Дублирование строк в табличной части справочника 1С ! ☑
0 Oleg37701
21.06.21
01:29
Задача такая, есть табличная часть с двумя реквизитами, "Продукт" и "Количество", при добавление в табличную часть продукта необходимо проверять на наличие дублей и если таковы есть, то в уже имеющийся прибавить количество, а не создавать ещё один такой же продукт. Получилось написать, но только на удаление дублирующих записей а как сложить не понимаю
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ПараметрыЗаписи)
    ТЧ = Объект.Состав;
    Для Каждого ТекСтрока Из ТЧ Цикл
        ТекПродукт = ТекСтрока.Продукт;
        НомерСтрк = ТекСтрока.НомерСтроки;
        ТекКоличество = ТекСтрока.Количество;
        Для Каждого Стрк ИЗ ТЧ Цикл
            Если Стрк.Продукт = ТекПродукт И Стрк.НомерСтроки <> НомерСтрк Тогда
                ТЧ.Удалить(Стрк);
                Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
                Сообщение.Текст = "Продукт " + Стрк.Продукт + " уже есть !";
                Сообщение.Сообщить();
Функция Свернуть не подходит так как есть другие важные колонки, по котором расхождение.
1 МихаилМ
21.06.21
02:53
1)начните с начала - с изучения русского языка.
2)Программирование , оно ведь не для всех. Дедушка Нуралиев обманул.
3)но если хочется, то прочтите СНАЧАЛА  книжки по 1с. там большинство простых ситуаций рассматривается. и Ваша - тоже.
а так как-то не хорошо получается.
2 craxx
21.06.21
03:33
(0) НайтиСтроки()
3 JeHer
21.06.21
03:36
(1) а он что, на китайском написал, что ли?
4 Chameleon1980
21.06.21
05:41
не понял?
...Получилось написать, но только на удаление дублирующих записей ...
те удаление победил
далее:
...а как сложить не понимаю...
но
6 Oleg37701
21.06.21
(2) Понял, попробую сопоставить
9 Serg_1960
7. Соблюдайте общепринятые нормы морали, права и сетевой этикет
11 Serg_1960
21.06.21
(4) Интересный вопрос, кстати: как использовать сворачивание, если в ТЧ есть колонки, которые не "участвуют" в сворачивании, но их значения не должны "теряться"? Тем не менее, решение - есть :)
12 Chameleon1980
21.06.21
Запрос
13 Oleg37701
21.06.21
(9) Почему это не адресовано также (1) Михаилу?
14 Oleg37701
21.06.21
(11) А не подскажете как , без запроса? Какое решение?
15 Prog111
21.06.21
Я бы сделал через НайтиСтроки(СтруктураПараметров) - если возвращаемый массив строк пустой - то добавляю строку, если не пустой - то позиционируюсь на найденной строке и в ней добавляю количество к имеющемуся количеству.
16 minsk1s
21.06.21
(14) можно выгрузить в Таблицу значений. А там уже с помощью свертки и сортировки...
17 ColonelAp4u
21.06.21
(0) решается очень легко при использовании метода найти(возвращает найденную строку при подборе) или найтистроки(возвращает массив строк по указанной структуре отбора)
Пример при подборе обработка подбора возвращает номенклатуру из подбора
Стр = Товары.найти(ТоварИзПодбора, "Номенклатура");
Если Стр = Неопределенно тогда
Стр = Товары.добавить();
//заполняешь реквизиты включая количество
Иначе
Стр. Количество = Стр.Количество + КоличествоИзПодбора
18 orakool
21.06.21
(12) (15) (16) (17) это всё не решает проблему "Функция Свернуть не подходит так как есть другие важные колонки, по котором расхождение."
19 Serg_1960
21.06.21
Эх, ёпрст, попробую скрестить ежа и кота :)
    КолонкиГруппировок = "Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры, ЕдиницаИзмерения"; // остальные "важные" колонки не используются при группировке
    ДокументОбъект = Документы.ЗаказПокупателя.НайтиПоНомеру("12345", ТекущаяДата()).ПолучитьОбъект();    // документ из конфигурации УПП чисто для примера
    ТЗ = ДокументОбъект.Товары.Выгрузить();
    ТЗ.Свернуть(КолонкиГруппировок, "Количество");
    Для Каждого Запись Из ТЗ Цикл
        ПараметрыОтбора = Новый Структура(КолонкиГруппировок);
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(ПараметрыОтбора,Запись);
        НайденныеСтроки = ДокументОбъект.Товары.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
        Для Каждого Строка Из НайденныеСтроки Цикл // закидываем значения в первопопавшиеся строки, остальные - обнуляем.
            Строка.Количество = Запись.Количество;
            Запись.Количество = 0;
            ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьКоличествоМестТабЧасти(Строка, ДокументОбъект); // типовой функционал УПП, так положено
            ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(Строка, ДокументОбъект);
            ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(Строка, ДокументОбъект);
    УдаляемыеСтроки = ДокументОбъект.Товары.НайтиСтроки(Новый Структура("Количество", 0));  // строки, которым "не повезло"
    Для Каждого Строка Из УдаляемыеСтроки Цикл
        ДокументОбъект.Товары.Удалить(Строка);
20 Bigbro
21.06.21
(18) а что за проблема со свернуть?
добавляйте все поля которые не должны быть потеряны через запятую и все.
что еще нужно?
21 Serg_1960
21.06.21
(20) Нуу... предположим на мгновение, например, что все строки в таблице - уникальные по значениям всех полей. Ок? Группировать будет нечего :)
