Обновление УТ 10.3.70.2. Ошибки
0 wincoler
28.06.21
Здравствуйте!
Обновил 10 до релиза 10.3.70.2
Платформа: 8.3.18.1289
При первом запуске базы после обновления появляется такая ошибка.
https://ic.wampi.ru/2021/06/28/SKRIN-POSLE-OBNOVLENIY.png
{ОбщийМодуль.СтандартныеПодсистемыСервер.Модуль(3576,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (СтрНачинаетсяС)
    Если <<?>>СтрНачинаетсяС(ВРегИмяТаблицы, ВРег("РегистрСведений")) (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))
База не типовая. Изменений в базе по минимуму.
Модуль СтандартныеПодсистемыСервер не изменен.
Функция СтрНачинаетсяС платформенная.
Причём если запускать типовую конфу этого релиза, то ошибки нет.
Режим совместимости в новом релизе не изменён.
Всю голову сломал, но так не могу найти решение.
1 wincoler
28.06.21
Сейчас установил Режим совместимости = "Не использовать"
Ошибки эти исчезли, но появилась другая ошибка уже в модуле обычного приложения.
https://ic.wampi.ru/2021/06/28/OSIBKA-V-MODULE-OBYCNOGO-PRILOZENIY.png
{МодульОбычногоПриложения(59,7)}: Переменная с указанным именем уже определена (НаправлениеПоиска)
Перем <<?>>НаправлениеПоиска Экспорт;
2 wincoler
28.06.21
Поставил режим совместимости Версия 8.3.17.
Ошибка так и не уходит.
3 Гипервизор
28.06.21
Поставьте режим совместимости Версия 8.2.16. Зачем вам в УТ 10.3 другой?
4 wincoler
28.06.21
(3) Поставил режим совместимости 8.2.16
Ошибки не исчезли
https://ic.wampi.ru/2021/06/28/REZIM-SOVMESTIMOSTI-8.2.16.png
5 Alexor
28.06.21
Обновлял с 66.2 на 70.2 - вроде проблем нет.
Платформа 17.
6 wincoler
28.06.21
(5) Конфигурация типовая?
7 Гипервизор
28.06.21
(3) Собственно в описании к релизу так и написано:
Внимание! Текущая версия конфигурации "Управление торговлей",
редакция 10.3, предназначена для использования с версией системы
1С:Предприятие не ниже 8.3.14 в режиме совместимости с версией 8.2.
(4) Вообще подобные функции работы со строками появились в платформе с 8.3.6, но в  "старых" конфигурациях они были описаны в общих модулях.
Свежей версии под рукой нет, но когда-то они были в ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный.
8 wincoler
28.06.21
(7) Вы правы. Когда я делаю сравнение/объединение рабочей конфы с обновлением, то из модуля ИнтеграцияЕГАИСУТКлиентСерверГлобальный удаляются функции и в последствии появляются ошибки.
В момент сравнения/объединения я просто снял флажок с этого модуля, чтобы он остался не измененным и после этого база стартовала без ошибок
https://ic.wampi.ru/2021/06/28/UDALENIY-PROTEDUR-IZ-MODULY.png
Спасибо большое!!!
9 Alexor
28.06.21
(6) Нет, с доработками. Обновлял сразу файлом 70, но через обновить конфигурацию
10 tciban
28.06.21
Коллеги! Раз уж появилась такая тема, новую заводить не буду, спрошу здесь. Ситуация как у автора "База не типовая. Изменений в базе по минимуму.". Сама конфа давно не обновлялась по принципу работает - не трогай! А теперь вот возникла проблема отслеживаемости. И теперь ломаю голову как лучше. Можно взять базу, натянуть на нее типовую свежую 10.3.70.2 и перетащить мои изменения. Но хочется понять насколько хорошо там реализовано все касающееся прослеживаемости, а то может там все так сделано что и пользоваться толком не выйдет и придется свое что нибудь колхозить. Из отслеживаемых товаров пока только мониторы, но как все мы понимаем все может резко измениться :)
Кто разбирался уже ,как в этом релизе с отслеживаемостью?
11 Alexor
28.06.21
(10) Да пока никто не знает. Но вроде в 10.3 прослеживаемость сделана и работает.
В УТ11, похоже что не доделали еще
12 tciban
28.06.21
(11) то что сделана - вижу, вопрос как работает, насколько это юзабельно... Я беспокобсь не пришлось бы свою пилить, а то умеют в типовых простые вещи сложно делать
13 ptiz
28.06.21
(10) Для прослеживаемости много отчетов наше правительство придумало, если вы будете прослеживаемыми товарами торговать. Без типовой не осилите все их поддерживать. Либо таскать эти блоки к себе, либо обновиться по полной.
14 Karamzin
28.06.21
Кто-нибудь проверял в УТ 10.3.70.2 заполнение пункта 5а счет-фактуры? У меня только в УПД заполняется. Посмотрел в Бухгалтерии 3.0 - там заполняется и в счет-фактуре.
15 Karamzin
28.06.21
(5а) - это документы об отгрузке
16 Vstur
28.06.21
уже успели 10.3.70.3 выпустить, прямо гонки релизов
17 Karamzin
29.06.21
в 10.3.70.3 заполнение (5а) в счет-фактуре так и не поправили
18 tciban
29.06.21
(13) На сегодня задача стоит сделать печать СФ и  УПД для отслеживаемых товаров. Я знаю что эти документы идут через ЭДО и не надо их печатать. Причины зачем бухгалтерии их печатать мне ясны. Ну и дело не столько в печати, сколько в учете отслеживаемых. Надо сделать все удобно и просто, т.е. именно автоматизировать в хорошем смысле слова. Вот и хочу узнать - как оно сделано в УТ с точки зрения удобства пользователей? Мне не адо поддерживать разные типовые, таскать блоки и т.п. Мне надо сделать хорошо для одной базы одной хорошей небольшой фирмы :)
19 Vstur
29.06.21
(17) да, не работает.
УПД заполняется верно, а СФ - нет.
И, причем, в коде так и пишут, УПД ... шаблон заполняется, если не УПД ...нет
И чего ?
20 Vstur
29.06.21
(19) и, судя по всему, и не собираются исправлять, ибо это повторяется в 70.1 70.2 и 70.3
21 Karamzin
29.06.21
(19) я дописал строку Строчка.Ссылка = ВыборкаСтрокТовары.Ссылка; в процедурах типа СобратьДанныеПоРеализацииТоваровУслуг() в модуле объекта СчетФактураВыданный
22 Vstur
29.06.21
(21) посмотрел, не понял где и как ....
23 Vstur
29.06.21
(22) там заполнение в функции ДополнитьДанныеШапкиСведениямиОДокументеОтгрузки ,
а там структура под работу со СФ, а не не с реализациями
24 Karamzin
29.06.21
(23) ДополнитьДанныеШапкиСведениямиОДокументеОтгрузки - да
но там есть условие на заполненность ТаблицаДокумента.Ссылка, где это условие не выполняется, так как видимо разработчики забыли заполнить Ссылку
а заполняется она в (21)
25 Vstur
29.06.21
(24) супер! низкий поклон! понял, заработало!
26 Vstur
29.06.21
(24) завтра обещали зарелизить с исправлением ошибки, как я понимаю, 70.4 будет
27 Vstur
30.06.21
(26) Ошибка 00-00376449
Не заполняется графа 5а при печати счета-фактуры выданного
28 Karamzin
30.06.21
(26) ждемс..
29 Vstur
30.06.21
(28) нашел еще ошибку, отправил баг-репорт в 1с
Печать новой УКД из СФ Выданного Корректировочный с датой после 01/07/2021
-Взведен Флажок Исправление.
-Если же в поле ДатаИсправляемогоКорректировочногоДокумента стоит дата до 01.07.2021, то при попытке печати УКД ошибка, при дате до 01.07 ошибок нет.
{ОбщийМодуль.УчетНДС.Модуль(6083)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбласть)
                ОбластьЗаголовка = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаголовокДокумента");
30 Vstur
30.06.21
(29) при ДатаИсправляемогоКорректировочногоДокумента после 01.07.21 ошибок нет
31 Vstur
30.06.21
Еще сюрприз. СФ полученные всегда печатаются по старым формам, вне зависимости от даты....
32 Karamzin
30.06.21
(31) посмотрел модуль объекта счет-фактуры полученной, там вообще ни слова про 534-ое постановление
33 Vstur
30.06.21
(32) да, это через сравнение cf релизов сразу видно, написал еще один баг-репорт....
не дождемся мы этого....
34 Vstur
08.07.21
написал 5 баг-репортов по 70.3, в 70.4 что-то поправили, что-то нет,
сейчас еще одно вылезло, ошибка при создании документа ВозвратТоваровОтПокупателя на основании ЗаказаПокупателя.
еще баг-репорт....
писать еще долго придется....
