Поле комментария с несколькими значениями ☑
0 Alina_Standart
21.06.21
Всем привет!
В 1C:ERP Управление предприятием необходимо создать обработчик. Есть одно текстовое поле комментария, необходимо, чтобы была возможность записать несколько комментариев, не создавая дополнительных полей. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
1 brainguard
21.06.21
(0) Чем "одно" отличается от "несколько"?
2 Garykom
(0) Расширение и РС
3 Garykom
(2)+ программист
4 ДенисЧ
21.06.21
В поле комментария писать эти комментарии, разделяя Символы.ПС, например...
5 Alina_Standart
21.06.21
Просто есть еще другое поле, куда будут уходить значения из поля "Комментарий". Поэтому нужен какой-то обработчик, в котором условно комментарий 1, затем Enter, все отчистилось и ушло в другое поле. Далее вновь заполняется поле "Комментарий" уже с другим значением.
6 DexterMorgan
21.06.21
(5) Какая дичь)
7 Ненавижу 1С
(5) создайте к объекту задачу или обсуждение
8 Timon1405
21.06.21
(5) а если 1 раз "перетекло", документ переоткрыли и опять пишут в комментарий, то поле перетекания должно обновиться или остаться прежним?
9 Alina_Standart
21.06.21
Остаться прежним
10 Документовед
21.06.21
Значениевстрокувнутр
11 Kesim
21.06.21
(0) создать справочник "Комментарий к объекту" с владельцем из формы которого будут записываться комменты. в форме объекта около поля комментарий добавить кнопку "херакс", при нажатии на которую создается элемент справочника Комментарий к объекту, в него записываем что надо , а поле комментарий очищаем. потом еще можно отчет сделать "отчет по комментариям к объекту". на подробное описание тз, разработку и первичное тестирование можно заложить две недели - месяц.
12 lubitelxml
21.06.21
Делал такое - добавлял РС, туда писал еще в добавок дату и автора, дел на час максимум
13 Kesim
21.06.21
(12) дату и автора на второй этап проекта, еще месяц
14 Михаил Козлов
21.06.21
Попробуйте сформулировать, что нужно по сути. Может размножение комментариев - не лучшее решение.
15 Cthulhu
21.06.21
нужно тупо интерфейсное решение.
какое - автор может сформулировать только кусками.
надо бы внятнее. (14) - да.
16 Документовед
22.06.21
(15) делаешь внешнюю обработку заполнения, на форме рисуешь таблицу можешь просто комментарий можно, дату автора и тп. добавляшь в тз коментарий, затем эту таблицу на сервере преобразуешь в тз, а затем делаешь значениевстрокувнутр
Получаешь тз ввиде строки записываешь в реквизит, лучше для этого создать отдельный и для вимости поставить условие на нет.
При повторном открытии, получаешь строку из реквизта изстрокивнутр преобразуешь в тз, тз загружаешь в табличнуючасть на форме.
17 acanta
22.06.21
А в табличной части документа поле типа строка неограниченной длины не получается?
18 Bigbro
22.06.21
на строку есть ограничение по длине. а произвольного вида комментарии быстро этот лимит в таблице превысят. так что не очень.
хотя в паре мест у меня подобная практика используется.
19 Документовед
22.06.21
(17) нет никакой табличной части. Есть просто допреквизит неограниченной длины.
