прослеживаемость товаров в УТ 11.4.13.209 ☑
0 Vlaloplo
28.06.21
Доброго дня, коллеги! Вопросов уже наверное много было по этому поводу, по форму так сразу не нашел, так что перенаправьте, если данный вопрос уже поднимался..
Поставил последнюю версию УТ, в обновлении было указанно, что добавлена прослеживаемость товара. В настройках нашел константу, которая включает прослеживаемость товаров. Но никак ещё не разберусь, как для определенной номенклатуры указать признак  прослеживаемости? В бух все проще делается, прямо в справочнике есть это свойство, а вот как в УТ это сделать.. Загадка
1 yzimin
28.06.21
В видах номенклатуры смотрел?
2 Vlaloplo
28.06.21
(1), да, ничего нет там на эту тему
3 polosov
28.06.21
(0) Судя по модулям из справочника КлассификаторТНВЭД
4 Vlaloplo
28.06.21
(3) Спасибо!! Нашел!
5 Vlaloplo
28.06.21
Ещё один вопрос в эту тему.. Правильно ли я понял, что номер РНПТ берется из справочника ГТД. Регистрационный номер это и есть РНПТ?
6 polosov
28.06.21
(5) Да, номер ГТД + номер товарной позиции в документе (так налоговая говорит)
7 Vlaloplo
28.06.21
(6) Лучший! Спасибо ещё раз
8 polosov
28.06.21
Похоже писали там все по методу ХХВП. Нормально работать будет через N обновлений.
9 Vlaloplo
30.06.21
UP тему!
Дабы не создавать новую, кто может подсказать, откуда заполняется номер РНПТ в УТ?
Нашел признак булево в справочнике номера ГТД, но не пойму откуда нужно заполнять номер? Поля для ввода этого номера там нет
С последним обновлением много головной боли конечно прибавилось)
10 Vlaloplo
30.06.21
Ут 11 если что
11 hhhh
30.06.21
(9) в (6) же написали, номер гтд + номер строчки в приходной накладной.
12 Vlaloplo
30.06.21
Я так понимаю это должно работать так, создается документ приобретение товаров и услуг, заполняется товар и указывается ГТД, после записи для этого ГТД должен появиться РНПТ, но его нет
Поэтому и вопрос, каким образом данные номера появляются в базе?
13 Vlaloplo
30.06.21
(11), да, состав его я уже понял вчера)
14 Vlaloplo
30.06.21
UP тему
Нет предположений?)
Думал может РНПТ заполняется вместе с гтд, при создании таможенной декларации, но нет, отладкой прошелся, ничего путного не вычитал
15 Vlaloplo
30.06.21
Лан, походу придется ИТС полностью штудировать на эту тему
16 Aleksey
30.06.21
17 Vlaloplo
01.07.21
Просмотрел вебинар для понятия работы с прослеживаемыми товарами. Рассказывалось на примерах из ERP, УТ и КА
Было несколько модулей
1. Система прослеживания товаров, рассказывалось, что это и с чем это есть
По итогу узнал как заполняется регистрационный номер партии товара (РНПТ)
1.1. В документе пересчет товара, создается инвентаризация и отправляется в федеральную налоговую службу, оттуда приходит ответ, после которого мы создаем документ Уведомление об остатках прослеживаемых товаров, из письма заполняет РНПТ. После того, как документ проведен, товар попадает на остатки с новым номером ГТД (в котором будет проставлен признак РНПТ)
1.2 Этого не было в конфиренции, вычитал на одном из форумов, что номер РНПТ формируется из номера гтд + номер строчки в приходной накладной
1.3 В номенклатуре ставится признак "учет по ГТД", заполянется код ТНВЭД (в этом справочнике указывается что товар прослеживаемый) и на выходе мы получаем номенклатуру с признаком, что товар прослеживается и имеет РНПТ
2. 2 блок был посвящен архитектуре прослеживаемости товаров. Спикер рассказал об изменениях, которые коснулись объектов (напрмер ед измерения прослеживаемости, т.к едининца прослеживаемости может отличаться ед.измерения товара)
3. 3 блок смотрел частично, но вкратце там пояснялось про особенности прослеживание импортных товаров в комиссионных схемах торговли.
4. 4 Блок пояснялось про новые УПД и УКД, но как я понял, приводились примеры только из БУХ, там же немного по другому, чем в УТ реализованно. Из интересного графы 12, 12а и 13 не являются обязательными по законадательсву и могут не заполнятся. Про документ к отгрузке рассказывалось, но про него изучал в рамках других задач
5. 5 блок - уведомление ФНС и отчетность за квартал. Всего есть 3 уведомления
5.1 Самое первое (перед началом работы с прослеживанием) Уведомление об остатках прослеживаемых импортных товаров
5.2. Уведомление о ввозе прослеживаемых импортных товаров
5.3 Уведомление о перемещении прослежив. товаров
5.2. Ещё одно повторение как выставляется РНПТ
5.2.1 - Проводится инвентаризация - получили товары , которые входят в реестр отслеживаемых товаров
5.2.2 - Отправляется либо через 1С отчетность, либо через другие сервисы взаимодействия с налоговой
5.2.3. Пока РНПТ не заполнен - документ не делает - НИЧЕГО, после того, как получили ответное письмо, заполняем РНПТ и проводим документ
5.2.4. После получения РНПТ документ Уведомление об остатках создает новый элемент справочника Номера ГТД с полученным колдом и признаком РНПТ, затем перекладывает остатки в регистре товары организация со старого номера ГТД на новый РНПТ
ФНС не устанавливала жесткие сроки о подаче остатков, но без них не получится продавать товар)
6. 6 блок - РНПТ в составе основных средств - Пока не реализованно (обзор на будущие релизы)
18 Vlaloplo
01.07.21
Может будет кому то полезно)
19 XMMS
01.07.21
(17)Из интересного графы 12, 12а и 13 не являются обязательными по законадательсву и могут не заполнятся - можно ссылку на пруф или тайминг?
20 Vlaloplo
01.07.21
(17) С 1:16:10 смотри, об этом рассказывают
Ну это в бух если что
