В конфигураторе в форме есть реквизит, а в предприятии при открытии - его не видно. Как? ☑
0 Birmingem
23.06.21
В типовых конфигурациях (например Бухгалтерия пред. 3.0) в конфигураторе в форму списка справочника (например Контрагенты) выведен реквизит Ссылка.
А при открытии в предприятии, по умолчанию, этот реквизит/колонка не виден. Но через кнопку Еще/Изменить форму можно показать его в форме.
Пытаюсь сделать аналогичное в самописной конфигурации (управляемые формы), и не пойму как это сделать.
В конфигураторе в форму списка добавил реквизит Ссылка.
А как сделать, чтобы по умолчанию, в предприятии этот реквизит не был виден, но чтобы при необходимости его можно было включить через Еще/Изменить форму?
Если у реквизита галочку Видимость снять, то в предприятии этот реквизит вообще не появляется.
1 LoneBull
23.06.21
(0) См. пользовательская видимость  (гиперссылка в палитре свойств элемента)
2 Birmingem
23.06.21
(1) Спасибо! То что надо.
Ранее тоже туда смотрел, "Видимость по ролям" для всех ролей галочка стоит, решил что не здесь причина.
Оказывается надо просто верхнюю галочку "Видимость" снять.
