Очищается столбец ТЧ при записи ☑
0 newuzr2
24.06.21
Добрый день.
На управляемой форме в ТЧ объекта добавил новый столбец формы. Т.е. на форме раскрыл объект, выбрал таблицу и добавил новый столбец. При этом он красного цвета, тогда как реквизиты объекта синего.
Но когда проводишь документ, то значение в этих столбцах очищается. Как будто после записи происходит обновление формы. Но в процедуру "При чтении на сервере" не попадает.
Как сделать так, чтобы реквизиты не очищались?
1 Вафель
24.06.21
После записи перезаполнять.
Такова се ля ви
2 mistеr
24.06.21
Добавить таки реквизит в ТЧ объекта.
3 Kesim
24.06.21
(2) +1, ну или попробовать его синим перекрашивать))
4 Chameleon1980
24.06.21
чем можно убить четырех маленьких синеньких слоников?
5 Deal with it
24.06.21
(0) Колонка в таблице должна сохранить значения при следующем открытии? Если да, то (2), иначе смотри процедуру "при/пре/после записи" в самой форме и заново там заполняй.
6 Deal with it
24.06.21
(5) *"при/перед/после"
7 ДядяМитяй
24.06.21
Поставить у реквизита формы галку Сохраняемые данные. Перед этим подумать.
8 zuza
24.06.21
(7) "Сохраняемые данные" это для модифицированности, не?
9 ДядяМитяй
24.06.21
не, это в настройках пользователя сохраняются последние значения реквизитов. Правда, чтобы это работало со столбцом табличной части, надо видимо поизвращаться. И вообще - это был не совет, а занудный ответ на вопрос так, как он был задан. Так-то (2) конечно прав.
10 ДядяМитяй
24.06.21
(8) Да, был неправ. То, что я прогнал здесь относилось к "Автоматическое сохранение данных формы в настройках"
11 Вафель
24.06.21
речь же про расчетные колонки. ничего кроме (1) придумать нельзя
12 mistеr
24.06.21
(11) Половина колонок в документах так или иначе расчетные.
13 PuhUfa
24.06.21
(12) Ну что ж поделать. Факт остается фактом и делать как в (1).
Ну можно еще тикет в 1С написать
