Не видит обновления ☑
0 iiwanc
28.06.21
Здравствуйте!
Обновляю конфигурацию в 1С предприятие 8.3.18.1289 Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1.18.46
Скачал с сайта обновления конфигурации до 3.1.18.82
При первой попытке не удалось обновить.
Второй раз запускаю обновления, но обновлений не обнаружено.
Обновляю через Поддержка - Обновить конфигурацию
Проверил соответствие версий конфигурации поставщика (в конфигуратере Конфигурация/поддержка/Настройка поддержки) и текущей ("О программе" в клиенте)
Настройка поддержки - версия 3.1.18.82
О программе - версия 3.1.18.46
Как быть в данном случае?
Буду благодарен советам!
1 1Сергей
28.06.21
Это полный текст ошибки?
2 neomarat
28.06.21
Похоже снял все галки и накатил обновление. Проще откатиться и обновить заново
3 iiwanc
28.06.21
Полный текст:
Доступных обновлений в указанных каталогах не найдено. Для изменения параметров поиска нажмите кнопку Назад и укажите новую область поиска.
4 Serg_1960
28.06.21
Поддержка - Настройка - версия поставщика?
5 neomarat
28.06.21
(4) он же написал - у него версия поставщика выше версии конфы. Видимо снял все галки при сравнении и обновил.
6 Serg_1960
28.06.21
Sorry, был невнимателен. В качестве "компенсации": версию поставщика можно "откатить", если снять конфигурацию с поддержки, а потом обновить полным CF, взятым из архива базы. В принципе подойдет любая база на поддержке с нужной версией поставщика.
7 Serg_1960
28.06.21
*(6) Главное на забыть снять все галочки в окне сравнения и объединения конфигураций перед тем, как нажать клавишу "Выполнить" :)
8 iiwanc
28.06.21
Галочки не убирал при первом обновлении. База оказалась заблокирована фоновым заданием
9 Serg_1960
28.06.21
(8) Ну ё маё... :( Всегда же предупреждают, что нужно отключать выполнение регламентных и фоновых заданий перед обновлением. А принять обновления в БД исполнял? В конфигурации БД какая версия поставщика? Может есть смысл вернуться к БД информационной базы?
10 Serg_1960
28.06.21
* если, как Вы говорили, "О программе - версия 3.1.18.46" - это как бы намекает.
11 iiwanc
28.06.21
да, откатываюсь.
Регламентные и фоновые задания отключены были. Выловить не могу откуда периодически эти фоновые появляются
12 iiwanc
28.06.21
перед обновлением выгружал базу в dt
Сейчас загрузился из этого фала, но по прежнему не хочет видеть обновления 3.1.18.82
Или все равно нужно снять конфигурацию с поддержки?
13 1Сергей
28.06.21
Точно то подсовываешь? Базовая, корп?
14 iiwanc
28.06.21
именно это подсовываю.
базовая
15 iiwanc
28.06.21
первый раз же программа увидела эти обновления
16 neomarat
28.06.21
после отката на dt - какие версии показывает?
17 neomarat
28.06.21
значит проблема была до выгрузки в dt
18 iiwanc
28.06.21
После отката версии:
Настройка поддержки - версия 3.1.17.138
О программе - версия 3.1.17.138
19 iiwanc
28.06.21
Если зайти Поддержка - Шаблоны конфигураций и обновлений, то там можно увидеть нужные мне версии:
3.1.18.82
3.1.18.46
20 iiwanc
28.06.21
После отката до 3.1.17.138
Через Поддержка - Обновить конфигурацию видит только обновления 3.1.18.46
21 Winnie Buh
(20) так и должно быть, с 3.1.17.138 нельзя сразу обновиться на 3.1.18.82
22 iiwanc
28.06.21
ааа...точно! Простите, уже шарики за ролики...
тогда сейчас обновляю до 3.1.18.46
23 iiwanc
28.06.21
Все получилось. Всем спасибо большое
