Размещение табличной части
0 Alex Проблемный
28.06.21
1С 8.3.18
Пишу обработку как элемент дерева конфигурации. Нужно добавить техническую ТЧ(не для отображения пользователю). Где лучше  это сделать на объекте или на форме?
1 Amra
28.06.21
Шо?
2 Ненавижу 1С
(0) ТЧ можно добавить только в режиме конфигурирования
3 Бишбармак
28.06.21
Нужно добавить техническую ТЧ(не для отображения пользователю)<<<<<<<
Зачем тогда на форме?
4 Alex Проблемный
28.06.21
(2) Пишу обработку как элемент дерева конфигурации
(3) Это вопрос по корректности оформления кода.
Вообще в чем смысл ТЧ на объекте у обработки? В документе понятно - хранение данных, а в обработке не понимаю
5 Bigbro
28.06.21
если данные надо хранить - то в объекте.
если это какая то хрень для вычислений или еще какого удобства которая после закрытия формы не нужна - то в форме
6 Alex Проблемный
28.06.21
(5) В смысле хранить? обработка же не хранит данные... или вы имеете ввиду если обработка вызывается без открытия формы?
7 Bigbro
28.06.21
(6) ну там может несколько форм, черт его знает.
одно дело классификатор грубо говорят открыл закрыл забыл, интересна только конечная строка.
другое дело какие то параметры которые после закрытия формы будут дальше использоваться вычисляться преобразовываться и т.п.
8 Бишбармак
28.06.21
(4)Смысл ТЧ в обработке именно вывод её на экран пользователю. Чтобы пользователь мог глазами убедиться, что будет изменено перед тем как он нажмет на кнопку выполнить.
То есть цепочка такая:
Готовим ТЧ и под ней кнопку "Принять изменения"-> Показываем пользователю->Пользователь еще раз убеждается, что это именно те изменения, которые необходимы, после чего жмет кнопку "Принять изменения"-> обработка обходит эту ТЧ и вносит изменения.
9 lodger
28.06.21
(0) в УФ, емнип, ТЧ обработки стал атавизмом.
без дополнительных плясок с бубном объект обработки(вместе с ТЧ) не будет передан в новую форму.
код модуля обработки тоже не призвать без дополнительных маневров, которые создают клон объекта обработки.
10 1Сергей
28.06.21
(9) srsly? чот не замечал такого. Надо проверить
