Документооборот, безшовная интеграция, выбор контакта
0 AlexxJ
18.06.21
ДВС. Может здесь подскажут....
Помогите с правилами интеграции ДО. Проблема при создании объекта ДО. Появляется форма нового объекта, есть поля Контрагент и Контакт. Поле контрагент заполнено значением из УХ, контакт пустое. При попытке выбрать контакт ошибка: "Попытка получить ссылку 1С:Документооборота для неизвестного типа XDTO: Справочник.Контрагенты". Но если перевыбрать контрагента, то выбор контакта происходит без ошибки. Пока нарыл следующее. Сразу после создания формы нового договора, реквизит формы КонтрагентТип(используется в отборе при выборе контакта из ДО) имеет значение Справочник.Контрагенты. Если же перевыбрать контрагента КонтрагентТип=«DMCorrespondent» и в таком случает выбор контакта происходит без ошибок. Почему сразу при создании формы он равен «Справочник.Контрагенты»?
И почему ДО его обработать не может? Пробовал создать правило из шаблона конфы, результат тот же
1 AlexxJ
22.06.21
если кому интересно:
1С ответ для информации:
"Это ошибка системы. Исправление войдет в один из следующих релизов УХ 3.1
Вы можете отслеживать статус своего обращения перейдя по ссылке  HL-352175"
это что касается выбора контактного лица при интеграции
