Как записать в ТЧ объекта элементы подставляемые перед записью на сервере? |
RomaH
Суть
на форме пользователь устанавливает несколько флагов в строке табличной части
по варианту выбранных флагов ПередЗаписьюНаСервере ищу/создаю элемент справочника и этот элемент надо записать в эту строку ТЧ
т.е. элемент я выбираю при обработке каждой строки Из Объект.ТабличнаяЧасть
а вот записать надо в ТекущийОбъект - а вот в которую строку?
RomaH
код:
Для Каждого СтрокаТЧ Из Объект.СеткаПриема Цикл
МассивРазрешенныхГрупп = Новый Массив;
Для Каждого ЭлементСоответствия Из СоответствиеЭлементовГруппамПользователей Цикл
Если СтрокаТЧ[ЭлементСоответствия.Ключ] Тогда
МассивРазрешенныхГрупп.Добавить(ЭлементСоответствия.Значение);
РазрешенныеГруппыПользователей = Справочники.НаборыГруппПользователей.ПолучитьНабор(МассивРазрешенныхГрупп);
//СтрокаТекущегоОбъекта = ТекущийОбъект.СеткаПриема.НайтиПоИдентификатору(СтрокаТЧ.ПолучитьИдентификатор());
СтрокаТЧ.РазрешенныеГруппыПользователей = РазрешенныеГруппыПользователей;
RomaH
можно конечно очистить ТекущийОбъект.СеткаПриема
а потом добавить новые строки из объекта .... но ?
