OpenVPN на Windows 2003
0 philll
28.06.21
Добрый день, может кто-то использовал или разбирается в такой связке.
На 2003 установлен OpenVPN, кроме того Касперский. Через этот VPN в базу  на MySQL  грузятся данные  по сети.  проблема в том что работает этот VPN глючно.  То работает, то нет.  Даже при нормальном статусе подключения периодически данные перестают приходить.
Перезагрузки VPN в принципе иногда помогают, но как именно надо перезапускать VPN чтобы заработало - непонятно (только ли VPN, вместе с сервером, через диспетчер задач, отключая антивирус и т.п.- неясно).  Танцы с бубном иными словами.
Разработчик этой системы говорит что скорее всего дело в старой операционке, но это не точно.
подскажите пожалуйста, кто разбирается.
Может правда W 2003 не подходит для этого. Но с другой стороны, если он ставится и работает какое-то время, каким образом старая операционка может ему мешать.
1 Chai Nic
28.06.21
openvpn на xp работает без проблем, очевидно что и на 2003 тоже проблем не должно быть.
Попробуй mtu-test в параметры добавить.
2 philll
28.06.21
спасибо попробую
