1C и Apache 2.4
0 idzoomer
28.06.21
Здравствуйте!
Имеем 3 файловых базы 1С (2 БП и 1 УТ), ПК под Windows 10 и поднятый вэбсервер Apache 2.4.
3 тонких клиента работают в локальной сети.
Как правильнее подключаться для работы к базе 1С на ПК на котором поднят вэбсервер:
1. Непосредственно к базе на локальном диске
2. Как к базе на вэб-сервере? Тонкий или толстый клиент?
1 Chai Nic
28.06.21
Можно и так и иначе. Но вообще, работать на сервере не стоит. Там только базу обновлять можно.
2 Бишбармак
28.06.21
(0) Второй вариант правильнее. Тонким клиентом... либо вообще через браузер.
3 DGorgoN
28.06.21
Я за 1 вариант. Зачем ему ещё тащить веб соединение?
4 yzimin
28.06.21
1. ключ расходуется 1 на все сеансы
2. ключи расходуются по сеансам
5 idzoomer
28.06.21
(3) Просто я не понимаю саму логику работы вэбсервера. Я представляю это так:
есть база - она транслируется в режиме реального времени в вэб (локалку в моем случае) - есть конечные пользователи.
Т.е. вэбсервер представляет собой "прокладку" через которую все проходит - туда и обратно.
И вот я такой - влезаю перед вэбсервером и работаю в 1С напрямую, что-то правлю, создаю доки, удаляю. Не логично выглядит.
Поправьте если не прав.
6 ptiz
28.06.21
(5) Влезай, работай сколько угодно: в файловом варианте блокировки табличные - кто-то один держит таблицу при записи.
7 Chai Nic
29.06.21
07:20
(5) Веб-сервер для управляемого приложения - практически тот же сервер 1с, с ограничениями и нюансами. Это не просто прокладка для доступа к файлам.
(4) Нет. При использовании нативного клиента 1 использование лицензий одинаково. При использовании браузера лицензия всегда выдается сервером на сеанс 1с.
8 idzoomer
29.06.21
Ясно, спасибо за ответы! До этого просто в локалке работали через расшаренную базу. Небо и земля по скорости короче (вэб сервер гораздо быстрее). Забыл сказать - база 15Гб.
Скажите, а вэбсервер нужно обслуживать как-то - ну там перезапускать периодически или один раз включил - и до победного?
ПК с сервером планирую не выключать вообще, для этого поставил нормальный smart ИБП.
9 ДенисЧ
29.06.21
(8) У веб-сервера гарантия пожизненная. Сдох - значит, гарантия кончилась...
10 Winnie Buh
(8) база 15Гб - пора бы переходить на SQL
11 dmpl
01.07.21
08:14
(3) Так если второй пользователь заходит в базу - режим становится немонопольным - со всеми вытекающими из этого блокировками. Пока web-сервер фигачит монопольно - он часть блокировок может не использовать.
(6) Блокировки-то табличные, но если база на сетевой шаре, то 1 пользователь еще как-то работает. А как заходит второй пользователь - всё, тушите свет.
12 ДенисЧ
01.07.21
(10) Зачем?
13 Chai Nic
01.07.21
(11) "web-сервер фигачит монопольно - он часть блокировок может не использовать"
Но при этом все встают в очередь серверных вызовов из-за однопоточного модуля веб-сервера 1с.
14 dmpl
01.07.21
(13) А теперь представим, что кто-то зашел в базу напрямую - и скорость web-сервера еще просела.
15 idzoomer
06.07.21
(14) Принял решение, что работать все же лучше через вэб сервер (3 сек время старта) По скорости у нас все отлично, объемы маленькие, постоянно только двое сидят.
16 idzoomer
06.07.21
(10) До этого 7 лет сидели расшаренной по локалке базе.
Ежедневные бэкапы через выгрузку .dt (сейчас будем копировать папку целиком)
Ну и ТиИ раз в полгода - год
Вот так и живем(
17 lodger
06.07.21
(16) сейчса то хоть шары нет?
18 idzoomer
07.07.21
(17) Не, на базы нету) Шара только на файлопомойку и то строго по правам. Растём)
