Восстановление bak базы sql в другую базу? ☑
0 aleks100
29.06.21
Восстановление bak базы sql в другую базу , можно ли так восстановить?
1 ДенисЧ
29.06.21
Да
2 mikecool
29.06.21
Поддержу (1)
главное - не забыть пути к файлам поменять
3 aleks100
29.06.21
выдает ошибку при восстановлении выдает ошибку
4 ДенисЧ
29.06.21
(3) "главное - не забыть пути к файлам поменять" (с) (2)
5 ДенисЧ
29.06.21
(3) "выдает ошибку"
"Ошибка 0x00000ffac! Смените оператора на вменяемого!"
6 Кукуев
29.06.21
(4) + И проверить Назначение БазаДанных не помешает...
7 aleks100
29.06.21
sql server восстаннавливает bak  afqk только в ту базу откуда сохраняли?
8 ДенисЧ
29.06.21
(7) нет. Иначе не было бы смысла в таких бекапах.
9 Кукуев
29.06.21
(7) Нет
10 Кукуев
29.06.21
(7) В настройках восстановления есть параметр Назначение --> БазаДанных
11 aleks100
29.06.21
а почему у меня выдает ошибку при восстановлении? архив кривой, я его сохранял во время работы
12 Bigbro
29.06.21
(11) никогда, слышишь, никогда! не говори никому текст ошибки когда задаешь вопрос!
13 ДенисЧ
29.06.21
(11) см (5)
14 Обработка
29.06.21
включи галочку перезаписать
15 aleks100
29.06.21
ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio
Действие Восстановить завершилось неудачно для объекта "Сервер" "SQL-SERV\GB4SQLSERV".  (Microsoft.SqlServer.SmoExtended)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.0.1600.22+((SQL_PreRelease).080709-1414+)&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Восстановить+Server&LinkId=20476
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
Резервный набор данных содержит копию базы данных, отличной от существующей базы данных "zikgu_31_old_1".
RESTORE DATABASE прервано с ошибкой. (Microsoft SQL Server, ошибка: 3154)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.00.1600&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=3154&LinkId=20476
КНОПКИ:
ОК
16 aleks100
29.06.21
(14) установил галку все равно такая же ошибка выходит
17 ДенисЧ
29.06.21
Тут по шагам
https://qastack.ru/programming/6267273/how-to-restore-to-a-different-database-in-sql-server
И запроси у начальства курсы по обучению пользованием гугля.
18 Обработка
29.06.21
(17) Боюсь ему лучше видеоурок наглядно.
19 ДенисЧ
29.06.21
(18) Не думаю, что можно найти видеоурок по написанию заявления по собственному...
20 aleks100
29.06.21
21 Ёпрст
(20) это всё вообще не актуально. Там всего то галочку поставить на перезапись базы и пути правильные к  мдф и лдф... всё. Даже скрипты никакие не нужны. Чай не 2000 скуль жешь..
22 ptiz
29.06.21
(0) Может лучше не надо? Трижды проверь имена файлов - куда восстанавливаешь, а то рабочую затрешь.
23 DrZombi
(0) Да можно.
Имя базы при восстановлении СМЕНИ!
Ну так SQL робит :)
Восстановление SQL
1. Создать новую базу, любого имени (Лучше правлильного)
2. Сперва при восстановлении, открываешь третью вкладку (их тама в окне 3)
     Ставишь галки (Закрывать соединение и Перезаписать существующие данные)
      ...Почему с третьей? - Потому что эти галки блокируются, при выборе файла. В некоторых случаях...
3. Открываешь первую вкладку и выбираешь восстановить из файла
     а. Выбираешь файл
     б. У тебя после выбора файла, имя базы сменится на то имя базы с которой делался бекап. Смени имя на то, что тебе надо (это просто выбор из списка)
4. Перейди на вкладку 2 и укажи галочку (Переместить файлы и заменить - для страховки)
     Укажи нужные каталоги для нужных файлов- там их два Данные и Лог, трудно перепутать.
5. Восстанавливай, все ок... получится.
6. Если будет ошибка, то закрывай окно восстановления и открывай его повторно, SQL привередлив, любит все новое :)
