Пользователь не был найден в справочнике
0 lebedev696
22.06.21
Добрый день!
Есть 1с 8.3 ут 10.3 на ней ведется база. Я хочу создать еще одну чистую базу с таким же конфигуратором. Выгружаю конфигуратор в файл и на такой же 1с загружаю файл и при попытки зайди выходят ошибки: Ошибка инициализации модуля: Общий Модуль.УправлениеПользователем.Модуль по причинеL
{ ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(432,42)} Переменная не определена "Администратор)
ВызватьИсключение "Пользователь: "+ <<?>>Администратор+" не был найдет в справочнике пользователей. Возникла ошибка при добавлении пользователя в справочник.
Новых пользователей добавлял, права менял. Уже не знаю что сделать, чтобы завелось.
Как решить проблему можно?
1 ДенисЧ
22.06.21
В отладчике нужн искать, где у тебя переменная определяется.
Если что - у тебя изменённая конфигурация, и что там поменяли...
2 Dark_Warrior
22.06.21
(0) Не конфигуратор, а конфигурацию.
В коде вашей конфигурации есть обращение к переменной, которая связана с данными ИБ, которые в вашей пустой базе отсутствуют. Закомментируйте измененный код, обращающийся к этим данным, запускайте базу, далее (при необходимости) вносите нужные данные и возвращайте код на место.
