Новый справочник должности служащих и профессии в ЗУП с 1 июля.
0 DGorgoN
17.06.21
Расчетчик утверждает что нового классификатора нет ну и показывает соответственно что он ещё какого то кудрявого года. Т.е. ОКПДТР старый и соответственно ОКЗ заполняется старый.
Подскажите 1с косячит или расчетчик чего не понимает и ручками придётся все ОКЗ поменять?
1 DGorgoN
17.06.21
https://www.maple.ru/article/index.php?ELEMENT_ID=92240
Статью в тему но про новый ОКПДТР не слова (не сочтите за рекламу)
2 pavlika
17.06.21
А что такое новый классификатор ОКПДТР? С 01.07.21 в СЗВ-ТД надо указывать код выполняемой функции. Код берется из трудовой функции которая указывается для позиции ШР (если ШР ведется). По умолчанию для позиции трудовая функция берется из должности. А в самой должности она выбирается из справочника "Трудовые функции". И вот только в этом справочнике ты указываешь ОКПДТР и ОКЗ.
3 Масянька
17.06.21
(2) Я не могу понять, в каком формате код должен быть?
ХХ.ХХХ-Х-Х или просто из ОКЗ?
4 DGorgoN
17.06.21
(2) Это понятно. Мы уже ранее указывали ОКПДТР. По идее он должен автоматом проставиться в ОКЗ. Но проблема в том что справочник ОКПДТР старый и значения в ОКЗ неверны. Можно конечно по всем пробежаться и ручками проставить но справочник ОКПДТР всё равно старый.
5 pavlika
17.06.21
(3) Код где? В графе 6 "Код выполняемой функции" указываем кодовое обозначение трудовой функции состоящее из пяти цифровых знаков в формате "XXXX.X", где:
- первые четыре знака - код наименования группы занятий в Общероссийском классификаторе занятий;
- пятый знак - контрольное число.
6 Масянька
17.06.21
(5) А на фига справочник "Трудовые функции"?
7 pavlika
17.06.21
(6) ОКПДТР и ОКЗ вводятся только там. В должности их ввести нельзя - они подтягиваются из трудовой функции
8 Масянька
17.06.21
(7) Спасибо.
9 pavlika
17.06.21
(4) А с чего вдруг ОКЗ заполнится по ОКПТДР в Должности? Только если обработкой прогоните все Должности. Что-то наподобие того что предлагают для создания трудовых функций - https://buhexpert8.ru/1s-zup/etk-i-uchet-dlya-pfr/etk/perenos-kodov-okz-i-okpdtr-v-spravochnik-trudovye-funktsii-zup-3-1-14-433-3-1-17-94.html
10 pavlika
17.06.21
(9) Те если ОКЗ не был заполнен, то тут только либо ручками или обработкой перевыбирать ОКПДТР. А если сам ОКПТДР неверный, то только ручками его менять на нужный. ИМХО
11 DGorgoN
17.06.21
(9) Потому как в ОКПТДР есть ОКЗ. При выборе ставиться.
12 pavlika
17.06.21
(11) А кто мешает потом  пользователю ручками поменять ОКЗ? Для старых должностей может быть вообще указан ОКЗ, который отсутствует в классификаторе. Тут надо сначала приводить в порядок ОКПДТР, а это только ручками.
