1C Python Запуск процедуры ☑
0 elgureka
27.06.21
Доброе время суток,
1С 8.3, Общий не глобальный модуль(Внешнее соединение - истина), имеется процедура (Экспортная) СоздатьДокумент1()
создал python скрипт - который соединяется посредством Внешнего соединения (соединение работает - могу получить список документов, выполнить Запрос);
Не могу запустить процедуру СоздатьДокумент1(), через python скрипт. Как это сделать?
1 ДенисЧ
27.06.21
Надо как-то себя заставить...
А ещё можно совершить подвиг, достойный отлития в граните - показать код и сообщения об ошибках. Я понимаю, что прошу практически невозможного, но вдруг чудо случится?
2 elgureka
27.06.21
import pythoncom
import win32com.client
V83_CONN_STRING = 'File="T:\\poom\\doom\\";Usr="1";Pwd="1";'
pythoncom.CoInitialize()
V83 = win32com.client.Dispatch("V83.COMConnector").Connect(V83_CONN_STRING)
#V83.обМод.СоздатьДокумент1() это не рабоатет
Ошибка: именно в этом случае "None type object is not callable"
PS возможно мне стоит изменить сам вопрос на "Поделитесь пжста 2 строками кода на pythone - по запуску функции или процедуры в базе 1с- если Вы уже так ДЕЛАЛИ и это работает"
3 ДенисЧ
27.06.21
print V83 что говорит?
Если оно тебе говорит "None type object" - то ты не поимел соединения.
4 ДенисЧ
27.06.21
TypeError: 'nonetype' object is not callable” occurs when you try to call a None value as if it were a function. To solve it, make sure that you do not override the names of any functions with a None value
5 elgureka
27.06.21
(3) соединение имеется, для примера код:
code1 = getattr(V83.Catalogs, u"Справочник1").Select()
while code1.next():
    print(code1.code)
выдает полученные значения
... и т.д.
6 Сеньор Программист
27.06.21
Может написать на английском метод создания документа?
7 LoneBull
27.06.21
обМод - это не общий модуль случайно?
Если так - на нём галка "внешнее соединение" стоит?
8 elgureka
27.06.21
(7) да общий модуль, стоит
9 Вафель
27.06.21
Ошибок в жр 1с нет?
10 elgureka
27.06.21
(7) Спасибо СеньорПрограммист получилось - действительно дело в в использовании кириллицы
привожу рабочий код
import pythoncom
V83_CONN_STRING = 'File="ТОМ\\ПАПАКА\\";Usr="ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ";Pwd="ПАРОЛЬ";'
V83.OBSHMODUL.procedure(param)
11 acht
27.06.21
(10) А типа
v83module = getattr(V83, u"обМод")
v83method = getattr(v83module, u"СоздатьДокумент1")
v83method(param)
В питоне не?
12 elgureka
27.06.21
именно так при использовании кириллицы не работает (v83method -  'nonetype' object is not callable) - если на  латинице все опять таки работает.
13 Вафель
27.06.21
Кодировка другая как пить дать
14 Вафель
27.06.21
15 Asmody
27.06.21
(14) статья отличный пример дичайшей некомпетентности "настоящего программиста аж на целом python".
16 Asmody
27.06.21
Надо же - там есть мой комментарий! Сейчас я, конечно, отправил бы автора курить http-сервисы, а не заниматься скрещиванием ужа с ежом через телефонную розетку.
17 craxx
27.06.21
(15) в 2012 кажись не было еще http-сервисов.
