisher
17.06.21
(69) Это только фуллстекам рассказать можно. Остальные не поймут. А им рассказывать нельзя. Иначе они будут плакать горючими слезами и проситься в 1С.
72 Garykom
(71) ты не понимаешь?
когда у тебя сервер и клиент разные то очень логично и понятно когда код в разных модулях
и как раз дикая путаница если в одном с аннотациями
73 fisher
17.06.21
(72) Не. Не понимаю. Мне вполне комфортно. Никакой выгоды от отдельного модуля не вижу. А выговор от указательного пальца точно получу.
74 fisher
17.06.21
Не. Выгоду вижу - не пришлось бы аннотации писать. Получается, сколько ты модулей предлагаешь, три? А когда захочешь одну и ту же функцию на клиенте и сервере - копи-паст или четвертый модуль?
75 DrZombi
(0) Тест липовый, нужно нормально так...
С использованием всех правил 1С Языка программирования и возможности Серверной версии 1С :)
76 ДенисЧ
17.06.21
(74) Для одной функции - ln -s )))
77 Garykom
(74) Я хочу сказать что контекст где выполняться должно определяться автоматически или непосредственно при запуске/вызове процедуры/функции
Т.е. модуль один и там никаких аннотаций, просто
Процедура МояПроцедура()
А вот в коде
НаСервере МояПроцедура() или НаКлиенте МояПроцедура() если принудительно указываешь и просто МояПроцедура() если на автомат платформы полагаемся
78 Garykom
(77) Ву компрене?
79 Вафель
17.06.21
(77) в 1с не увидели смысла писать такой автомат
80 Garykom
(79) Точнее "не шмогла"
81 Вафель
17.06.21
(80) просто посчитали не нужным выделять столько денег на разработку данной фичи
82 fisher
17.06.21
(77) Уже общий? Только ж разделять хотел по модулям. Мне такое не нравится. Я хочу видеть явное разделение мест исполнения иначе легко завтыкать.
Вот контекстные/неконтекстные автоматически определять можно было бы. Но на практике это бы замедлило компиляцию модулей. Т.е. либо время старта, либо первое обращение к объекту. Это неприемлемая цена за такой сахар. Тогда только на полную предкомпиляцию переходить, а тут свои минусы.
83 Serginio1
17.06.21
(23) Тем, что в JS появился async await и уже давно. А отказ от модульности на событиях причем еще и метод в текстовом виде ....
84 Garykom
(82) Или разные модуля или по контексту при вызове
А вот эти аннотации полная глупость и вынуждают иногда дублировать код, если одна функция и на клиенте и на сервере может выполняться и не надо делать долгий вызов сервера
85 fisher
17.06.21
(84) Баба Яга против. Вполне нормальный инженерный компромисс получился. А ты как-то из крайности в крайность кидаешься. То тебя хлебом не корми дай красивое разделение на клиент/сервер по модулям, то вообще не нужно никакого разделения и пускай разработчик с платформой по очереди репу чешут.
86 Garykom
(85) Не надо таких компромиссов
И несколько версий платформы параллельно не надо!
Нужна одна но без глюков
87 fisher
17.06.21
Я не против.
Согласен быть богатым. Согласен быть счастливым.
88 fisher
17.06.21
Что там кстати насчет (51)?
89 BIP1
17.06.21
(0) Сначала выводится "3", потом "1,2", а потом "3,1,2".
90 Chai Nic
17.06.21
(72) &НаСервере и &НаКлиенте это полное соответствие парадигмы пхп/джаваскрипт, когда в одном коде вперемешку и серверные и клиентские процедуры..
91 Garykom
(90) эээ давным давно принято js отдавать отдельными файликами а не засовывать в динамически формируемую html кодом на php
92 minsk1s
17.06.21
(30) Если Вы не понимаете зачем это в 1С, скорее всего Вы не понимаете, что это такое в принципе...
Чтобы не читать талмуды ИТС, небольшой FAQ по Асинх: https://1cnik.by/asinhronnye_funkcii.php
93 minsk1s
17.06.21
как-то так
3, 1, 2
94 Garikk
17.06.21
(90) так давно никто не делает (битрикс не считается)
запросы к беку только через аякс, html шаблонной статикой, отрисовка фиксированными js-ами
95 Garykom
(88) http://golang-book.ru/chapter-10-concurrency.html
package main
import "fmt"
func f(n int) {
    for i := 0; i < 10; i++ {
        fmt.Println(n, ":", i)
func main() {
    go f(0)
    var input string
    fmt.Scanln(&input)
По сути тоже самое но у функции никакого признака Асинх в описании/объявлении нет, только при вызове
И да там где надо получить ответ некий аналог Ждать
96 fisher
17.06.21
(95) Многопоточность и асинхронность - не совсем одно и то же.
97 Garykom
(96) Это одно и тоже когда количество разрешенных потоков = 1
В примере на Golang многопоточность + асинхронность
98 Garykom
(97)+ например нода она однопоточная асинхронная изначально
99 Cthulhu
17.06.21
(25): Матвей, там у тебя на сайте ошибка: ссылка на "2. Online консоль запросов" ведет в никуда: Not Found / The requested URL /хттп://ццц.итс22.ру/zaprosi-1s-8 was not found on this server. / Apache/2.4.6 Server at blog.sikuda.ru Port 80)
100 fisher
17.06.21
(95)(97) Согласен. Горутины, конечно, киллер-фича.
101 oslokot
17.06.21
(92) Асинхронность в 1с и так уже есть через оповещения, благодаря которым отслеживаются моменты завершения вызовов процедур, плюс отказ от модальности и прочие плюшки. И все это уже давно работает и в браузерах и в мобильных приложениях. Может быть и коряво все выглядит но работает. Ожидание ответа от диалоговых вызовов, обработка выбора, ожидание помещения файлов в хранилище и обратно и так далее.
То есть я о том, что уже и так все работает в браузерах как надо
102 Garykom
(100) блин так и я про что!
что в объявлении процедуры/функции "Асинх" нафик не надо
чтобы любую можно было вызвать асинхронно и она обещание вернула в виде своего имени, которое можно использовать потом для возврата результата или статуса завершения
103 ДенисЧ
17.06.21
(101) Вот чтобы было менее коряво - приделали асинки.
104 Garykom
(102)+ и отдельные не синхронные вызовы для встроенных методов платформы тоже нахрен не нужны!
те же самые юзать а поведение зависит от настроек конфы где стоит синхронно/асинхронно
105 Вафель
17.06.21
(104) в жс нужно писать, а чтобы не заморачиваться решили переложить на прогов
106 Cthulhu
17.06.21
(101): есть - да не такое. ожидания ответа от диалоговых вызовов без потери контекста (один из вариантов - вариант в лоб в виде приостановки выполнения "как раньше в модальном режиме") - не было. теперь - есть.
107 Garykom
(106) ыыы теперь мы научились асинхронно эмулировать иснхронные/модальные вызовы
108 fisher
17.06.21
(102) Это если сразу так задизайнить. А тут чтобы не перепиливать приколотили сбоку плюшку.
109 sikuda
17.06.21
(99) Так чего там про sikuda.ru ;0 port 80???
110 fisher
17.06.21
В общем, дареному коню в зубы не смотрят :)
111 fisher
17.06.21
В js вроде точно также было. Сначала на коллбэках а потом приколотили асинки точно таким же макаром.
112 sikuda
17.06.21
(111) Так все таки что такое ВопросАсих? - https://code1c.sikuda.ru/wp-content/plugins/codemirror1c/run/question/
113 ДедМорроз
17.06.21
Если бы результат можно было получать без ожидания,то этому бы цены не было,а когда только ждать - это костыление.
