При переносе базы с SQL на файловую очень медленно стала работать
0 slafor
25.06.21
Понимаю, что вопрос в теме звучит нелепо, но я сейчас объясню.
База разрабатывается на файловой копии, с тестированием, для последующего переноса изменений в рабочую базу, которая на SQL.
На SQL-сервере она работает нормально. Когда снимаю с нее dt-копию и запускаю в файловом варианте, там и сами документы открываются медленно, а уж про подборы товаров и говорить-то страшно - висеть может минут 10. Что не так и что можно сделать?
База 1С:Розница ред.2.2. Сейчас запустил тестирование и исправление, но это еще до конца дня ждать. Как минимум.
1 slafor
25.06.21
+ (0) Размер базы ~ 3.8 Гб.
2 Мультук
(1) Ты бы озвучил характеристики своего "калькулятора".
Проц ? ОЗУ ? SSD ?
Файл локально или на сетевой шаре?
3 ДенисЧ
25.06.21
Дык по шаре наверняка запускаешь...
4 VladZ
25.06.21
(0) Что не так и что можно сделать?
- развернуть сервер БД и не запускать базу в файловом режиме.
5 slafor
25.06.21
Файл на сетевой шаре. Подключение по VPN+RDP.
Windows Server 2008 R2 Standard, проц i5-3330, 32 Гб ОЗУ.
6 Builder
25.06.21
(5) Положи на локальный SSD и будет счастье
7 slafor
25.06.21
(3) Я точно так же работаю в файловом варианте и с другой базой, 1С:Розница 2.3. Копирую ее на шару, потом работаю с копией, и ничего не зависает. Но она изначально в файловом варианте работала и работает.
8 Djelf
25.06.21
(0) Не совсем нелепо. Сверь размер страниц и версию формата базы: https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5924/hdoc
9 vde69
25.06.21
файловая 1с - зло... даже в монопольном режиме....
10 VladZ
25.06.21
(5) "Файл на сетевой шаре" - 1с так не работает.
Точнее как: работает, но неспешно.
11 Фрэнки
25.06.21
(7) если у тебя внезапно есть примеры, что база лежит на шаре, но тем не менее нормально работает в режиме предприятия, то смотри тогда, а есть там еще какие-то соединения с этой шарой. Если нет, то создай такое дополнительное соединение нарочно. Скорость сильно понизится. И ты будешь спокоен, что все ровно так, как оно и должно быть.
Файловая - это означает строго локальный доступ к базе. Мало того, иногда допускают ошибку, когда открывают доступ по сети к какой-то папке или корню диска, затем создают какой-то каталог внутри шары, записывают туда файловую базу - для тормозов этого уже достаточно, если в этой же шаре будет более чем одно сетевое соединение.
12 ДенисЧ
25.06.21
(9) 15 человек. В комплексной 1.2. В терминале. Работало хорошо.
13 vde69
25.06.21
(12) да не важно сколько человек, файловая зло даже если работает быстро...
14 ДенисЧ
25.06.21
(13) 1с вообще зло...
15 Aleksey
25.06.21
(12) Что не мешает быть ей злом
16 Фрэнки
25.06.21
17 Garykom
(14) подскажи где не зло? туда попытаюсь свалить...
18 ДенисЧ
25.06.21
(17) фузина же, геня не даст соврать...
19 Garykom
(18) не осилил фузину я
можно что полегче?
20 slafor
25.06.21
(1) Упс... Ошибся в размере базы. Это она в архиве такая же, как и другая рабочая, файловая база, 1.5 Гб. А после разархивирования где-то 7.5 Гиг занимает.
(8) Спасибо, интересная тема, есть что почитать.
21 Фрэнки
25.06.21
(20) ну и чего с того - нормальный размер. Если сама конфига идет с разрешением изменений и сохранением поддержки, то одна только конфа там очень много места занимает. Не назову точную цифру, но можешь и сам посмотреть и не удивляться, что это 7,5 гиг. Это не очень большая база.
