v7: Поиск одинаковых значений реквизита у элементов справочника | ☑ | ||
kupec
25.06.21
Добрый день. Можно ли как то выстроить запрос, что бы он выдал все элементы справочника с совпадающими значениями конкретно заданными реквизита. Например реквизит ПорядковыйНомер, элементов в справочнике 10. Соответственно значения реквизита для элементов должны быть от 1 до 10. Но в реале имеем следующее 1,2,3,4,4,6,7,8,9,10. Результатом вывода запроса будет 2 элемента справочника со значением реквизита равным 4
acanta
25.06.21
База дбф или sql?
Mikeware
25.06.21
прямым запросом - запросто
Mikeware
25.06.21
кривым запросом - вываливай все в ТЗ, и сворачивай.
ДенисЧ
25.06.21
рекв = СПравочник.МойСправочник.Реквизит;
элем = Справочник.МойСправочник.ТекущийЭлемент; функция колич = Счётчик(); группировака рекв; группировка элем; Вроде так в клюшках пишется.... |
uno-group
25.06.21
// Процедура генерации запроса Сформировать. // Процедура Сформировать() Перем Запрос, ТекстЗапроса, Таб; //Создание объекта типа Запрос Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Сформировать) |ТекущийЭлемент = Справочник.ТМЦ.ТекущийЭлемент; |ШтрихКод = Справочник.ТМЦ.ШтрихКод; |Функция Счётчик = Счётчик(); |Группировка ШтрихКод; |Группировка ТекущийЭлемент без групп; |"//}}ЗАПРОС ; // Если ошибка в запросе, то выход из процедуры Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда Возврат; КонецЕсли; // Подготовка к заполнению выходных форм данными запроса Таб = СоздатьОбъект("Таблица"); Таб.ИсходнаяТаблица("Сформировать"); // Заполнение полей "Заголовок" Таб.ВывестиСекцию("Заголовок"); Состояние("Заполнение выходной таблицы..."); Таб.Опции(0, 0, Таб.ВысотаТаблицы(), 0); Пока Запрос.Группировка(1) = 1 Цикл Если Запрос.Счётчик=1 Тогда Продолжить; КонецЕсли; // Заполнение полей ШтрихКод Таб.ВывестиСекцию("ШтрихКод"); Пока Запрос.Группировка(2) = 1 Цикл // Заполнение полей ТекущийЭлемент Таб.ВывестиСекцию("ТекущийЭлемент"); КонецЦикла; КонецЦикла; // Заполнение полей "Итого" Таб.ВывестиСекцию("Итого"); // Вывод заполненной формы Таб.ТолькоПросмотр(1); Таб.Показать("Сформировать", ""); КонецПроцедуры не совсем в запросе вылавливает дубли но работает |
ДенисЧ
25.06.21
(5) а я что в (4) написал?
Кстати, если мне эклер не изменяет, недубли можно прямо в запросе отсечь... |
kupec
25.06.21
База ДБФ
kupec
25.06.21
Спасибо за информацию. Буду пробовать
kupec
25.06.21
(5) если я правильно понимаю, то запрос на выходе получает полный перечень всех элементов. Я думал, может быть есть какой то вариант, где на выходе как раз таки можно получить именно список дублирующихся элементов
acanta
25.06.21
Условие (запрос.колич>1), функция запрса должна называться по другому.
acanta
25.06.21
И вычисления в запросе с использованием функций через запр., а произвольные вычисления через глобальную функцию присвоить(кому,что)
kupec
25.06.21
Что то я перемудрил....думал что условия одни, а оказались другие
Запрос = СоздатьОбъект("Запрос"); ТекстЗапроса = "//{{ЗАПРОС(Дубли ШК) |ШтрихКод = Справочник.ШтрихКоды.Код; |Товар = Справочник.ШтрихКоды.Владелец; |Функция Итого = Счётчик(); |Условие (Запрос.Итого>1); |Группировка ШтрихКод; |Группировка Товар без групп; |"//}}ЗАПРОС ; Вот что сделал, но не работает. Данные не выходят. Запрос выполняется без ошибок |
Glacial
25.06.21
Может если запрос не работает, и база DBF, сделаешь по старинке: цикл, поиск дублирующих элементов, их собрать в ТЗ, и потом вывод куда надо?
kupec
25.06.21
(13) такая мысль была сразу...более 70000 элементов....долго однако
acanta
25.06.21
А без группировки по товару что?
acanta
25.06.21
И условие последней строкой например..
HawkEye
25.06.21
(0) ВыбратьЭлементыПоРеквизиту()
Ёпрст
(0)На вот, развлекайся
acanta
25.06.21
Пробелы в образовании:(
Arbuz
25.06.21
(18) Почему больше 2? Больше одного же.
Ёпрст
(20) ну, равно там забыл добавить
kupec
28.06.21
(18) справочник подчиненный
Arbuz
28.06.21
(22) Продолжайте наблюдение!
Ёпрст
(22) и че ?
Ёпрст
тебе дали готовый код, нужно только замечание в (20) учесть
Ёпрст
Если ты его за 3 дня не смог проверить..ну..тут только
Вон из профессии! |
